РАВ 4 2AD-FTV 136hp проблем със стартер
Местоположение: Varna
Автомобил: avatar
Благодарил/а: 90 пъти
Мнение от memorex » 13 Мар 2021 19:07
Здравейте колеги,
Автомобила е със оригинален стартер който не е заменян от както е произведен.Пробега е 190000км .Проблема в зародиш се изразяваше в трудно първоначално палене след нощен престой и като че ли при запалване на двигателя стартера като чели не се отсъединяваше.Това само при първоначално палене и престой.В последствие развъртането при стартиране ставаше все по мудно докато в един момент въобще няма развъртане при палене.
Бих се радвал да чуя вашите мнения и опит относно евентуалните причини.
А също така и последователността за търсене и отстраняване.
Благодаря предварително.
mgrigorov
Регистриран на: 09 Сеп 2017 19:16
Автомобил: Rav4 XA20 2.0vvti/LPG
Мнение от mgrigorov » 13 Мар 2021 19:22
Ако акумулатора е добре, ремонтирай стартера.
Автомобил: avatar
Мнение от memorex » 13 Мар 2021 19:30
Това е логично .А има ли вероятност двигателя да е блокирал или просто някой предпазител или реле да е изгорял/о и това да е причината?
Също се интересувам стартера къде се намира и как се демонтира т е какъв е достъпа до него.
vodafon
Регистриран на: 30 Юни 2013 16:23
Мнение от vodafon » 13 Мар 2021 19:54
ено време на подобни проблеми им викаха "да ти залепне бендикса" ... нема общо с акумулатора - ремонТче
Нормалната позиция на стартера е отстрани до маховика - ще видиш най-дебелите кабели към кожуха на съединителя.
Автомобил: avatar
Мнение от memorex » 13 Мар 2021 20:11
Благодаря,
Наистина така му викаха.А дали въпросния "бендикс"се сменя без смяна стартер и може ли да се прецени че той е причината?
Автомобил: avatar
Мнение от memorex » 13 Мар 2021 20:21
memorex написа: 13 Мар 2021 20:11 Благодаря,
П.П
Ще се радвам някой с опит да уточни как се осигурява достъп до стартера конкретно нахтози автомобил. :thumbsup:
vodafon
Мнение от vodafon » 13 Мар 2021 23:57
идея си нямам но би трябвало да е ремонтопригоден
Sandocan
Регистриран на: 31 Май 2020 20:09
Местоположение: Atlantic
Автомобил: Служебен
Мнение от Sandocan » 15 Мар 2021 11:20
Стартера е ремонтно- пригоден.Продава се отделно само шалтер а също и бендикс идр.части.Заврян е отдолу и затова е нужен подемник или канал за достъп до него.По принцип стартера изкарва от около 150÷200 хил.км.При първи симптоми е добре да се прегледа и направи необходимия ремонт ,преди да откаже напълно и да се вика п.помощ.
Предпазителите свързани с него се намират в купето над педалите и в двигателния отсек. :thumbsup:
Червен дявол
Регистриран на: 14 Сеп 2021 18:58
Местоположение: Пещера
Автомобил: Тойота
Мнение от Червен дявол » 30 Сеп 2021 12:47
Същият проблем и при мен, въпроса ми е ремонтира ли се или се взима нов стартер?
Благодарил/а: 148 пъти
Мнение от Akima » 30 Сеп 2021 12:51
Ремонтира се от спец.сервиз например.
