Огледи на Prius - да споделим и помогнем при покупка
valioman
Регистриран на: 01 Фев 2015 23:13
Местоположение: Сливен
Автомобил: Toyota Corolla Verso 1CD-FTV
Мнение от valioman » 18 Мар 2021 09:19
Еми същото е като на дизела да му смениш само едната или всички дюзи.Всяко устройство си има жизнен цикъл. Когато е изчерпан рабира се ,че каквото и да се прави риска за повреда е голям.Още повече ,че в батерията на Приуса всички елементи са свързани последователно (серийно), и скапването на един елемент влияе на цялата батерия.Така че ти прецени . Обикновено производителя гарантира определен брой цикли .. и смяната на един или няколко елемента е резонно ако се знае че целия пакет има още жизнен цикъл и просто тези елементи са дефектирали.. тогава подмяната само на тях оправя нещата.Но ако знаем че батерията е към края на живота си .. просто постепенно ще умират елементи докато не се подменят всички :)
Toyota Corolla Verso D4D 2003г.
Благодарил/а: 525 пъти
Мнение от slowtraveler » 18 Мар 2021 09:37
n_tonchev написа: ↑17 Мар 2021 16:58 Ако се сменят всички клетки в батерията същия ефект ли ще има като смяната с чисто нова такава, има ли логика в такъв тип дейност?
Да, ама няма логика... Цената на нови клетки ще е по-голяма от цената на нова батерия :)
Затова се сменя или цялата батерия (например от катастрофирал по-нов автомобил), или се подменят само умрелите клетки...
n_tonchev
Регистриран на: 17 Мар 2021 13:06
Местоположение: Мартен
Мнение от n_tonchev » 18 Мар 2021 11:56
Добре, съгласих се. А в оторизиран сервиз, ще могат ли да ми покажат състоянието на модулите/клетките ? И какъв е допустимия диапазон, в който могат да се разминават
politolog
Регистриран на: 12 Окт 2019 20:02
Автомобил: Toyota Corolla Verso 2.2 136
Мнение от politolog » 02 Апр 2021 21:50
Здравейте Колеги,
Някой оглеждал ли е този автомобил
https://mobile.bg/11616508990367839
Някой с мнение какво да гледам или Някой от Вас да забелязва нещо от снимките
Предварително благодаря
Toyota Corolla Verso 11.2007 d4d 2.2 136
Toyota Prius IV 2016 CHIC
Благодарил/а: 12 пъти
Мнение от BOz » 05 Апр 2021 10:49
Аз я видях на първия ден от публикацията.
Изглежда примамливо на пръв поглед, но накрая четеш, че е без ДДС, каквото и да означава това и колкото и да е ДДС-то след това, но ако сметнем, че ще е 30к с ДДС, то не излиза кой знае колко на далавера към днешна дата.
Иначе ако търсиш П4, може да я видиш, според мен.
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от Hursa » 05 Апр 2021 11:06
Мнение от BOz » 05 Апр 2021 11:37
Ми на теория ако е фирмен, може ДДС-то да е като отделен компонент в цената.
Hursa написа: ↑05 Апр 2021 11:06 А и разхода е впечатляващ.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 05 Апр 2021 12:52
Щом споменават ДДС, автомобила е служебен и няма как да го продадат без фактура, съответно ДДС :thumbsup:
Мнение от slowtraveler » 05 Апр 2021 14:01
Ама ДДС-то може да е друго :whistle:
Мнение от BOz » 05 Апр 2021 14:43
Вие пък за ДДС-то се хванахте.
Важното е по основните ламарини да влиза в диапазона на уреда за измерване на дебелината на боята, а всичко друго са подробности. tooth.gif
politolog
Мнение от politolog » 05 Апр 2021 21:45
Другата седмица ще отида да я видя , ако не я продадат! Съвет какво да огледам по-специално?
WoLF
Мнение от WoLF » 06 Апр 2021 10:31
Взимаш рамата за проверка и/или гледаш за следи от голям пробег. Другото е стандартно - еднакви луфтове по ламарините, работа на двигателя, шумове при движение и смяна на посоки... Успех :thumbsup:
politolog
Мнение от politolog » 06 Апр 2021 15:46
Аз Рамата я имам, има ли в форума колега,който работи в Тойота да й види историята?
politolog
Мнение от politolog » 16 Апр 2021 06:30
https://mobile.bg/11614292756208290
Чувството от новата придобивка го пожелавам на всеки един от вас!
Mcl
Местоположение: Кюстендил
Автомобил: Corolla ts
Благодарил/а: 17 пъти
Мнение от Mcl » 16 Апр 2021 07:35
Честито колега с здраве да си я ползваш.
Corolla ts 1.8 hybrid 2020
