Знае ли някой какъв може да е проблема?
RAV4 XA30 2010 - Проблем със светлини - стопове и габарити ?
saratok
- Регистриран на: 19 Фев 2021 14:10
- Автомобил: Rav4 Crosseover 2010
Помогнете!
Имам проблем със задните габарити и стопове, които не светят. Светят мигачите и светлините за задна скорост, но не и габаритите и стоповете. Колата е 2010-та, Rav4 Crossover. Бушоните работят, стоп-машинката е в изправност...
Последно промяна от Akima на 07 Май 2024 16:17, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
Колега,Пробвахте ли да свалите крушките ,за които не споменахте нищо,и да измерите напрежението на клемите.
saratok
Свалихме стопа и светнахме диодите с акомулатор за да сме сигурни, че работят - в изправност са. И така решихме, че е стоп машината, но се оказа, че и тя е в изправност...
На тжзи автомобил има ли трето стоп светлина над задната врата и свети ли тя?Ако да търсите от разклонението към другите за лоша връзка.Стоп машинката как е проверихте и само една ли е.Имали автомобила круиз контрол.Стоп машинката за светлините обикновено има захранване дори ключа да не е на контакт.Другата за КК не.Често срещан проблем е лоша маса поради корозия и повредени кабели.Не се сещам за друго но съм имал случай когато ми се наложи да извеждам допълнителун кабел за маса защото не успях да открия къде е проблема.Като заключение от мен осн.заподозрени са първо стоп машинкахсветлини под педала,бушон,лампи които в сл.са диодни,липса на маса или др.прекъснати кабели.
saratok
Оказа се повреден ABS и сега търсим да намерим такъв. Ако знаете от къде, пишете - ще съм ви благодарен!
Колега кой го установи това?
Нищо лично ,но споделете какво е обяснението .Така де ,за блока е ясно от къде ,или нов или от морга за авточасти но все пак кой и как достигна до този извод е най-важното за форума предполагам?!?
saratok
Майстора в сервиза го реши. Дано не греши, защото днес цял ден търся този блок и съм до никъде.
- gimara
- Благодарил/а: 66 пъти
- Freedom
- Регистриран на: 22 Яну 2010 11:04
- Благодарил/а: 13 пъти
- Получена благодарност: 16 пъти
Колега @saratok, този блок няма как да влияе на задните габарити и цената му не е за пренебрегване. Съветът ми е да потърсиш второ мнение. Бърз поглед по схемата, предоставена от @gimara показва, че общото на стоповете и габаритите са щекер К20 и маса К2. Не отговори на колегата дали свети централния стоп. Ако свети - проблемът е в масата, ако не свети - търсете и проверете за окисляване щекер К20. Ще чакаме информация за решаването на проблема. Успех!
saratok
Freedom, Намерих един, който струва 200 лв. Задният стоп не светеше доколкото си спомням. Никакви стопове отзад и габарити. Но на таблото светеха иконките за ABS от ляво и за Хлъзгане от дясно. Ще говоря пак със сервиза и ще им дам това, което казвате. Много Благодаря!
