Рав4 д4д забива на 3500 оборота 2004г.
Sandocan
Регистриран на: 31 Май 2020 20:09
Местоположение: Atlantic
Автомобил: Служебен
Мнение от Sandocan » 25 Мар 2021 22:58
В движение под товар на баир на 3000-3500 е над 200 kPa.Около 210-220. След добавка за прочистване и смяна горивен филтър.Вакуумите ги проверих по друга причина .Също така вакуум клапана и вс.останало .
П.П.
Освен вакуум маркуча може Pierburg /вакуум соленоида да не работи правилно .Има вариант и да не работи правилно от слаб акумулатор.
toyota777
Регистриран на: 09 Авг 2016 18:05
Местоположение: Wohnort
Автомобил: RAV4 XA20 + echtes Auto
Мнение от toyota777 » 26 Мар 2021 12:58
откачих буксата на МАП сензора и покарах на 3500 пак забива
откачих МАФ сензора пак на същите обороти забива
нямат връзка тези сензори с проблема. но все пак ги почистих и двата.
отидох на диагностика казаха няма кодове отиди на дизел сервиз , отидох в дизелов сервиз казаха ми след 2 седмици ела няма места.
Sandocan
Автомобил: Служебен
Мнение от Sandocan » 26 Мар 2021 13:31
EGR и вх.колектор проверени ли са ?Да не би да са заъдръстени от сажди .На място както каза на 3500 изпушва ли черно от аспууха?
toyota777
Мнение от toyota777 » 26 Мар 2021 13:45
егр още не е чистен, не пуши на форсиране
vodafon
Регистриран на: 30 Юни 2013 16:23
Мнение от vodafon » 26 Мар 2021 17:05
я махни капачката на резервоара и покарай... една Навара имах, същите магарии правеше. Запекъл клапан на резервоарната капачка сеоказа
Kriogenx
Регистриран на: 25 Мар 2021 20:24
Автомобил: Лексус рх 300
Мнение от Kriogenx » 30 Мар 2021 16:22
Най вероятно е турбината според мен ако искаш пиши на лично да ти кажа каде да идеш за диагностика
toyota777
Мнение от toyota777 » 03 Апр 2021 12:40
след половин резервоар ОМВ от скъпия дизел сега забива на 4000 оборота.
сложих СТП добавка от метро 10ЛВ ще видя дали ще се оправи
toyota777
Мнение от toyota777 » 03 Апр 2021 17:10
Покарах и минах 200 км с инжектор клеанер СТП ... никакъв ефект... колата не вдига повече от 4000 оборота дори на ПРАЗЕН ХОД, преди го правеше на 3500 оборота, 3ма майстора гледаха грешки нямя вдигат рамене не знаят... а големите разбирачи са заеди за седмици напред.
Мнение от Kiki » 03 Апр 2021 18:01
Ако са сваляли кормилната рейка и са я рециклирали, може след това да не са й центровали правилно градусите на волана. При мен като взех РАВ-ката имаше лек луфт на волана и я свалиха за ремонт. След монтажа колата забиваше точно по същия начин, като при теб, само че на 2500-3000 об. Оказа се, че при монтажа градуса беше далече от нулата. След като я оправиха, проблемът изчезна.
toyota777
Мнение от toyota777 » 03 Апр 2021 19:12
преди малко откачих и Маркуча за Турбото ... атмосферен дизел стана... пак не вдига над 4000 оборота, не е от турбо, не е от МАФ и него откачах и пак същото, и от МАП не е и него откачах преди време.
Местоположение: Varna
Автомобил: avatar
Благодарил/а: 90 пъти
Мнение от memorex » 03 Апр 2021 20:59
Ако погледнем от друга страна "проблема" с оборотите ,надали някой колега е вдигал до 4000 повече от 2 пъти в годината без да е наложително .
Мнение от Kiki » 04 Апр 2021 09:26
Имаш предвид дизелов автомобил.
Автомобил: avatar
Мнение от memorex » 04 Апр 2021 10:13
:thumbsup:
Точно така.Забравих да отбележа, че имам предвид точно този автомобил и диз.двигател D4D.
toyota777
Мнение от toyota777 » 24 Апр 2021 13:20
Колеги препоръчайте ми добавка за прочистване на горивната система.
След още шофиране със скъпата нафта на ОМВ вече забива на 4200 оборота, отпушва се, но бавно.
СТП инжектор клийнъра не върши никаква работа, OMV MaxxMotion Diesel я отпуши от 3500 вече на 4200 оборота.
Средната заплата в братска Австрия е €2,740 нето и €4,451 бруто, освен това получават по 14 заплати годишно, а не по 12 ermm.gif
Тук в столицата взимат по официални данни 750 бруто или по 500 евро нето, провинцията е МНОГО по-зле mad.gif thumbdown.gif
bultrastyle
Регистриран на: 27 Май 2018 20:09
Мнение от bultrastyle » 24 Апр 2021 13:39
PRO-TEC COMMON RAIL DIESEL SYSTEM CLEAN & PROTECT или Wynn’s Diesel Extreme Cleaner.
Потребители разглеждащи този форум: mapamop и 3 госта
