Софтуер за диагностика на Toyota
- mapamop
- Благодарил/а: 196 пъти
- Получена благодарност: 843 пъти
Центрираш предните колела да са по възможност идеално напред. Сваляш волана, заачаш с техстрийма, въртиш модула с датчика и лентовият кабел, докато техстрийма каже че е на нулата. Връщаш всичко обратно по местата, без да местиш датчика. Ако трябва фиксирай модула с тиксо, или каквото ти попадне. После евентуално го нулираш/обучаваш наново тоя сензор.
Успех с упражнението, че се очертава голям гъзобрък.
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1066 пъти
Да, след правилен ъгъл на волана и сензорите по колелата се "успокояват"
geniya
- Регистриран на: 17 Авг 2014 08:38
- Местоположение: Асеновград
- Получена благодарност: 9 пъти
Да докладвам какво се случва:
Махнах Еърбега на волана и видях че реперите на лентовия кабел и сензора за ъгъл на волана съвпадат когато волана е в центъра.Така погледнато се отказах да въртя датчика защото нямаше начин да бъде завъртян погрешка.
Корекцията на ъгъла на волана стана с изключване на акумулатора , като преди това изправих волана, а не с Техстрийма както се мъчих цяла вечер.
Другият проблем , който ме притеснява е, че ABS/VSC/TRC модула няма грешки, нито свети нещо по таблото, но в режима "Signal Check" има 10грешки.
Как да ги махна тези грешки, че гледах на един Auris нямаше никакви грешки в този режим?
- Greshki 2 рес.gif (629.56 KiB) Преглеждано 26417 пъти
Бихте ли ме посъветвали(ако може и линкчета към Алито,примерно),какъв читав кабел да си купя за диагностика на Корола Версо 2007 1,6 бензин и Течстрийм 14.20?Благодаря предварително!
valian1
- Регистриран на: 19 Апр 2015 18:06
- Местоположение: Любимец
- Автомобил: Тойота Корола Версо 1.6 vvti
- Благодарил/а: 1 път
Здравейте, колеги! Закупих си кабел и след като опитам да инсталирам драйверите ми излиза надписа от снимката. Техстрийма 14.20.019_NDSI
го инсталирах, но не ми дава да инсталирам драйверите от диска на китаеца. Може ли някой да помогне като ми изпрати инсталационен файл за драйверите? С Windows 7, 64bits съм.
- IMG_20201222_185552.jpg (1.38 MiB) Преглеждано 25295 пъти
Toyota Corolla Verso 2003 г., 1.6 vvti
valian1
Техстрийма вече работи. Благодаря на колегата mapamop за помощта!
Здравейте, ония ден закачих колата (Корола 2.0 d4d 90к.с.1CD−FTV) да погледна защо ми свети чек-а и излязоха грешки P0380, C1249, C1571, и C1573. Поразгледах във форума и разбрах, че P0380 e реле или свещи и тия дни ще се сменят, но за другите не намирам много информация. Също така ми направи впечатление високата температура на входящия въздух и почистих и проверих МАФ-а (не знам дали той дава информация за температурата на въздуха) по стойнистите от Тойота бюлетина, който ще кача като снимка и са си добре. Имам приятел със същия двигател, но 116 к.с. ,на който направих също проверка за Intake Air flow-a и при него са високи градусите. Не знам дали е съвпадение и двамата имаме проблем или просто така си е нормално. Прикачам снимки
- Untitled2.png (147.73 KiB) Преглеждано 24552 пъти
- Untitledtoyota.png (148.01 KiB) Преглеждано 24552 пъти
donibrasco
- Регистриран на: 24 Юли 2016 12:51
- Местоположение: пазарджик
Привет група, имам едно въпросче, как мога да видя с коя версия на фърмуеъра е ECU-то(освен в сервиз на тойота) ? Ровичках с техстрийма, но не видях някъде като опция да показва инфо.
Т25 Комби 2ADFTV non dpf
инсталирах си Техстрийм 14.20.019, но имам проблем с драйверите за кабела. Колегата mapamop ако може да помогне
Toyota Verso 2015 1.8VVTI CVT
- mapamop
Нека да го има и за другите след теб:
Спирате си защитата на файловата система на антивирусната програма. Желателно е да спрете и достъпа до Интернет, но не е 100% задължително.
