Преминаване в ръчно сменяне на предавки Toyota CHR Hybrid
K1ngJames23
Регистриран на: 22 Фев 2021 11:52
Местоположение: България
Автомобил: Toyota CHR Hybrid 2016
Мнение от K1ngJames23 » 22 Фев 2021 11:57
Здравейте, колеги
Имам от скоро Toyota CHR Hybrid и въпроса ми е следния: Как мога да премина в ръчно сменяне на скорости на колата и дали въобще е възможно?
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от Hursa » 22 Фев 2021 12:35
На хибрида - нямате скоростна кутия. Ако сте с двулитровия двигател, с перата - до колкото разбирам, се сменя степента на регенерация (но може да греша).
K1ngJames23
Мнение от K1ngJames23 » 22 Фев 2021 15:44
Hursa написа: 22 Фев 2021 12:35 На хибрида - нямате скоростна кутия. Ако сте с двулитровия двигател, с перата - до колкото разбирам, се сменя степента на регенерация (но може да греша).
Колега хибрида не е електричка. Само напълно електирческите коли са без скоростна кутия.
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 22 Фев 2021 15:53
Зависи какво разбираш под скоростна кутия :) Ако имаш предвид липса на превключване или презацепване на зъбчатки - да, този хибрид практически е аналогичен на електричката - 'няма скоростна кутия'...
Мнение от Hursa » 22 Фев 2021 17:57
Не се разбра - двулитровия вариант ли е. При chr този вариант с пера ли е.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1047 пъти
Мнение от WoLF » 22 Фев 2021 19:44
K1ngJames23 написа: 22 Фев 2021 15:44 Колега хибрида не е електричка. Само напълно електирческите коли са без скоростна кутия.
Mcl
Местоположение: Кюстендил
Автомобил: Corolla ts
Благодарил/а: 17 пъти
Мнение от Mcl » 22 Фев 2021 19:53
Доколкото знам и електрички има с скорости. Едно порше беше ама не си спомням какво. tooth.gif
Corolla ts 1.8 hybrid 2020
WoLF
Мнение от WoLF » 22 Фев 2021 21:17
То няма много елктически Поршета, всичко на всичко имат една пълно EV :thumbsup:
Та по темата - хибридите като тези на Тойота са с CVT трнасмисия или безстепенна скоростна кутия и в този смисъл няма скорости с фиксирани предавателни числа, а метален ремък между две конусовидни ролки с променящ се диаметър...
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от biro » 22 Фев 2021 21:22
Wolf, не обиждай хибридите на Тойота. Какви ремъци какви коносувидни ролки?
WoLF
Мнение от WoLF » 22 Фев 2021 21:37
Човека не знае каква скоростна кутия има в колата, ти искаш да му обяснявам с официалните наименования. Нали трябва да си представи, да се заинтригува, да се образова...
Мнение от Hursa » 22 Фев 2021 21:50
WoLF написа: 22 Фев 2021 21:17 хибридите като тези на Тойота са с CVT трнасмисия или безстепенна скоростна кутия и в този смисъл няма скорости с фиксирани предавателни числа, а метален ремък между две конусовидни ролки с променящ се диаметър...
Но това не съответства на HSD (Hybrid Synergy Drive) или т. н. e-CVT (electronic continuously variable transmission) на тойота. Разликата между CVT и е-CVT e много по-голяма от колкото между описаното CVT и това, което обикновено наричаме "скоростна кутия". (При CVT има реализации, които симулират ръчно сменяне на предавки - при сузуки или хонда.)
Мнение от slowtraveler » 22 Фев 2021 22:17
Съгласен съм с Hursa - е-CVT няма нищо общо със CVT нито пък ремъци и т.н... Многократно сме го обсъждали - елементарна твърдо зацепена планетарна предавка, като за трите вала на трите въртящи се части на тази предавка са навързани ДВГ, МГ1 и МГ2... Няма превключване, няма други 'превключващи' се части..
Да, при високите модели на Лексъс има и 'хибридна' кутия - e-CVT в комбинация с кутия с предавки, ама в Тойота засега няма такъв вариант...
Мнение от Hursa » 22 Фев 2021 22:49
slowtraveler написа: 22 Фев 2021 22:17 Да, при високите модели на Лексъс има и 'хибридна' кутия - e-CVT в комбинация с кутия с предавки, ама в Тойота засега няма такъв вариант...
А дали ще има тойота с такава? (Има ги при "най-киселите" лексуси smile.gif)
WoLF
Мнение от WoLF » 23 Фев 2021 00:04
Прави сте, разбира се, колеги. Целях подбуда на интерес повече от информиране и съжалявам ако съм стигнал до дезинформация. Ще се опитам да се поправям се с най-простото информативно видео за e-CVT което съм намирал. boxed.gif
До 9та минута сглобява след това върти...
Мнение от slowtraveler » 23 Фев 2021 10:07
Hursa написа: 22 Фев 2021 22:49 А дали ще има тойота с такава? (Има ги при "най-киселите" лексуси smile.gif)
Съмнява ме в близко бъдеще... Онези модели са със значително по-голяма мощност, а едва ли Тойота ще пуснат толкова мощен 'масов' автомобил....
Иначе карането на такава кутия също е удоволствие - пробвано на дълъг път...
Потребители разглеждащи този форум: tashiyana и 6 госта
