Здравейте,колеги !
Става въпрос за приятелска Toyota Carina E дизел на която не загасват след палене светлините за акумулатора,ниско ниво на маслото в двигателя,ниско ниво на спирачната течност и горивния филтър.Проверени са нивата на маслата и напрежението на подзаряд на акумулатора и там всичко си е наред.Единствено не е проверено състоянието на горивния филтър.Съмненията ми са за проблем с модула,който прави чека на въпросните лампи.Имам сервизно ръководство на модела,но не мога да се ориентирам как точно се получава проверката.Това,което виждам от схемата е,че идва някъде от модула на генератора минус,който през диоди се подава на лампите за чека.
Молбата ми е,ако някой се е сблъсквал с подобен проблем,да сподели опит.
Предварително благодаря !
Toyota Carina E незагасващи лампи на таблото
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Алтернатора не му зарежда
Предполагам ремъка му е на място
Там е работата,че зарежда.Напрежението на акумулатора варира от 13,5 до 14,2 волта при измерване с натоварване от фарове,подгряващо на задното стъкло ,огледала,вентилатор на купето.Имам съмнение,че частта от електрониката на генератора отговорна за зареждането е ОК,а се е скапала тази,която подава сигнал на таблото.