Инсталирате ПЪРВО СОФТУЕРА, желателно е да рестартирате след инсталацията. НЕ ГО СТАРТИРАТЕ. С дясно копче, върху иконката на десктопа, в менюто "Свойства/Properties" -> "Compatibility/Съвместимост", маркирате да се изпълнява като администратор. НЕ ГО стартирате.
Стартирате инсталацията на драйвера за кабела с права на администратор ( "Изпълнявай като Администратор" / "Run as Administrator"), БЕЗ ДА Е ЗАКАЧЕН КАБЕЛА.
За драйвера на Аутокент се появява още едина иконка - стартирате я като администратор.
Закачате кабела и запомняте на кой USB порт е закачен - впоследствие е желателно да не сменяте порта.
Отваряте си програмата и от менюто за настройките превключвате VCI към позицията с името на кабела ви.
Със закачен към компютъра кабел, регистрирате програмата с ключовете които са ви дали. Ако имате файлове за замяна - заменяте ги веднага след като сте инсталирали софтуера, без да сте отворили програмата.
Ако вече сте пробвали да инсталирате и сте омазали ситуацията, процедурата става малко по-тегава:
Сваляте си USBDEVview : https://www.nirsoft.net/utils/usb_devices_view.html
Сваляте си програма за деинсталиране и почистване на остатъците. Примерно Ashampoo Uninstaller (има и безплатна версия), YourUninstaller, DoYourData Uninstaller (дори и пробните или безплатните версии ще ви свършат работа).
Кабелът трябва да е разкачен
С usbdevview си намирате в списъка драйвера за кабела и го деинсталирате. Опцията да са ви показани разкачените устройства трябва да е включена (Ctrl+F8). Затваряте програмата,
Инсталирате си "деинсталищата програма", стартирате я. Избирате от списъка: Техстрийма, компонентите му (Calibration Wizard) и каквото сте инсталирали като драйвери. Избирате "Пълното почистване", Дългото, внимателното или както там им е хрумнало на програмистите да го кръстят. Като ви попита - изтривате всякакви остатъци - библиотеки, записи в системния регистър, остатъчни файлове и папки и каквото ви предложи.
Рестартирате компютъра и като стартира, разкарвате "чистачката" от контролния панел на Windows-a.
Започвате отначало със стъпките по-горе. Ако ударите греда или ви изгърми отново някоя граната в ръцете ми хвърляте едно частно съобщение със картинки "как не работи" ако може.
И разбира се в предните ми постове тук, в една тема, съм написал поне 2 много идиотски изглеждащи - четете ги осмисляте и действате "както съм си излял простотията".
ghristov94
- Регистриран на: 08 Юли 2021 22:27
- Местоположение: Панчарево
- Автомобил: Honda CRV 2019 Hybrid Prestigе
Здавейте,
Предварително се извинявам че пиша тук тъй като не успях да намеря директен отговор на въпроса(или поне умствения капацитет пречи да го видя), нито пък мога да изпращам лични съобщения.
От няколко тежки години съм индиректен притежател на RAV4 2001 2.0 D-4D с 1CD-FTV двигател. Изпитвам неутолимото желание да се тотализирам заедно с авбомотила, но преди това искам да науча туй-онуй.
Опитвам се да се свържа с компютъра майка и децата му за да диагностицирам E-VRV системата и измисленият "blow-off" на турбото. За целта пробвах с уред за диагностични клизми от Китай - ELM327 със Синзъб. Използвах ScanMaster и Torque за Android, но нито един от протоколите, които уж поддържат, не се свързаха с ECU-то. Инфото, което успях да изровя е че колата е с DLC3(пасва ми ELM-a за OBD2) конектор, който отговаря на SAE J1962 стандарта за подредба на пиновете и си бръщолеви с протокол ISO14230(14230-4 или 9141-2). Никой от тези протоколи не проработиха, когато се опитах да ги задам ръчно на ELMо. Според сервизните инструкции за тоя двигател, мога да свържа два от терминалите(CG и TC) на DLC3 и да науча морзовия код. Нямам никакъв друг интерфейс за диагностициране освен въпросния ELM. Това което ми се върти в празния сламник е че не може да е толкова трудно да разполагаш с купчина пинове, които отиват в микропроцесор мощен и сравнително достъпен според последните ми познания, и да не можеш да му кажеш на кой пин да праща/получава сигнал според софтуерни указания.
