Рав4 д4д забива на 3500 оборота 2004г.
toyota777
Регистриран на: 09 Авг 2016 18:05
Местоположение: Wohnort
Автомобил: RAV4 XA20 + echtes Auto
Мнение от toyota777 » 03 Май 2021 19:27
колеги има ли отвор за достъп до резервоара ?
къса база е
Местоположение: Varna
Автомобил: avatar
Благодарил/а: 90 пъти
Мнение от memorex » 03 Май 2021 19:36
Личи си паниката в постовете ти.Мислиш си ,че разбираш от материята ,но явно не е така защото се огъваш лесно.Потърси не хленчещ майстор с опит който да ти оправи колата.Може и да не е лесно и евтино ,но ако държиш на тази кола се хвърляш напред.Иначе отиваш към мобилето ,но и там шансовете ти падат с всеки следващ коментар.
:thumbsup:
Мнение от Kiki » 03 Май 2021 19:43
toyota777 написа: 03 Май 2021 19:06 Колата забива вече на 4000 оборота
Колега, престани да съсипваш този двигател! Кой кара дизелов автомобил на 4000 и повече оборота? Това не е бензин.
Скоро ще пишеш: Този боклук блокира. :D
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от biro » 03 Май 2021 19:45
Дано новия филтър не е пак Бош. Като не знаеш питай, не е срамно.
ico1
Местоположение: Асеновград
Автомобил: LEXUS RX 450hl
Благодарил/а: 72 пъти
Мнение от ico1 » 03 Май 2021 19:55
Добавките не ремонтират.
LEXUS RX450hl
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 03 Май 2021 20:04
Колегата трябваше отдавна да си почисти резервоара.Майсторите не се наемали.Това ме развесели.Бягай далече от тях.Поне 10 пъти съм писал, че резервоара се сваля отдолу,след сваляне на кардана.Тази процедура е за чираци,дори не за калфи.При кола с неизяснен километраж,смяната на SCV клапаните върви задължително с почистване на резервоара.
Последно промяна от veso_hds на 03 Май 2021 21:38, променено общо 1 път.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
Mcl
Местоположение: Кюстендил
Автомобил: Corolla ts
Благодарил/а: 17 пъти
Мнение от Mcl » 03 Май 2021 21:23
Да много от потребителите сменят масло маслен филтър и евентуално въздушен филтър, и си казват аз обслужих колата. Ама кола втора ръка с неясен километраж и други подобни. Не се обслужва по този начин, трябва читав майстор и смяна на доста неща ,но после боли главата от цифрите. За справка купих една кола втора ръка, на заветните 4 години, на пръв поглед като чисто нова но при майстора се отърсих още 3000 бона, и стана наистина като чисто нова. Вече е на 15 години и след добра поддръжка продължава да е като чисто нова. Та мисълта ми е читав майстор,никаква икономия от поддръжка и караш вечен автомобил.
Corolla ts 1.8 hybrid 2020
toyota777
Мнение от toyota777 » 03 Май 2021 22:59
уж няма пък има отвор до резервоарa, или само в Америка го има под седалките и при мен има нещо, но килимът не е изрязан, не ми се реже без информация.
относно майстори да свалят ауспуси и кардани за да чистят резервоари няма такива mad.gif
майстор който да реши проблема с оборотите също няма mad.gif караш си счупената, неизправна, капризна worthy.gif Тойота докато въобще пали, после с нова помпа може да караш още 2 месеца
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1023 пъти
Получена  благодарност: 363 пъти
Мнение от WoLF » 04 Май 2021 08:51
Е и такива трябва да ги има, иначе съвсем няма да се бара в мобилето...
По тази логика и майстори сменящи резервоари трябва да няма. Колата е много занемарена и иска или съответното внимание или морга no.gif
toyota777
Мнение от toyota777 » 04 Май 2021 13:40
Все пак да напиша как се сменява този филтър за да има полза от ровенето в интернет. smile.gif
Рав4 Д4Д 116кс 1CD-FTV
ето как става:
1. откача се буксата на маф сензора върху кутията за въздушния филтър
2. кабела за маф е захванат на кутията с щипка и се откача като се стисне от долу.
