Проблем с четец на CD Corolla Verso 2007
Svetoslavv
Регистриран на: 21 Ное 2020 21:39
Автомобил: Toyota Corolla Verso 2.2 D4D
Мнение от Svetoslavv » 02 Апр 2021 12:53
преди няколко дни докато си вървеше един аудио диск, изведнъж музиката започна да насича. Извадих диска и го поставих пак, но така и не тръгна повече.
Изписва ми "Check CD" на дисплея. Пробвах с няколко диска, за да се уверя че проблема е от CD-то и така и се оказа - нито един не тръгна.
Всички останали функции - радио, камери, навигация си работят.
Колата е Corolla Verso 2007 с оригиналната навигация.
Интересува ме дали някой е имал същия проблем, видяло се е че ще посещаваме сервиз.
Снимка от навигацията - https://img321.com/view/image/237857fd- ... 5181de6252
Поздрави,
Светослав
gimara
Благодарил/а: 66 пъти
Мнение от gimara » 02 Апр 2021 13:09
Svetoslavv написа: 02 Апр 2021 12:53 видяло се е че ще посещаваме сервиз.
Преди това, можете да пробвате с почистващ диск.
https://www.technopolis.bg/bg/PC-pochis ... 1/p/564272
Svetoslavv написа: 02 Апр 2021 12:53 изведнъж музиката започна да насича.
Това при мен се случва често с презаписваеми дискове, малко като се надраскат. Същият ефект се получава и ако диска е записван на висока скорост.
Svetoslavv
Мнение от Svetoslavv » 02 Апр 2021 16:41
Здрасти,
аз използвам обикновени аудио дискове и записвам на Default скорост, не съм сигурен колко е. Така като поогледах дисковете са си леко надрани, а са на по 2-3 месеца и стоят в пликове.
Ще опитам с този почистващ диск, дано има резултат.
Благодаря ти.
gimara
Мнение от gimara » 02 Апр 2021 18:39
Svetoslavv написа: 02 Апр 2021 16:41 аудио дискове и записвам на Default скорост, не съм сигурен колко е
Записвай на качествени подложки и на най-ниската скорост, която имаш - 4х например.
Svetoslavv
Мнение от Svetoslavv » 18 Май 2021 22:51
Здравейте отново,
почистващия диск не свърши работа.
Звънях на Авител, както и на DEK - и от двата сервиза по телефона директно ми казаха "не можем да ти помогнем"
Месец по-късно откакто стана проблема, се качвам в колата и реших да пробвам CD-то... и тръгна. Слушах 1 час музика, след което отново спря да работи и грешката "Check CD" отново се изписа на екрана. Някакви предположения?
Благодаря предварително.
Поздрави.
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], DoKtorAa и 4 госта
