Теч на масло корола версо
Стойно
- Регистриран на: 30 Авг 2018 18:39
- Местоположение: Павел баня
- Автомобил: Toyota corolla verso
- Благодарил/а: 1 път
Здравейте колеги, имам проблем с теч на масло от хумота на скоростите. Има ли някой схема как точно се вади и какъв семеринг да търся. Колата е корола версо 2006 2.2 д4д номер на рама NMTEAQ6R40R021900 благодаря!
- memorex
- Местоположение: Varna
- Автомобил: avatar
- Благодарил/а: 90 пъти
Чудя се ,проблема за избиването на маслото дали не се дължи на нещо друго?!?.Аз лично бих го почистил и ако трябва отново ,без да сменям .
Стойно
Маслото е сменено скоро долях и пак го е изхвърлило този път даже повече от преди. Но явно си го е имала проблема и преди защото е доста улята кутията...
- memorex
- Автомобил: avatar
Пробвай да спреш да доливаш и можефда
спре теча.
спре теча.
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
Този семеринг се сменя на момента, защото загубата на масло е голяма. При мен изтече полон литър за 500км преход. Смених го на 200 000км, с новия съм минал 150к, още не е текнал.
- memorex
- Автомобил: avatar
И защо е голяма загубата на масло ?Под налягане ли го изхвърля?
- iovkito
Казвам колко е изтекло за 500км. От 2литра масло 1/4 изтекло не е малко. Не е под налягане, при извънградско и високи скорости се разпличква много от зъбните колела и излиза отгоре през избирача.
vfr800
На теория през такъв семеринг няма логика да изхвърля толкова много. Дори да е износен и да има луфт при липса на налягане от там не би трябвало да изхвърля такива големи количества , освен ако няма някакво силово отвеждане на масло към избирача. На 80% от автомобилите след 10тата година скоростните кутии започват да изхвърлят масло през избирача. Някои имат семеринги други само маншони, но в повечето случаи има само омасляване, а не сериозни течове.
- ufer
- Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
- Благодарил/а: 30 пъти
- Получена благодарност: 80 пъти
Може да изхвърля и още как! Преживявал съм го. Ако е със семеринг, той задължително е втвърден и износен през годиниоте. Просто трябва да се смени. Понякога и стержена има износване! Ако няма семеринг, не знам, някой друг да каже...
Стойно
Ако е запушен отдушника от мръсотията маже да хвърля доста според мен..vfr800 написа: ↑18 Апр 2021 23:16На теория през такъв семеринг няма логика да изхвърля толкова много. Дори да е износен и да има луфт при липса на налягане от там не би трябвало да изхвърля такива големи количества , освен ако няма някакво силово отвеждане на масло към избирача. На 80% от автомобилите след 10тата година скоростните кутии започват да изхвърлят масло през избирача. Някои имат семеринги други само маншони, но в повечето случаи има само омасляване, а не сериозни течове.
vfr800
То за можене може, ама за 500км половин литър няма никаква логика. Обикновено избирача е отгоре на кутията и реално до него стигат само пръски масло. Семеринга трябва да го няма изобщо, за да изхвърли такива количества и честно казано пак е под въпрос. Може и да греша де, но поне на кутиите, които аз съм разглобявал две тойотски и една нисанска е невъзможно да изхвърли такива количества масло. Две фиатски съм виждал на, които има сериозно омасляване около избирачите, но пак говорим примерно за доливане на половин литър на 2-3 години......но както казах може да има някакво принудително отвеждане на маслото в/у избирача и тогава е възможно да изхвърля толкова много. Запушен отдушник ще спомогне, но не чак толкова. Все пак при запушен PCV на автомобилен двигател разхода на масло е примерно половин литър ня хиляда километра при положение, че имаш къде къде повече картерно налягане спрямо това в скоростната кутия ......
- ufer
То е ясно, че кутията трябва да я преслуша някой майстор на място, но нали трябва да си начешем някъде техническата краста...
Стойно
Аз го реших проблема при мен изхвърляше около 200гр. После си спираше но все пак смених семеринга и отпуших отдушника и за сега няма проблем. А за свалянето на въпросния избирач има два стопорни болта ( или както там се казват не съм запознат) . Но важното че се реши проблема. Поздрави!
