Вибрации на скоростния лост на ПЕТА скорост - RAV4 XA20
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Вибрации на скоростния лост на пета скорост на рав 4
Мнение от veso_hds » 09 Апр 2021 19:52
Преди 3г.и аз смених петата скорост на равката.Сравнително рано хванах поблема.Ремонта беше извършен от Яни Петров.След като свърши, направихме тест до Ветрен и обратно.Няколко пъти ми направи забележка,че много рано(на ниски обороти)сменям от 4-та на 5-та.Каза ми ,че това е основната причина за прецакването на 5-та скорост.Аз не съм специалист,но Яни е един от докторите на тойотите.Десет години ми поддържа равката и нито веднъж не е сгрешил.Така че му имам пълно доверие.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1022 пъти
Получена  благодарност: 363 пъти
Мнение от WoLF » 10 Апр 2021 11:40
Всяка следваща предавка предвид намаляващото натоварване е по-нежна. Затова не ни даваха да теглим ремарке на високите предавки. Може би в Тойота прекалено са спестили матриала при по-високите...
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 30 пъти
Мнение от ufer » 12 Апр 2021 09:15
При мен най-износени бяха малките зъби на 5-та и вътрешните на муфата. Тези на синхронизатора дори не бяха мръднали (интересно!). Аз обаче смених абсолютно всичко - дори и малкото лагерче, и "кученцата", и пружинките, и т.н. Затова ми излезе толкова скъпо, но в замяна на това скоро няма да имам проблем поне с 5-та... tooth.gif
stiff
Регистриран на: 30 Юли 2020 12:14
Автомобил: Toyota yaris
Мнение от stiff » 15 Май 2021 06:55
Какво масло сложи?
skydiver
Автомобил: Rav4.2
Мнение от skydiver » 15 Май 2021 19:21
veso_hds написа: 09 Апр 2021 19:52 Няколко пъти ми направи забележка,че много рано(на ниски обороти)сменям от 4-та на 5-та.Каза ми ,че това е основната причина за прецакването на 5-та скорост.Аз не съм специалист,но Яни е един от докторите на тойотите.Десет години ми поддържа равката и нито веднъж не е сгрешил.Така че му имам пълно доверие.
На Нисаните го пише ръководството за употреба, 5та предавка да се изпозлва над 70км/ч.
Проблемът е комбинация от натоварването на зъбните колела при ниски обороти и омасляването. Златно правило при бензинови двигатели за мен - 4та, постигане на 3000 1/мин и тогава превключване на 5та.
Под 2500 1/мин минавам обратно на 4та.Сменявам масло на всеки 30к км. Ще видим колко ще изкара в тоя режим.
Благодарил/а: 468 пъти
Мнение от slowtraveler » 15 Май 2021 22:51
В моето ръководство не го пише :) Днес пробвах как е на 6-та с 500об/мин - дърпаше си нормално :)
ufer
Мнение от ufer » 17 Май 2021 09:44
stiff написа: 15 Май 2021 06:55 Какво масло сложи?
След многото получени мнения сложих Yacoo 75W90. Засега съм доволен (около 6000 км), всички скорости се включват перфектно, но за всеки случай си запазих и оригиналното на Тойота, че човек не знае. По закона на Мърфи може да се окаже, че е по-добре да караш със старо оригинално, отколкото с ново, купено в България... sad.gif
mgrigorov
Регистриран на: 09 Сеп 2017 19:16
Автомобил: Rav4 XA20 2.0vvti/LPG
Мнение от mgrigorov » 17 Май 2021 19:22
А защо не си купиш от ТМ ауто ? Аз за трансмисията купувам от тях, а на двигателя съм с Репсол.
djafy
Регистриран на: 12 Мар 2017 22:07
Местоположение: благоевград
Мнение от djafy » 27 Юни 2021 17:24
Здравейте на всички.
При мен проблема се появява когато ускорявам от 100-до 120 км/ч. на моята РАВ4 2009 г. 2.2 мотор 136 к.с. D4D.
При ускорение на 5-та скорост и достигане на около 100 км/ч превключвам на 6-та скорост и не след дълго започва да се появяват вибрациите. Натискам педала за ускорение, става една идея по-бавно но при достигане на 120 км/ч се "оправя" само. Онзи ден между Кресна и Сандански по същия начин и след 120 км/ч някъде между 130 и 140 км/ч. Смених вътрешните карета /така наречените транати/ където влизат триподите. И пак същото положение. Рових за идентична тема но не открих и се извинявам предварително ако има такава.МОЛЯ ЗА ПОМОЩ И СЪВЕТИ.
Antoniy Atanasov
Регистриран на: 26 Юли 2021 21:31
Автомобил: Тойота Рав 4 2.0D
Мнение от Antoniy Atanasov » 26 Юли 2021 21:36
Ще търсим мехаННика както препоръча колегата .
Червен дявол
Регистриран на: 14 Сеп 2021 18:58
Местоположение: Пещера
Автомобил: Тойота
Мнение от Червен дявол » 14 Сеп 2021 19:04
Здравейте, моят проблем е с 3 и 5 скорост че се изключват, въпроса ми е струва ли си да се прави или да търся друга кутия ? Рав 4 2.2 Д 136 коня 2006 г
ufer
Мнение от ufer » 14 Сеп 2021 21:29
От една страна, ако някой ти гарантира на100%, че другата кутия е наред, смяната ще стане по-бързо и безболезнено, но, от друга, аз съм привърженик на ремонта на старата кутия. При теб обаче заради 3-та ще трябва пълна ревизия и ремонт, защото може да има и други детайли, които са на път. И това удоволствие ще бъде доста скъпо... :thumbsup:
Червен дявол
Автомобил: Тойота
Мнение от Червен дявол » 15 Сеп 2021 06:31
При 3 скорост има едно стържене, оказва се че за смяна е колянов вал и зъбчатките.
Мнение от slowtraveler » 15 Сеп 2021 09:54
Не че нещо, ама струва ли си да правиш пълна ревизия на двигател и скоростна кутия на толкова стар автомобил? Просто автомобилът си е отработил своето и се нуждае от 'вечен покой' :)
Т.е. - продажба на части на остатъците, и търсене на работоспособен заместител...
ufer
Мнение от ufer » 15 Сеп 2021 10:26
Червен дявол написа: 15 Сеп 2021 06:31 При 3 скорост има едно стържене, оказва се че за смяна е колянов вал и зъбчатките.
Как да се разбира? Хем 3-та, хем колянов вал? Не че нямат връзка, но все пак някой трябва да е поставил тази диагноза...
