10 e Stock Tuninga na Suprite:) better Safe than ... Sorryugabuga написа:10 e prekaleno bogata smes. 11.x e idealno, dori do 12.1-4 e extra, no zavisi ot EGT-tata kvi sa
MK4 ,MKIV ,Dampened Crank Pulley и други работи:)
- LordDigital
- СупраДжия
Taiwanjamie написа:Ksport=D2=shitbox a-la Chinesepoli написа:иначе по евтини решения има бол Ksport,D2...
Внимавай с тази добавка Nitro Power много хора изреваха...
КЕФ ЦЕНА НЯМА
2.Toyota Previa-156ps-LHD
4.Mazda RX7 FD-500ps-RHD
5.Subaru Justy 68ps-LHD
- LordDigital
- СупраДжия
Дифовете на МК3 и МК4 немат нищо общо. На всички МК3 автоматик е слаган диференциал 3.7х без изключения...toyo_bg написа:veilside
аз се учудвах колко лесно вдигаш 320 км/ч на магистралата като гледам клиповете ти в нета а то било от дифа. защото мойта мк3 при 1.5 бост правеше лесно 280 км/ч. сега сам свалил боста на 0.7 защото маховика се разкъна все едно е от картон
6te vi vyrna malko kam na4aloto na temata, a imenno do Crank pulley-to govorq. Eto malko snimki na Crank Pulley ispolzvano na Toyota V8 Race Engine. Zaradi vas sam go snimal, nadqvam se da pomaga
- Photo0057.jpg (364.59 KiB) Преглеждано 3843 пъти
- Photo0053.jpg (339.54 KiB) Преглеждано 3843 пъти
- Photo0055.jpg (373.58 KiB) Преглеждано 3843 пъти
post #1:K-A-N-U написа:6te vi vyrna malko kam na4aloto na temata, a imenno do Crank pulley-to govorq. Eto malko snimki na Crank Pulley ispolzvano na Toyota V8 Race Engine. Zaradi vas sam go snimal, nadqvam se da pomaga
LordDigital написа:...Тея които са го сменили ,мотора им е подготвен и е минал така наречения FULL ENGINE ASSEMBY BALANCE + BluePrint - тва значи баланс НА всички движещи се чудеса по мотора...
Puleys from Boost Logic se otli4avat zna4itelno ot ostanalite tuning varianti.Skoro svalih moeto ot vala i se okaza 4e vutre ima kuhina v koiato ima predpolagam metalna par4e koeto vurteeiki se neutralizira vibraciite ili s dve dumi deistva kato stock bez da se nalaga da se balansira motora,pone s moia i niakolko drugi supri e taka....
