Дюзи показания от Techstream
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
Да, всеки си прави сметката, горе-долу и моите размишления бяха същите, когато правих ремонта. С новите вече съм изминал 50 000км, струвало си е.
dimborisov
- Регистриран на: 07 Окт 2012 16:40
- iovkito
Аз съм забелязал, че започват да чукат, когато са наистина много зле и когато някоя дюза е на голям + . Щом чука, не може да говорим за рециклиране, а по-скоро някой е разглобил и сглобил колата и е взел 1000лв.
- Toyota Yarispz
Дюза номер на практика умира като ти загрее колата! И аз бях така с мойта и от тойота тексим ми препоръчаха смяна и на четирите
...! Смених само за миналата и колата вече над 30 000км няма проблеми!
Не е задължително като загрее да изчезва проблема. Може и проблема да е "наопаки" като загрее и да ти протича на някоя двупосочния клапан и да пада налягането в рейката. Mай за два случая от форума се сещам.Естествено от техническа гледна точка най-добре да се сменят и 4-те,Toyota Yarispz написа: ↑07 Окт 2020 17:46 Дюза номер на практика умира като ти загрее колата! И аз бях така с мойта и от тойота тексим ми препоръчаха смяна и на четирите...! Смених само за миналата и колата вече над 30 000км няма проблеми!
особено ако са на над 250к ,има вероятност в скоро време да има проблем с друга ,несменена ,работили са еднакво дълго.Ама пусти финикииски знаци. А иначе който и да ги сменя няма да ви даде гаранция за ремонта ако не са сменени и 4-те заедно със всичките му уплътнения о-пръстени,дифтунги и на обратното гориво . Но понякога и 1-2 сменени и изкарва 30,50,60к.
- iovkito
Тези експерименти лесно се правят на D-cat, но когато са под капака на клапаните, няма голям смисъл от единични бройки. На 1nd бошовските са също отгоре и могат да се сменят една по една в рамките на минути.
- Toyota Yarispz
Регулярно ги проверявам с течстрийма., Показанията не са мръднали откакто подмених проблемната дюза( даваше ми 5 на загрял двигател) колата е на 170 000км в момента...
dimborisov
Колега , а каква дюза сложи - нова или рециклирана?Toyota Yarispz написа: ↑13 Окт 2020 18:13 Регулярно ги проверявам с течстрийма., Показанията не са мръднали откакто подмених проблемната дюза( даваше ми 5 на загрял двигател) колата е на 170 000км в момента...
- Toyota Yarispz
Чисто нова(пиезодюзите май още не се рациклират в БГ), през познат за 600лв с 2г. гаранция . Докато официалните представители обявяват цени и гаранции смехотворни
- Georgi_Mitev
- Регистриран на: 02 Фев 2021 09:08
- Автомобил: TOYOTA AVENSIS T-25 D-cat
Здравей колега Toyota Yarispz може ли да те помоля да поръчаш и за мен една дюза, че и аз имам същия дерт, а пък сумата от 600 лв. Е приемлива за пиезо кристални дюзи. Ако решиш да помогнеш моле те пиши.
- Toyota Yarispz
Колега не съм влизал от доста време във форума! Ако все още търсиш дюза дай ми с кой номер е да проверя за цена и наличност!Georgi_Mitev написа: ↑02 Фев 2021 09:41 Здравей колега Toyota Yarispz може ли да те помоля да поръчаш и за мен една дюза, че и аз имам същия дерт, а пък сумата от 600 лв. Е приемлива за пиезо кристални дюзи. Ако решиш да помогнеш моле те пиши.
- Georgi_Mitev
Здравей колега благодаря, че имаш желание да помогнеш ето и номера OEN 2367026020
- Toyota Yarispz
по незнайно каква причина дюзите за д-кат 177кс държат стабилна цена, за останалите двигатели почти навсякъде цените са около 600лв., аз съм с д-кат 110кв и инжекторите са по 622лв
![Изображение]()
Dambos
- Регистриран на: 22 Ное 2018 19:03
- Местоположение: Благоевград
- Автомобил: Rav4
- Благодарил/а: 1 път
Колеги, може ли да изкоментираме и моя случай-автомобила ми тойота Rav4, 136 к.с.
От началото на изминалата зима ме притеснява шум, при студен мотор, при обороти от 1500 нагоре, при натоварване,наподобяващ на така наречения аванс при бензиновите коли.
Данни от диагностика :
Дюза 1 -0.5
Дюза 2 0.6
Дюза 3 0.6
Дюза 4 -0.7
при около 50 градуса на антифриз.
Автомобила е с ДПФ.Няма проблем с паленето, няма увеличен разход. Когато загрее,шума утихва, но пак го има
Дайте мнение относно ремонт на дюните.
Дюза 1 -0.5
Дюза 2 0.6
Дюза 3 0.6
Дюза 4 -0.7
- memorex
- Местоположение: Varna
- Автомобил: avatar
- Благодарил/а: 90 пъти
Няма повод за притеснение .Според мен.Въпросния шум от къде се чува?
