V.Vasilev
Регистриран на: 19 Сеп 2020 22:56
Автомобил: COROLLA SEDAN 1.6 2020
Мнение от V.Vasilev » 05 Май 2021 15:46
Колата е подписа. 1.6 с механи скорости.
Благодарил/а: 12 пъти
Мнение от BOz » 05 Май 2021 17:39
ToyotaPassion написа: 04 Май 2021 09:57
Офтопик
Имам въпрос към ползващите вече програмата - всичко изглежда супер детайлно и точно, но при показването на обобщението на използвания разход има очевидна грешка: показва разход 22.763 L/100km (общо 105л) при реален разход от 8, който си се вижда и от графиките по-долу (Fuel usage over distance). Имате ли идея на какво може да се дължи тази грешка? Оказа се, че за да приключи дадено пътуване, то трябва да се излезе от приложението, а аз с пристигането си в хотела съм го оставил работещо и го затворих едва вечерта, когато си изтеглих репорта. Дали може това да е причина за грешното обобщение?
Вчера в обратната посока разходът беше 9.3, освен денивелацията имаше и северозападен вятър 30km/h
П.П. ако някои от картите не се визуализират, то си изтеглете файла локално и тогава го отворете.
В настройките има опция само да затваря приложението (Close App), когато изгасиш колата. Може да ти свърши работа.
И пиши на хората. Отзовават се когато им дадеш лога с грешка и я поправят в последствие, защото определено има грешка. Примерно може да видиш на долните графики "консумация за разстояние" (зелена крива), която показва реалния разход.
method81
Регистриран на: 25 Май 2020 16:16
Автомобил: Corolla E210 1.6
Мнение от method81 » 20 Май 2021 21:24
Напоследък започнаха да се появяват доста паразитни шумове в интериора на моята корола. Някой споделя ли подобни впечатления?
Колата е седан 2020г. Executive.
Преди месец се появи от шофьорското стъкло. Самото стъкло трака в уплътненията/рамката, когато е отворен прозорецът и минавам през неравност.
Днес се появи и скърцане в седалката някъде отдолу.
Дръжките вътре над прозорците всички скърцат при употреба. Една от тях вече се предаде и увисна, но ми я смениха гаранционно.
Да не говорим, че спирачките след 5-6 километра градско започват да свирят все едно накладките са за смяна. dry.gif
Дали има смисъл да се обръщам към официалния сервиз за първите два проблема и има ли какво да се направи?
Volkata
Благодарил/а: 9 пъти
Мнение от Volkata » 21 Май 2021 00:26
Това с прозореца на шофьорската врата само съм забелязал и при мен е същото, но си мисля че си е конструктивно има нещо под напрежение или нещо такова, при мен другите шумове са от вещите набутани по вратите което си е мой проблем
Toyota Corolla 1.6 e210
Krachunov
Автомобил: Тойота корола
Благодарил/а: 69 пъти
Мнение от Krachunov » 21 Май 2021 08:02
За стъклото рядко карам с отворени. offtopic.gif Само информативно, хибрид лятно време не се кара така. Хибридната батерия се охлажда от въздуха в купето.
За другите неща нямам подобни впечатления. За скърцането да не е от ръжда. Ако до сега не го е имало, ходи и им мрънкай на тойодите. Може да тестваш да се пуснеш от някъде по - продължително да видиш дали ще изчезне.
При мен като забележка мога да кажа само, лайсната под страничните прозорци е почнала да избледнява.. А е само на година и малко. Някъде из страниците имаше описан сходен проблем.
metoyo
Мнение от metoyo » 21 Май 2021 08:36
На мнение съм, че има значение къде е сглобен автомобила и с кои подизпълнители работи. Заради това седана го отхвърлих като вариант и се ориентирах към Touring Sports. Наближават 10 000км. и няма нещо, което да е по-различно от като я изкарах от магазина с изключение на лайсните като при Krachunov и задната горна дръжка, че един 150кг колега му остана в ръцете при слизане bash.gif . Но нещо тря да има, да може събота-неделя на по бира пред блока и да си лъснем лайсните, нещо да се занимаваме по колата, да не се цепиме от съседите tooth.gif
stereo_man
Мнение от stereo_man » 21 Май 2021 08:52
При мен зимата имаше едно припукване на таблото - някъде в долния ляв ъгъл на предното стъкло се чуваше, но като се затопли май спря. При мен също пасажерската дръжка над вратата спря да се прибира, но я смениха гаранционно. Като я купих имаше едно “жужене” от дръжките на предните врати (най-често от баса на музиката, дори и да не е усилена много), но го побългарих малко с едни дунапренчета и спря. самите дръжки на вратите също не бяха стегнати добре и имаше някакъв минимален луфт, заради който също имаше малък шум от вибрациите от музиката, но при стягане изчезна.
Corolla E12;
Corolla E210
Volkata
Мнение от Volkata » 21 Май 2021 09:24
Krachunov написа: 21 Май 2021 08:02забележка
На мен ми ги подмениха гаранционно за 30 мин става цялата процедура, но преди това трябва да ги снимат и да пуснат за одобрение и още един колега каза че са му ги сменили, както й приемчика каза че няколко коли са минали за тази процедура явно материала е некачестве, дано подменениете са по добре
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от Hursa » 21 Май 2021 09:26
Какво става с тия тойоти. Оплаквания от автомобили на по 10 хил км.
metoyo
Мнение от metoyo » 21 Май 2021 09:32
Колеги, ще може ли интериорното осветление да се смени с лед или ще плюе грешки?
Volkata
Мнение от Volkata » 21 Май 2021 09:46
То за фароветв няма индикатори, а за интериорното съвсем мисля че няма от къде да засича грешки
Мнение от BOz » 21 Май 2021 13:58
Hursa написа: 21 Май 2021 09:26 Какво става с тия тойоти. Оплаквания от автомобили на по 10 хил км.
Всеки производител минава през крива на усъвършенстване на продукта по време на жизнения му цикъл.
Това е една причина човек винаги да си купува автомобил по възможност след първата му основна модернизация, най-често между 3-тата и 4-тата година.
Мнение от Hursa » 21 Май 2021 14:33
Надявам се - да е поради това. Тойота не блести с други качества, но надеждността и компенсира всичко друго - за много от потребителите (и за мен) е водещо (и основно). А най-трудно се печели доверие в надеждността (според мен). Има инертност. Но загуби ли се такова доверие, трудно се печели отново.
Krachunov
Мнение от Krachunov » 21 Май 2021 16:40
Освен леко избелелите лайсни, няма други оплаквания. Надявам се това да е.. Даже се чудех дали да се занимавам с гаранции, но след като колегата каза че било бърже, може да се метна.
Mcl
Местоположение: Кюстендил
Автомобил: Corolla ts
Благодарил/а: 17 пъти
Мнение от Mcl » 21 Май 2021 19:19
Аз съм си доволен и не съм забелязал някакви дефекти до момента.
Corolla ts 1.8 hybrid 2020
