dracunculus
Благодарил/а: 253 пъти
Мнение от dracunculus » 28 Май 2021 14:32
Приложението вероятно има предвид под EV всеки един момент, в който лампичката за ЕV ти свети на таблото. Т.е. периода, в който отпускайки газта ДВГ се изключва и системата рекууперира енергия, забавяйки МПСто и периода на чистото придвижване на колата само на ел. двигател. Това е моето предположение, без да се задълбавам
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от Hursa » 28 Май 2021 14:38
Аз (ауриса, стария) нямам такава (има такава индикация, но се включва само, като натисна бутона за ev режим). Когато светва - винаги ли ДВГ е изключен.
dracunculus
Мнение от dracunculus » 28 Май 2021 14:45
При мен в Лексуса- да, дефинитивно (в спортен режим скалата за енергията ми става на оборотомер и показва в ЕВ винаги 0 оборота). В Камри и РАВ ще да е същото (реално са със същия двигател и система). В Королата силно предполагам пак е така...
Мнение от Hursa » 28 Май 2021 14:50
metoyo
Мнение от metoyo » 28 Май 2021 15:52
Благодарил/а: 10 пъти
Мнение от BOz » 28 Май 2021 18:59
Hursa написа: 28 Май 2021 14:05 Не, задвижване е когато тази енергия, в случая електрическата, преобразува се в механическа и тя задвижва автомобила. Преодолява съпротивителните сили, противопоставящи се на движението му.
Точно. Ел. енергията отива за преодоляване на съпротивителните сили. По начин по който ще отиде още енергия за преодоляване на триенето в гумите, във въздушното съпротивление и т.н. Демек хабиш енергия, за да преодоляваш определена енергия, противопоставяща се на движението на автомобила. Точно както и ти го каза. Съгласен съм с теб. tooth.gif
Спрямо равновесието на въпросните енергии зависи изменението на вектора на ускорение.
Иначе пропускаш условия вкарани от динамика, кинематика и всякакви такива, характеризиращи едно движение.
Mcl
Местоположение: Кюстендил
Автомобил: Corolla ts
Благодарил/а: 17 пъти
Мнение от Mcl » 28 Май 2021 19:03
Когато си в ev режим в приложението показва с син цвят ,когато си на бензинов двигател показва в сиво.
Corolla ts 1.8 hybrid 2020
Мнение от Hursa » 28 Май 2021 19:37
При ниска скорост, на къса отсечка - сигурно е така. Но е любопитно да се види при по-висока скорост. При предишните картинки бяхте показали средна скорост в този режим около и над 60 км/час, при значителен сумарен пробег в този режим.
Последно промяна от Hursa на 28 Май 2021 19:50, променено общо 1 път.
Mcl
Мнение от Mcl » 28 Май 2021 19:41
Ето и участък на автомагистрала Струма, това е при скорост 120 км/ч на темпомат.
Мнение от Hursa » 28 Май 2021 19:52
Това вече е съмнително smile.gif показаното около Драгичево, особено ако скоростта и там е била висока.
Mcl
Мнение от Mcl » 28 Май 2021 20:08
Не там е спускане и за това е така.
Ето и в обратна посока.
Мнение от Hursa » 28 Май 2021 20:47
Krachunov
Автомобил: Тойота корола
Благодарил/а: 69 пъти
Мнение от Krachunov » 29 Май 2021 08:05
Hursa написа: 28 Май 2021 20:47
Чета само глупости... До колко разбирам от постовете ти, имаш нула опит с приложението... Но въпреки това, въпреки всички снимки и обяснения към тях, продължаваш да пишеш било "съмнително" и "може и да не съм прав"....
Приложението ти маркира със син цвят всички участъци, в които фвигателя не е работил... не засягам темата ЕВ ли е, не е ли, по инерция
dracunculus
Мнение от dracunculus » 29 Май 2021 08:26
Това, което ми е интересно- казваш 120 на темпомат. Гледам спускането към Перник е почти изцяло в EV. При тази Корола наистина ли със 120 като спускаш минава в ЕВ??? При мен, а и доколкото си спомням от тест-драйвовете на Камри ДВГ и РАВ се изключва като спускаш без газ със скорост ПОД 100-95кмч. То реално затова карайки със 130кмч Лексусут ми харчи неочаквано "много", просто защото никога не минава в ЕВ, дори когато отпускам леко газта в диапазона 130-100кмч. Как е при Королите?
Последно промяна от dracunculus на 29 Май 2021 09:02, променено общо 1 път.
Mcl
Мнение от Mcl » 29 Май 2021 08:52
Да можеш да спуснеш с 120 и да не си на ДВГ, но зависи в какво състояние е батерията. Трябва да е горе долу по средата на заряд, поне на мен ми прави това впечатление. Следващия път ще направя някоя снимка, то и аз все още не мога да разбера принципа на работа. И си правя тестове за да разбера кое как работи или не работи.
Потребители разглеждащи този форум: Dimitar38 и 2 госта
