Въпрос за поведение на съединител на Аурис
vesodimov
Регистриран на: 01 Окт 2013 10:43
Мнение от vesodimov » 27 Фев 2021 23:44
Здравейте, колеги.
Тойота Аурис 2007 г. 1,4 бензин 97 к.с.
Купена от автокъща през август 2020 г. Нямам претенции към продавача. Стори ми се, че съединителят отделя горе и го смених. Изчаках няколко месеца да се напасне и устонових, че и новият отделя горе. В същия сервиз, в който го смениха, го "пипаха" и започна да отделя в долната част. Към днешна дата установявам, че пак отделя горе. Въпроси:
1. Възможно ли е нормалният ход на съединителя да е такъв и той в нормално състояние да си отделя горе ?
2. На какво може да се дължи промяната в хода на отделяне ? След първия ремонт колата е карана има няма 2000 км.
3. Какво да предприема ?
Поздрави
gimara
Благодарил/а: 66 пъти
Мнение от gimara » 28 Фев 2021 12:24
vesodimov написа: 27 Фев 2021 23:44 Към днешна дата установявам, че пак отделя горе
Няма такава мярка ДОЛУ и ГОРЕ.
Има сервизно ръководство и там пише, кое колко трябва да е, в мерни единици,които могат да се измерят с измервателен инструмент. Ето пример за Корола Версо:
Регулировка педал съединител.pdf
(133.65 KiB) Свалено 533 пъти
vesodimov
Мнение от vesodimov » 28 Фев 2021 17:57
Да, прав си. Аз описвам ситуацията такава, каквато я чувствам. Отива на сервиз. Пак sad.gif
gimara
Мнение от gimara » 28 Фев 2021 18:09
vesodimov написа: 28 Фев 2021 17:57 Отива на сервиз. Пак
Ще чакаме развитието на ситуацията.
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 28 Фев 2021 18:24
Горе, горе, колко да е горе?
С какво го сравняваш?
И аз като взех моя авенсис преди година и малко, срванен със стария ми такъв си отделя по-горе, но не ми е правил проблем. В разговор с други колеги, притежаващи такъв модел се оказа, че и при тях отделя по-високо.
Ако не буксува, няма място за притеснения, според мен.
vfr800
Мнение от vfr800 » 28 Фев 2021 23:08
Регулирай си педала на съединителя така, че да отделя, където ти харесва. В крайна сметка затова е тоя реглаж там. Само гледай да не предобриш работата и да го свалиш твърде ниско, защото тогава буталото не се връща достатъчно и не поема течност и става затворена система. Не че е проблем , но при евентуален теч оставаш без съединител още с първото натискане :)
vesodimov
Мнение от vesodimov » 02 Окт 2021 22:04
Съединителят не буксува. Колата не върви на високи обороти. Значи, че всичко е наред. Само да сме здрави да си караме колите :cheers:
