Тежък волан Авенсис
marto.em
Регистриран на: 15 Мар 2021 14:54
Автомобил: Avensis T25 Sedan
Тежък волан Авенсис
Мнение от marto.em » 22 Мар 2021 12:21
автомобила е Авенсис Т25, 2008г., 2.0 бензин, а проблема е волана. Струва ми се доста тежък, най- вече през зимата, лятото когато е топло времето е по-добре.
Скоро смених хидравличната течност, но без резултат. Нормално ли е това нещо и на какво може да се дължи? Също така има ли модели на които хидравликата е електрическа?
Благодарил/а: 190 пъти
Тежък волан Авенсис
Мнение от mapamop » 24 Мар 2021 13:15
Бензиновата ми Т25/1.8 е с електрическа хидравлика на волана. Произведена е 12.2005, първа регистрация 02.2006. По спомен от ровенето под капака на фейсовата 1.8 на приятел мисля и тя беше с електрически усилвател.
Лично аз си мислех че само дизеловите са с хидравлична помпа. Не претендирам да съм коректен изобщо за разделението бензин/дизел.
Това с промяната на поведението ми изглежда като износена помпа. Издава ли някакви бучащи или скрибуцащи звуци като е на студено и въртиш пълен ляв-пълен десен? Губи ли масло?
marto.em
Тежък волан Авенсис
Мнение от marto.em » 24 Мар 2021 15:23
Не съм чул да издава някаки звуци, но ще пробвам все пак, масло не губи изобщо. Този електрически усилвател, къде трябва да се намира?
Тежък волан Авенсис
Мнение от Kiki » 24 Мар 2021 15:39
mapamop написа: 24 Мар 2021 13:15 електрическа хидравлика на волана
На РАВ 4 - дизел, воланът е с електромотор, без масло. Значи няма хидравлика.
Воланът наистина е по-тежък от хидравличния.
На Авенсис воланът е хидравличен и трябва да е много по-лек. Ако при колегата не е така, има проблем.
Тежък волан Авенсис
Мнение от mapamop » 24 Мар 2021 15:41
На пръта на волана ако не бъркам (горната схема е за моят VIN, с "електричката"):
Screenshot 2021-03-24 153924.png (32.21 KiB) Преглеждано 5112 пъти
Screenshot 2021-03-24 154013.png (157.29 KiB) Преглеждано 5112 пъти
Местоположение: Varna
Автомобил: avatar
Благодарил/а: 90 пъти
Тежък волан Авенсис
Мнение от memorex » 24 Мар 2021 16:08
T25 1.8VVTI и 2.0D-4D са Ел а 2.0 бензин е хидравлика ако не греша.Но със сигурност съм виждал филтър преди помпата който може и да е бил АМ с цел опазване на рейката.
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Тежък волан Авенсис
Мнение от biro » 24 Мар 2021 19:46
T25 2.0 D-4D на 100% не е ел. Сменял съм течност и рейка.
По принцип при колите с ел усилвател волана се върти по-леко сравнено с хидравличния усилвател.
Автомобил: avatar
Тежък волан Авенсис
Мнение от memorex » 24 Мар 2021 20:39
Сега изнамерих този клип и не изглежда трудно ,поне на гледане.Явно това което си спомням е допълнително монтиран филтър ,а същинския елемент е вътре в казанчето. :)
marto.em
Тежък волан Авенсис
Мнение от marto.em » 04 Апр 2021 21:45
Някой пробвал ли е това и дали има смисъл?
Freedom
Благодарил/а: 14 пъти
Тежък волан Авенсис
Мнение от Freedom » 05 Апр 2021 07:53
Това е за автомобили с електроусилвател в случай на буксиране, на хидравличен няма как да стане.
batececo
Благодарил/а: 480 пъти
Тежък волан Авенсис
Мнение от batececo » 05 Апр 2021 10:32
Не предполагах, че така може да се активира ел. усилвателят на волана (без да работи двигателят). На Аурис дали става по същия начин?
