Да, може да се кара до 120 км/ч в EV. Като пример мога да дам спускането по Хемус посока Варна -Девня, както и Бургас-Варна по автомагистрала Черно Море (А5) където в EV се кара точно 5км като спокойно може да се ускори от 100 до 120 тъй като спускането е доста стръмно.dracunculus написа: ↑29 Май 2021 08:26 При тази Корола наистина ли със 120 като спускаш минава в ЕВ???
dracunculus
- Благодарил/а: 253 пъти
Откровено респект! Явно са пооптимизирали системата, щом успява да върви на ЕВ до по-висока скорост, отколкото 2,5л с по-мощния ел. двигател. При мен над 100 никога не е в ЕВ, дори при пълна батерия и при наклон надолу
- biro
- Благодарил/а: 6 пъти
На пълна батерия и наклон надолу няма как да е на EV.
- Благодарил/а: 480 пъти
Причината обикновено е конструктивна - електрическите МГ имат максимално допустими обороти...dracunculus написа: ↑29 Май 2021 09:02 Явно са пооптимизирали системата, щом успява да върви на ЕВ до по-висока скорост, отколкото 2,5л с по-мощния ел. двигател.
Колкото по-ниски са оборотите от едната страна на трансмисията (ДВГ) толкова по-високи са от другата (МГ)... Затова и при висока скорост трябва да запали ДВГ за да не превиши МГ максималните обороти..
Enwor
- Регистриран на: 19 Мар 2017 22:18
Потвърждавам, при 120 можеш да караш с изключен двг дори и по не толкова стръмен наклон. И при малък % стръмност, стига ли енергията от "зелената зона" да поддържа скороста - не пали двигателя. Това обаче не важи, когато е на СС. А ако батерията е над средата някъде, двг работи винаги за да обере излишната енергия в случай на нужда.
Другото, което може да се отчете е, че при изкачване ако наклона стане по-малък и необходимата енергия стане ниска (примерно средата на зеленото), не гаси двг докато не се отпусне педала. Леко отпускане и натиск до същото ниво превключва на ЕВ.
Приложението отчита състоянията вярно, кой как го чете и какви изводи си прави е друг въпрос. Аз обаче го хванах, че на места колата губи покритие. Липсват участъци и дори цели трипове. Но за статистика и трип инфо върши работа.
Corolla 2020 Sedan 1.8 Hybrid
Krachunov
- Автомобил: Тойота корола
- Благодарил/а: 69 пъти
- Получена благодарност: 39 пъти
Да, то предава данните по сим картата за eCall.
И на мен ми се случва да губи участъци от даден трип. Интересното е че времето и дистанцията са коректни, но на картата няма трак.
Също ми се е случвало даден трип да ми се забавя до 2,3 дена. Примерно трип от вчера го получавам след трипове от утре. Предполагам това е от натовареността на сървиса, който изпраща от колата или този дето праща към приложението.
Също ми е интересно, колко време би работило това приложение в годините. Данните колкото и да са малки по обем, все пак са някакво количество, което се предава през мобилната мрежа. Та в този ред на мисли дали някой някога някъде е почадал на информация по въпроса?
Enwor
Колеги, аз да питам как са ви дисковете на королите? Скоро ще станат 20к км, а като се загледах и четирите имат различни "шарки"
. Преден ляв чувам че стърже при ниска скорост и е най-дран, другия преден пък е най-равномерен. На задните дясната страна даже не е захапвала в края на диска.. Аз ли не ги ползвам толкова
или нещо не е "както трябва"
- biro
Какви са тия шарки? Моята CHR стана на 65х.км и дисковете са си гладки.
Много зависи от начина на употреба и т.н...
По-активното шофиране води до 'чистене' на диска до определено ниво (прекаленото - също води до 'шарки')...
Слабото използване също води до 'шарки', и това не значи, че има проблем...
Още изчиствам 'шарките' на Кашкая, ама си спира перфектно, и постепенно си чисти диска от предходното 'мързеливо' използване...
V.Vasilev
- Регистриран на: 19 Сеп 2020 22:56
- Автомобил: COROLLA SEDAN 1.6 2020
Много шумни спирачки. Иначе диковете са добре,но при спиране се чува шума от спирачките.
- stereo_man
- Регистриран на: 22 Юни 2010 18:54
- Автомобил: Corolla E210
- Благодарил/а: 9 пъти
И при мен е така. Когато давам назад особено се чува доста. При последното обслужване ги помолих да видят. Казаха ми, че всичко е наред и че може би накладките са с повече метални частици и оксидират
Corolla E12;
Corolla E210
Corolla E210
Krachunov
И при мен го имаше неприятния шум на задна, но скоро обърнах внимание, че е изчезнал (20к км). Отдавам го на факта че дисковете доста по - бавно се износват и съответно остъргват накладки
- stereo_man
аз съм вече почти на 35 хил.км., но по принцип и стилът ми на каране е такъв, че не използвам толкова и спирачките. може и от това по-бавно да се износват
Corolla E12;
Corolla E210
Corolla E210
E то ако износваш спирачки на 35-50х.км нещата не са добре
- peterhr
- Регистриран на: 31 Яну 2007 12:24
- Благодарил/а: 16 пъти
- Получена благодарност: 38 пъти
Едно време в Опел форума имаше колеги, които за 10К км сменяха накладки.
Corolla E17, 2016г, 1.6 CVT
