Auris K2-240кс
Auris K2-240кс
Здравейте съфорумци. Някой да има мнение за Тойота Аурис К2? с двигател 1.8 и 240конски сили.Автомобила е с компресор. Интересува ме двигателя единтичен ли е с 1,8 vvti или има някакви фрапантни разлики?
dracunculus
- Благодарил/а: 253 пъти
Auris K2-240кс
До колкото знам е със стандартния 1,8 мотор с насаден компресор-кит. Дали има различни настройки на БК- вероятно да
vfr800
- Благодарил/а: 1 път
Auris K2-240кс
Вероятно е същия двигател и вероятnо има само FCD, за да може да вдигне над 0.3 бара налягане. Заводския мап сензор отчита до 0.3 и след това има Fuel Cut. Байпасват Fuel Cut-a , за да може да надуят по бегли сметки около 0.6 бара налягане. За останалото се грижи заводското ECU. При ниски налягания няма проблеми. Малко богатичко работи на студено първите 1-2мин, ама после няма проблеми.
Auris K2-240кс
Благодаря за мненията,ще попрочета още инфо в нета(не че има много) и май ще съм горд собственик.
Auris K2-240кс
Здравей! Успя ли да намериш някаква информация относно к2-та? Най-вече ме притеснява намирането на части за тази версия.. някой има ли представа как стоят нещата?
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 148 пъти
dracunculus
Auris K2-240кс
Реална представа как стоят нещата с части за колата едва ли някой от форума има. Това беше лимитирана бутикова версия на 1,8 Ауриса (като дори и тази версия сама по себе си беше много рядка) тунингована с компресор кит от едно швейцарско ателие. Евентуално се заинтересувай и потай тях
Ивайло-Ивича
- Регистриран на: 14 Ное 2023 21:11
- Автомобил: Toyota Auris K2 Compressor
Auris K2-240кс
Здравейте!Аз притежавам такава кола от 3 години.Двигателят е стандартен 1.8 valve matic.Нестандартни части са:Компресор,Кулер,маркучи за тях,пружини,добавки по броните и праговете,sprint booster,джанти,лед светлини пистов ремък,свещи,дюзи,катализатор, изпускателна система.това е ако колата е пълният пакет,има и такива които не са.Аз лично имам цялата документация относно тунинга и това което е различно като обслужване и части.Хубаво е ако купувате такава кола да има документация.
