Съвет при натягане на подгревни свещи!
A.Ivanov
Регистриран на: 02 Апр 2019 21:08
Автомобил: Toyota Yaris 1.4 d4d 2009
Мнение от A.Ivanov » 08 Мар 2021 20:27
Здравейте Колеги! Ще сменям погревните свещи и си взех DG-659 na DENSO, ама в описанието пише, че се затягат 1.5 nm, това не ви ли се струва много малко, ще се опитам да прикача снимка.
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 08 Мар 2021 20:57
Нещо са объркали търговците
Ето ти от сайта на Денсо:
Казано иначе - 10-12 Nm, като аз бих избрал да е 10
Отделно, на самата кутийка пише с колко да се стягат
Screen Shot 2021-03-08 at 20.55.38.png (387.56 KiB) Преглеждано 5176 пъти
Местоположение: Varna
Автомобил: avatar
Благодарил/а: 90 пъти
Мнение от memorex » 08 Мар 2021 21:04
M10x1.25 обикновено около 10Nm.
Не мога да твърдя ,че инструкцията е грешна ,но и на мен ми се струва малко.Да не кажа че такъв дн ключ просто не съм виждал.
A.Ivanov
Мнение от A.Ivanov » 08 Мар 2021 21:42
TATI написа: ↑08 Мар 2021 20:57 Нещо са объркали търговците
Супер, мерси колега, точно това е модела, не знам защо пишат в описанието 1.5 nm :)
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от Митхат » 08 Мар 2021 22:21
Внимавайте много с този мотор.щото къса свещи .....при стягане.
A.Ivanov
Мнение от A.Ivanov » 08 Мар 2021 22:50
memorex написа: ↑08 Мар 2021 21:04 M10x1.25 обикновено около 10Nm.
Да и колегата ТАТИ така ми каза :)
A.Ivanov
Мнение от A.Ivanov » 08 Мар 2021 22:51
mfandakov написа: ↑08 Мар 2021 22:21 Внимавайте много с този мотор.щото къса свещи .....при стягане.
Чудя се дали да рискувам или да ходя в сервиза :)
Благодарил/а: 525 пъти
Мнение от slowtraveler » 08 Мар 2021 23:32
Ако не си го правил (развиването) - по-добре сервиз...
И то свестен... Рискът при развиване е много голям.
След развиване е добре да се райберова мястото и т.н..
Ама кой сервиз - не знам...
Наскоро точно коментирахме с колеги, че в нашенски сервиз май не съм виждал пневматичен пистолет за развиване на свещи.
Настойва се на малък въртящ момент (модела, който гледах бе с няколко положение - май 10-15-20-25 или нещо подобно)...
Удря многократно с въртящ момент, малко по-нисък от момента на скъсване на свещта - 8мм май се късаше някъде около 22-24Нм... Затова настройваш пистолета например на 18Нм и блъскаш докато се развие... Елементарно и удобно... И без опасност да 'останеш на улицата' - ако не се развие - не се къса...
А струва само стотина Евра...
A.Ivanov
Мнение от A.Ivanov » 09 Мар 2021 00:41
slowtraveler написа: ↑08 Мар 2021 23:32 Ако не си го правил (развиването) - по-добре сервиз...
Наскоро точно коментирахме с колеги, че в нашенски сервиз май не съм виждал пневматичен пистолет за развиване на свещи...
В Сервиз ще е, не ми се рискува, дано само и те не оплескат нещо!
Благодаря за помощта колеги!
Toshiro
Регистриран на: 15 Май 2018 11:58
Местоположение: Димитровград
Автомобил: Lexus GS300
Мнение от Toshiro » 09 Мар 2021 08:18
Аз досега, слава Богу, не съм късал свещ, като спазвам следното: Като тръгне да се развива, не напъвам, а раздвижвам, връщайки назад до минимално съпротивление, и така следващото развиващо движение, ама винаги е тръгвало да се развива, да го ева...
Мнение от slowtraveler » 09 Мар 2021 16:41
Toshiro написа: ↑09 Мар 2021 08:18 Като тръгне да се развива
Това е проблема - при мен съм имал случаи да не тръгва... Просто не мръдва... Първа смяна на свещ на нов 2г автомобил...
Sandocan
Регистриран на: 31 Май 2020 20:09
Местоположение: Atlantic
Автомобил: Служебен
Мнение от Sandocan » 09 Мар 2021 18:25
Ами в сервиза ако не им се чака да изстине има голяма вероятност.А правилното е докато е топъл двигателя да се почисти около свеща и напръска / залее с подходящ(проникващ,penetrating) препаратАко отвътре има натрупан карбон вследствие на лошо изгаряне ,годините не са чак толкова важни според мен .
Благодарил/а: 12 пъти
Мнение от BOz » 09 Мар 2021 19:19
По правило е точно обратното - свещи се развиват на загрял двигател.
Sandocan
Автомобил: Служебен
Мнение от Sandocan » 09 Мар 2021 19:43
Затова има и стругари. :whistle:
мехаННика
Мнение от мехаННика » 09 Мар 2021 20:17
Днес чух страхотен израз. "Един опит струва колкото 600 мнения."
