КАКВИ са тези ЛАГЕРИ Е12 1.6 VVTi
esko148
Регистриран на: 28 Сеп 2020 21:44
Автомобил: Corolla 1.6i 110к.с 2002г 3ZZU
Благодарил/а: 9 пъти
Мнение от esko148 » 24 Мар 2021 18:32
Здравейте, колеги!
Преди няколко месеца заради познатия на всички ни "тролеен звук" от скоростите на колата от подписа ми, я закарах в сервиз /майстора е добър/. Тъй като винаги прибирам сменените части по колата ми при посещение в сервиз, сега мога да ви покажа какво точно е сменил майстора в скоростната кутия относно въпросното виене.
Молбата ми към вас е ако някой друг случайно е сменял въпросните лагери да каже това лагерите на кой вал са /първичен или вторичен/ ???
М/у другото звука, заради който точно я закарах наистина намаля след смяната на въпросните лагери и масло, НО не изчезна напълно.
Думите на майстора към мен бяха / "Знам че си педант и за това е възможно пак да чуваш някакъв звук. Ако те дразни ще ми я докараш пак да я ревизирам БЕЗПЛАТНО smile.gif " /
Пак ви казвам, че човека си разбира от работата. Ремонтира много по-луксозни и скъпи возила от моята янонка и му имам пълно доверие smile.gif
Качвам снимки на лагерите. Можете да видите и размера им :thumbsup:
Toyota Corolla 2002г 1.6i 110к.с 81кW 3ZZU; Toyota RAV4 2013г 2.0i 158к.с 116кW 3ZR-FAE
Мнение от mapamop » 24 Мар 2021 20:48
Аз изгоних тролея с предни главинни лагери преди 3 седмици.
Имах си тролейбусното виене, последно се появи едно стържене, като че опира накладката в спирачния диск.
Десния се беше размазал буквално.
Извадиха ляв лагер на части, на който някъде му се бяха изгубили прахоуловителите и имаше сериозни канали във черупките. Десният беше по-зле - освен същите симптоми на левия, и съчмите бяха посиняли.
Сега си чувам задните главинни лагери как стържат - ще ги сменям след като спре да вали.
Пробега е някъде към 350 000 реални, 162000 по километраж.
esko148
Мнение от esko148 » 24 Мар 2021 21:08
При мен за сега няма проблем откъм колесните лагери. На свободна го няма "тролейния звук", което за мен изключва проблем в диференциал или колесни лагери /мои разсъждения/.
Чувал съм, че разбити лагери на главините се чуват най-добре в завой / ако вие при ляв завой --> десен лагер и обратно /.
При теб имаше ли го този симптом със завоите?
Мнение от mapamop » 25 Мар 2021 08:09
Тролейбусното виене си го имаше и на свободна и на скорост в началото, дори като се движа по равен път направо. Последната клечка в огъня беше стърженето отдясно на ляв завой - беше тъп звук като че престъргва накладка в диска. Така че си прав за шума от лагерите в завой.
От задните главинни лагери се чува монотонен, глух, тъп стържещ звук. Не е силен, но се чува когато радиото не е усилено много. Подобен е на този като влачиш твърд предмет по асфалта. Завоите не му променят честотата или интензитета. Основно се чува на скорости под 50, отчетливо отзад. Над 50 вече гумите и другите звуци от движението го "маскират". Явно че при теб има други детайли които са се предали.
Ще пиша тук като сменя отзад лагер-главините. Лошото е че не са отделни лагери при мен, а са цели лагер-главини и са по-скъпи от 200-те лева с труда за предните 2.
esko148
Мнение от esko148 » 26 Мар 2021 08:06
До тук обогатихме темата с информация основно за симптоми при разбити колесни лагери и лагер-главини, които безспорно се припокриват със симптомите при разбити лагери в скоростната кутия. Това прави информацията до тук полезна.
Чакаме и други колеги да се включат по темата с мнение по поставения въпрос за мястото на показаните в темата лагери в скоростната кутия smile.gif
Sandocan
Регистриран на: 31 Май 2020 20:09
Местоположение: Atlantic
Автомобил: Служебен
Мнение от Sandocan » 26 Мар 2021 08:58
А няма ли вариант единия лагер да е от единия вал а другия от другия.Например:
Големия лагер е на първичния вал а малкия на вторичния. :)
esko148
Мнение от esko148 » 26 Мар 2021 15:39
Sandocan написа: ↑26 Мар 2021 08:58 А няма ли вариант единия лагер да е от единия вал а другия от другия.Например:
Кой да знае :D
Местоположение: Varna
Автомобил: avatar
Благодарил/а: 90 пъти
Мнение от memorex » 26 Мар 2021 19:23
Аз знам кой знае но не съм аз. :)
esko148
Мнение от esko148 » 26 Мар 2021 20:26
memorex написа: ↑26 Мар 2021 19:23 Аз знам кой знае но не съм аз. :)
Ей,, ей!!! Шшшт... Не така бе, хора. Модераторите ще ми заключат темата sad.gif
Моля нека пишат само индивиди с висок % на КПД за да бъде темата лесна, бърза, приятна и ПОЛЕЗНА за четене! smile.gif
krasengn
Автомобил: Corolla e12
Благодарил/а: 4 пъти
Мнение от krasengn » 11 Яну 2022 20:06
Аз вече поне година чувам виене. Струва ми се отпред. При завои е по-силно. Чува се на скорост и на неутрална. Започва от 50км/ч нагоре. Радиото го заглушава. Трябва май да приготвя 200 лв. както каза mapamop.
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 31 пъти
Мнение от ufer » 11 Яну 2022 21:16
Едно пояснение, но близко до темата. Преди години купихме за една фабрика екструдери и друга техника от Тайван. Машината работи 2 месеца и нейните лагери изсвириха. Оказаха се румънски SKF. Купихме нови, май български SKF, като и те работиха 2-3 месеца. Накрая купихме FAG и машината работи с тях поне 1 година, при това на сериозно промишлено натоварване. Изводът е за вас. По-горе видях и Koyo, които също много уважавам като качество.
Мнение от mapamop » 11 Яну 2022 23:20
Fag-овете ми още са тихи и кротки. Въпреки опитните грижи на АПИ, кАПИ и другите калинкаджийски сборища, на произволно количество тъпаци, некадърници и мързеливци на едно място.
Лятото скъсах борда на гума на една седмица употреба, днес ударих зимната на 100 метра по-напред. Засега няма симптоми да имам нужда от нова гума.
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от Митхат » 12 Яну 2022 08:00
krasengn написа: ↑11 Яну 2022 20:06 . При завои е по-силно. Чува се на скорост и на неутрална. Започва от 50км/ч нагоре. Радиото го заглушава.
Колега имах такъв проблем излезна вътрешно каре,звука бе същият и се усилваше в завои и пак бе на ММТ.
krasengn
Мнение от krasengn » 13 Яну 2022 12:26
Благодаря! Не знам кое е по-добре - лагер или вътрешно каре. Ще чакам пролетта и ще проверим.
