Rav4 USB CD - Error 1
vesselin.i.ivanov
- Регистриран на: 15 Юни 2021 12:25
- Местоположение: Червен бряг
- Автомобил: Rav4 2012
Здравейте колеги,
Имам Рав4 2012 Crossover, която е със СД плеър 53831, има блутут опция и т.н.
Под подлакътника има буква за AUX, USB и microSD.
Купих една флашка 64ГБ, проверих я на компютъра - форматирана е на FAT32. Качих доста mp3 и като я машина в USB - о на колата, на CD-то ми изписва - CD1-DISK1-ERROR 1.
Някой може ли да ми каже как да оправя проблема?
Дискове - чете.
Дискове - чете.
- mapamop
- Благодарил/а: 188 пъти
С друга (по-малка) флашка работи ли?
Ако на тази в главната директория има само 1 музикален файл, какво се случва?
Тия ембеднатите устройства са ограничени откъм памет, съответно брой файлове, знаци в плейлистата...
Примери:
- Андроид 10 навигация с PX6/4GB RAM не поддържа коректно 128GB microSD карта - показва я като 256ГБ или 16ГБ, според зависи как е форматирана и кога какво ще му скимне. По спецификация "носи" до 64ГБ. Ако му кача над 1230 файла, програмката за музиката зависва на всяко стартиране за около 10-20 минути и започва от първия файл. С около 1000 се държи прилично.
- На Опела, монтираният Blaupunkt според книжката поддържаше до 8ГБ флаш диск. Реално съм му закачал и 16ГБ, но размера на сектора не трябваше да е над 4КБ по спомен. Всички файлове, ако имената им са с по 1 знак и нямат ID3 tags, не биваше да надхвърлят 892 файла, заедно с папките. Т.е. файловете + папките, с по 1 знак имена не бива да надхвърлят 892 имена общо за цялата флашка.
Разровете се в ръководството на самото радио за тези "дребни досадни детайли". По спомен можеше май да се изтеглят в pdf формат след регистрация в toyota.bg
Примери:
vesselin.i.ivanov
Ами преди да поръчам тази, пробвах с 1 която е 4ГБ, също на Fat32 и отново ми излезе Error 1. А на трансмитера който използвам няма проблем.
Сега ще пробвам да форматирам на exFAT и ще проверя какво е положението.
vesselin.i.ivanov
Пробвах току що на exFAT с 1 песен. Трансмитера го разчита, тръгва - всичко точно. USB-то на колата показва CD1 - DISC1 -ERROR1
Volkata
- Регистриран на: 04 Дек 2013 20:31
- Автомобил: Toyota Corolla 1.6 e210
- Благодарил/а: 9 пъти
За проба може телефона да се върже с кабел към USB и да се пусне нещо от него
vesselin.i.ivanov
Намерих една флашка EMTEC - 8ГБ, fat32, качих една песен и тръгна. Обаче като кача всички 499 песни, отново изписва -ERROR 1. Дори опитах да преименувам всички песни с 1(еденици) и файловете станаха 1(1), 1(2) и т.н. До колко песни мога да качвам на флашка за да може да ги разчита?
Последно промяна от vesselin.i.ivanov на 15 Юни 2021 15:19, променено общо 1 път.
- mapamop
Тъпия Блаупункт имаше подобни предпочитания - предполагам, или капризнечеше за дисковата геометрия, или консумацията на флашката. Не работеше със всички флашки. Накрая си бях намерил един от сигурно 20 четци за microSD, който работеше и само сменях "касетката".
vesselin.i.ivanov
- mapamop
В основната директория, обикновено заради лимитацията на файловата система - не-повече от 256. Ако ги разхвърляш по папки - повече. Ако изкючищ дългите файлови имена лимита е 512. Но нека не задълбаваме в компютърната тематика. Нека са 256 в основната директория.
Защо не пробваш да качваш примерно по 100, докато ти изплюе грешката и постепенно да триеш по 10, докато изчезне?
Това ако не ти се рови из ръководството за лимита - 2 часа проби и грешки ще ти спестят 20-30 минути четене.
И като писах по-горе за имената на директориите на Блаупункта - файловете се очакваше да са 1.mp3, 2.mp3 и т.н. Поне си изолирал момента с кирилицата, ако не я чете и да го шашка.