- В 21 век има ли софтуер и устройство, което да може да прочете(и евентуално да запише, ако се налага) информация в компютъра на тоя 20 годишен кашон?
- Виждам че TechStream e доста потентен софтуер. Този J2354 конектор(поддържащ SAE J1962 подредба и версия, която позволява записване на данни) ще проработи ли с тази кола и при късмет, с подходящ софтуер при други брички?
- mapamop
Има - Toyota Techstream, евентуално и други. За предпочитане ОЕМ софтуерът на производителя.
Има:
- Toyota MiniVCI J2534
- Tactrix OpenPort 2.0
- Mongoose JLR SDD / Toyota
- GTS OTC TIS3 , OTC Plus 3in1
- VXDiag VCX Nano for Toyota TIS , VCX Nano PRO , VCX Se/SE PRO
Зависи в какви размери на финансовите афери ви се навлиза с Китайците от разните сайтове. Някои от тях искат специфични драйвери и софтуер, Китайският OpenPort иска хардуерна доработка.
Оригиналите вероятно няма да ви харесат като цена, но са стабилната опция. Със китайските knock-off адаптери може да очаквате всякакви аномалии.
Имах от сините ELM327 със Bluetooth свързаност, купен за грубо под 10 лева през 2008 година, 1.2 по спомен като версия на поддържаните команди - не бях доволен изобщо. Слава богу един приятел успя да му изпусне белият дим, който го караше да работи, и му прекрати мизерният живот.
Имам VGate iCAR2 ELM32 / Bluetooth с ниво на командите / фърмуер 2.1 и работи прилично. Ползвам го колкото да видя дали има грешки и да си видя оборотите на двигателя като цифра. Извън четенето на базови грешки и евентуално зануляване на брояча за маслото, не възлагам никакви сериозни надежди на него.
Повечето от горните кабели/адаптери съм ги експлоатирал лично, реда на подредбата е по цена на която съм ги купувал аз (сега цените са други). VXDiag за този стар модел като година, на автомобила ми се струва пресилена покупка и е под въпрос дали изобщо ще работи.
Колега от форума има успех с Honda закачена със MiniVCI
OpenPort-a си има негов си софтуер, който на мен лично ми изглежда ужасно неинтуитивен и труден за разбиране.
Руснаците имат разни частични ръководства за Ford, Honda, Nissan, Mercedes и ОpenPort - постигнах нулев успех засега с това.
Мангустата е Jaguar/LandRover - имате още една марка, възможно е да закачите с нея и други Азиатски марки.
На VXDiag може да му доплащате да ви отключват и други марки - скъпичко, но еднократно.
** Това е моят синтезиран опит от последните 2 години, със всички тия Китайски боклуци. По никакъв начин не го третирайте като препоръка за покупка на някой от тях - възможно е да не получите същите резултати като мен, в някоя от двете посоки.
*** Довечера след работа ще пусна по-дълъг пост със картинки и линкове.
- Благодарил/а: 532 пъти
С Launch/Easydiag също стават част от нещата (например бяхме променили настройка на климатроника на Кики), но също бих заложил на 'специализирания тойотски софтуер' - едва ли има нещо по-добро от него..
ghristov94
Благодаря ви за бързите и изчерпателни отговори.
Насочил съм се към Mini VCI засега, но повечето търговци не знаят с кой firmware е кабелът, който продават. На голяма част от китайските кабели пише, че ако се опиташ да го ъпгрейднеш, устройството умира. Има ли лесен начин да се провери самата версия без да се свързва с компютър и въобще има ли нямакъв официален търговец на тези кабели?
- mapamop
За няколко долара вповече се купува тъмно синия кабел, който излиза в резултат на търсенето "jlr sdd". Работи в пъти по-добре. Лично мнение.... пробвал съм ги и двата кабела. И на моята кола 12.2205 и Тойотата на biro.