3. развива се скобата за въздушния маркуч
4. развиват се 3 болта 10ки за да се махне кутията за въздушния филтър
сега има достъп до филтъра
5. откачат се 2 букси за сензорите на филтъра
6. откачат се 2та маркуча за гориво със скоби се държат
7. развиват се 2 гайки 12мм и се сваля стойката с филтъра заедно
сега ви трябва менгеме
8. има една бяла ПВЦ капачка от долу за сензора развива се
9 филтъра се развива трудно от стойката, смачкайте филтъра в менгемето и въртете стойката или използвайте водопроводни клещи.
10. напълнете филтъра с нафта преди да го монтирате
20 мин работа
veso_hds
Мнение от veso_hds » 04 Май 2021 18:32
Защо си написал последния пост,не знам.Горивния филтър моят майстор го сменя за 5 мин.без да сваля кутията на въздушния.Ние ти говорехме за промиване на резервоара.Направете го това нещо,не е изобщо сложно.Ще видиш какво ще излезе от резервоара.Може пък там да е заровено кучето.Не мога да повярвам,че в цял Благоевград няма майстор,който да не може да свали един резервоар на лека кола.
todorakis
Регистриран на: 05 Яну 2019 00:40
Мнение от todorakis » 05 Май 2021 09:53
Има много резон в чистенето на резервоара. Приятел със сервиз имаше подобни проблеми с една Корола. Колкото и невероятно да звучи след свалянето на резервоара откриха страшна гняс вътре, причинена от бактерии в дизела. С последваща му промивка, както и на горивопроводите и смяна на филтъра проблемите с трудно палене и не- вървене изчезнаха. Ако не вярваш в подобна причина в нета има достатъчно инфо, че даже Бардал имат и добавка срещу бактерии.
toyota777
Мнение от toyota777 » 05 Май 2021 20:31
Сагата продължава wacko.gif , пак отказа да пали, пак сменихме филтъра и с новия също не пали, старият беше напълно чист.
Утре ще и пусна нафта директно към помпата да видя дали ще запали.
Също смених спирачната течност с нова на Приста Ойл и съединителят започна да скърца, капризация mad.gif
Последно промяна от toyota777 на 05 Май 2021 21:47, променено общо 1 път.
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от Митхат » 05 Май 2021 20:37
Явно не само целият лош свят е срещу теб,а и Приста Ойл.
Аз бих продал това недоразумение и бих закарал с парите комшийката на море ,и бих си купил Алфа,червена ,лъскава.
the_fast_r1
Регистриран на: 31 Дек 2018 01:47
Автомобил: RAV4 II D4D-116 HP
Мнение от the_fast_r1 » 06 Май 2021 00:56
toyota777 написа: 05 Май 2021 20:31 Сагата продължава wacko.gif , пак отказа да пали, пак сменихме филтъра и с новия също не пали, старият беше напълно чист.
Колега ти хубаво сменяш филтъра, а двата SCV-клапана на помпата /зеления и червения/ смени ли ги? По принцип 1CD-FTV двигателя на RAV4 пали с няколко оборота на двигателя. Ако си карал, преди това като мен VW Golf 1.9 TDI 1z, който пали от четвърт оборот, Равката ще ти се струва, че не пали както трябва. И при моята се случва от време на време да пали малко по трудно с повече въртене на стартер, но аз го отдавам на голямата корекция на няколко дюзи. До колкото съм запознат, ако не иска да пали или няма мощност при високи обороти се сменят клапаните на помпата! На моята са сменяни от предния собственик, а старите бяха в багажника в кутииката на новите. На реални 260 000 км. е 2004г. производство, с първа регистрация 2005г. закупена нова от България. Преди да я закупя в края на 2019 година, обиколих доста автокъщи около София и повечето RAV4-ки бяха в окаяно състояние. При тест драйв на една правеше същия проблем - забиване и загуба на ускорение при над 3000 оборота. Момчетата от автокъщата ме убеждаваха, че "то било от горивния филтър сигурно" защото нямало записани грешки... Да бе да... tooth.gif
Може да ги свалите и да ги промиете или почистите на ултразвукова вана.
Може да проверите и съпротивленията им, както е оказано в този мауал:
