Без коментар
Auris vs Golf / и германците си го рекоха!!!/
- Me4oKyX
Въпреки отново грешните данни за Ауриса, пак бием гадните шваби
laugh.gif Най-простите неща са ги намазали пак тия кауни..... 1.6 и DVVTi и е със 125к.с. и ускорението е още по-добро.... Разхода е по-нисък отколкото са го писали, при това е по-нисък с нашия кирлив бензин
2000-та година Королата ми 1.6 VVTi никога не ми е горяла 9,4 ..... Тоя тест е като АутоБИЛД за новаца Ц-класа 2.2Д със 170к.с. срешу Лексус IS220D 177hp ..... На Лексуса му даваха ускорение до 100 над 10 сек!! laugh.gif Някой определено не иска да се знаят реалните параметри на японците
Много интересни грешки, при това стават систематични!
Buhaha, 9,4? Sme6nici... Eto maaalko interesno info za dosta po-imenit, po-moshten i pri tova dvigatel na Toyota... ot blizkoto minalo.biggrin.gif
Engine: 4AGE 20v Blacktop:
Displacement : 1587cc
- Engine model : 4A-GE 20v Twin Cam Variable Valve Timing ( V V T )
- Max.power (Net) kw(PS)/rpm : 165 ps (121.36 kw) / 7800 rpm
- Max.torque(Net) N*m(kg*m)/rpm : 16.5 kg*m (161.81 N*m) / 5600 rpm
- Power density : 6.55
- Engine type : Water cooled In-line 4 cylinder DOHC 20 valve Twin Cam
Engine information
- Fuel system : EFI (electronic fuel injection)
- Fuel type : Unleaded premium gasoline 100RON
- LEV system : (Low emission vehicle) No
- Compression ratio : 11:1
- Bore : mm 81
- Stroke : mm 77
- Fuel consumption at 10-15 modes l/100km : 7.9 liters
- Fuel consumption at 60 km/h l/100km : 4.2 liters
- Piston : Oil cooled biggrin.gif
Engine information
- Bore : mm 81
- Stroke : mm 77
- LEXUS
- Благодарил/а: 13 пъти
Прав си ,имат грешка в конските сили,но ускорението не е сгрешено.A Lexus IS220d по каталог е 8.9 сек. 0-100км/ч.При тестовете винаги може да има разлика в ускорението или разхода и това зависи от много условия-забелязал съм,че при всички марки и модели при тестове от списания им дават по-висок разход и по-бавно ускорение.Аз вярвам само на заводските показатели.
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
LEXUS vqrvai vqrvai ti, zatova na polovinata qponski avtomobili im zavi6iha dannite za mo6nostta na dvigatelite. Vqrvai im na marketing lajite. uj trqbva edi si kolko da har4i i edi si kolko da varvi ama kato q vzeme6 za vseki den se okazva po-razli4no ot dannite na proizvoditelq. Nali te trqbva da si prodadat stokata nqkaksi i se my4at da iskarat maksimalni pokazateli vsq4eski .
- LEXUS
kanu ti iavno govorish naizust.VSI4KI proizvoditeli bez izkluchenie davat po-nisak oficialen razhod ot realnia,no tova e taka zashtoto se izpitvat pri idealni uslovia,pri leko karane s 1 4ovek i bez bagaj,normalno e da ima razlika.
NA KOI Iaponski koli sa ima zavishili dannite za moshtnostta i koi gi e zavishil??? Bezsporno ne si naiasno 4e proizvoditeliat nosi otgovornost pri razlika v moshtnostta pove4e ot 2-3 %!
Koi marketing laje?MArketingat prodava,estestveno 4e izkarva max pokazateli,no te sa fakt pri normalno shofirane,ako ne sa ti verni konskite sili ,vinagi moje da gi osadish i to ne samo ti,a vsi4ki zakupili kolite s lajlivi harakteristiki.Konskite sili sa obektivna harakteristika i tam niama mardane,dokato razhodat na gorivo e subektivna i zavisi ot stila na karane.
Sashto ako tvoita kola ne pokriva dannite za uskorenie ot oficialnite harakteristiki na firmata proizvoditel,sashto mojesh da zavedesh isk,NO oficialnoto uskorenie se meri na pista s 1 4ovek i bez bagaj,t.e. proizvoditeliat nikoga niama da si sloji glavata v torbata i da laje s 0.5 ili 1 sec.,dokato tia koito testvat za spisania 4esto davat po-bavni uskorenia,no vaprosta e pri kakvi uslovia izmervat i kakvi predpo4itania,simpatii ili interesi imat i zashtitavat..Edinstvenite dostoverni danni sa tezi na proizvoditelia.
Cialoto ti mnenie e prazno i neobosnovano!
не знам може и да греша, но доколкото си спомням скоро имаше скандал заради конски сили (мисля беше RX 8 на Mazda).Другото което наскоро гледах беше за ускорение на супер спортен автомобил (Aston Martin DB9)на писта с 1 пасажер без багаж
не можаха да ускорят за времето което беше упоменато от производителя, нито да достигнат макс скорост.
- LEXUS
Dap,vsiako izkluchenie prosto potvarjdava praviloto.Mnogo faktori se gledat pri uskorenieto-benzin,naklon,ta dori i nasreshten viatar.
Diver,aide da ne go prevrashtame v obelski i nadejdenski forum biggrin.gif -novoto dino to4no pak v nadejda znaesh li kolko gi interesuva proizvoditelite na zapad biggrin.gif . Dori da si pomislish 4e e verno samoto izmervane,zamisli se kak 140 konia shte tegliat nad 2 tona djip!Ako toi e verno 140 konia parvo shte uskoriava po-bavno ot lada 7-ca,vtoro niama da vdiga pove4e ot 150 na magistrala.Tolkova li na balaci gi pravite proizvoditelite,4e s dino v nadejda shte proveriaame dali Porsche lajat?
Izviniavam se ako sam kraen,no si e taka.
Ами аз вярвам на видяно измерено, ама щом смяташ, че написаното на хартия е по-достоверно, така да бъде....LEXUS написа: Diver,aide da ne go prevrashtame v obelski i nadejdenski forum biggrin.gif -novoto dino to4no pak v nadejda znaesh li kolko gi interesuva proizvoditelite na zapad biggrin.gif . me dali Porsche lajat?.
hehehe ей тва дино мноо ентелигентно...кат види кайен и мери насредата....Scott написа:Хубаво е да вярваш на собствените си очи, но сигурен ли си че начина на измерване е бил правилен? Това че се постигат 'няколко' еднакви резултата с грешна постановка, не я прави меродавна.diver написа:Ами аз вярвам на видяно измерено...
Scott
- Местоположение: Bristol, UK
Не знам дали е интелигентно, но ако не мери параметрите на всички колела едновременно нищо чудно да 'мери по средата' на колите с 4х4/AWD система.diver написа:hehehe ей тва дино мноо ентелигентно...кат види кайен и мери насредата....
Само за справка, графиките на мощността и въртящия момент от SuperChips:
http://www.superchips.co.uk/curves/cayennev6.pdf
- sluchaen_fen
- Регистриран на: 17 Мар 2006 20:01
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] и 1 гост
