Смяна спирачна течност
stiff
Регистриран на: 30 Юли 2020 12:14
Автомобил: Toyota yaris
Мнение от stiff » 15 Мар 2021 16:22
Ще сменям спирачната течност на Яриса /1.3 бензин,2012г./ на жената.Виждам,че казанчето за сп.течност и тази за съединителя е общо.В този смисъл след смяната и обезвъздушаването на колелата трябва ли да се смени /обезвъздуши/ и течността на съединителя/виждам,че има пробка за това.Ще стигни ли 1 литър течност?
Благодаря.
Благодарил/а: 466 пъти
Мнение от slowtraveler » 15 Мар 2021 18:28
Хубаво е да се смени и на съединителя течността, защото влагата започва да 'работи' в изпълнителното му буталце...
Т.е. на твое място навярно би изсмукал течността от казанчето (почти до долу), допълнил с новата течност и така бих почнал процедурата...
Литър - вероятно ще е на границата - т.е. зависи колко добре продухваш системата..
Вероятно знаеш, че не трябва да допускаш въздух в системата по време на смяната (т.е. в казанчето винаги трябва да има достатъчно ниво)...
stiff
Мнение от stiff » 15 Мар 2021 19:48
Благодаря Колега,
В същност въпроса ми е първо да обезвъздуша съединителя,а после четирите колела или обратното.Само една пробка ли има за съединителя ?
Мнение от slowtraveler » 15 Мар 2021 22:08
Без значение откъде ще почнеш - казанчето би трябвало да е с преграда между 'двете течности' и системите са разделени.
Затова е добре при процедурата казанчето да се държи пълно над преградата (след като предварително си обрал със спринцовка ако има възможност остарата течност разбира се), за да не засмуче въздух ако например гледаш, че в едната секция има течност, а другата вече е засмукала въздух...
Мнение от Kiki » 16 Мар 2021 15:28
stiff написа: 15 Мар 2021 16:22 Ще сменям спирачната течност на Яриса
Сменяй смело, особено на спирачките.
Аз като взех РАВ-а, веднага го обслужих, но без да сменям спирачната течност.
Спираше си уж нормално, но на следващата смяна на маслата реших да сменя и спирачната течност.
Веднага сред като натиснах след това спирачката, не можах да повярвам колко по-добре работят.
Явно 8 години това масло не беше сменяно и беше "глътнало" доста въздух за да има толкова голяма разлика в спирането след смяната.
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 30 пъти
Мнение от ufer » 17 Мар 2021 08:15
Хе, хе, то за 8 години след предишния собственик явно си карал на въздушни спирачки... tooth.gif
Emo74
Регистриран на: 10 Сеп 2019 13:13
Местоположение: България
Автомобил: Toyota rav4
Благодарил/а: 8 пъти
Мнение от Emo74 » 08 Апр 2023 16:38
Здравейте, може ли да ми препоръчате сервиз, където да се съгласят да ми сменят спирачната течност,със закупена от мен,
VladimirK
Регистриран на: 27 Фев 2018 15:41
Мнение от VladimirK » 08 Апр 2023 19:31
VSN Auto
