Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от Hursa » 21 Фев 2021 21:16
Последно промяна от Hursa на 21 Фев 2021 21:19, променено общо 1 път.
LEXUS
Мнение от LEXUS » 21 Фев 2021 21:19
Да, моя грешка! Но въпреки това въглеродният окис и двуокис не са единствени показатели за чистотата или замърсяемостта на един двигател.
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
Мнение от Hursa » 21 Фев 2021 21:34
LEXUS
Мнение от LEXUS » 21 Фев 2021 21:47
Аз знам какви са нормите, но пропускаш серните окиси и саждите или с други думи фини прахови частици, които отделя само бензиновият двигател с директно впръскване,а не този ,който не ползва директно впръскване. И това не показва,че дизеловият двигател е по-чист от бензиновия.
Sandocan
Регистриран на: 31 Май 2020 20:09
Местоположение: Atlantic
Автомобил: Служебен
Мнение от Sandocan » 21 Фев 2021 21:49
При съвременните дизелови двигатели основните емисии са азотен окис и т.н.твърди частици и това успешно е решено с новите филтри и др.Въглеродния окис там не е до такава степен проблем при нормално работещ двигател и без последващи интервенции .Всичко това се дължи на факта че дизеловия двигател има по малък разход благодарение на количеството въздух (особено при турбинираните) използвано за горивния процес.
Видимо е как някой производители се ориентираха и към намаляне разхода и емисиите от бензиновите двг като намалиха обема,внедриха турбини и подобриха пречистването на емисиите.
Аз лично не съм имал хибриден автомобил и не съм се интересувал достатъчно по въпроса но, доколкото мога да преценя всички плюсове идват от процента на използване на батерията към целия период на работа на автомобила.Добавя се и това , че по някакъв начин допълнително трябва да се компенсира продукцията на вредни емисии при производството им ,а то е повече отколкото на конвенционалните .Ако не греша.
Мнение от Hursa » 21 Фев 2021 21:55
Последно промяна от Hursa на 21 Фев 2021 21:56, променено общо 1 път.
LEXUS
Мнение от LEXUS » 21 Фев 2021 21:56
За серните окиси е така, но по принцип сяра има повече в нафтата.
LEXUS
Мнение от LEXUS » 21 Фев 2021 22:08
Hursa написа: 21 Фев 2021 21:55 И не е само при тойота.
Къде при други коли се наблюдава това решение.Според мен не е масово.
wizarda
Регистриран на: 01 Фев 2021 10:26
Местоположение: България
Автомобил: corolla e21 1.2t хечбек
Мнение от wizarda » 21 Фев 2021 22:25
LEXUS написа: 20 Фев 2021 02:06 Може ли някой да ми обясни защо Голф 8 изглежда по-модерен от Корола? Имам предвид страхотните LED светлини и стопове и LED мигачите. Примерно LED мигачи в Корола изобщо не се предлагат. ...
Отвън, корола хеч от най-ниското ниво, е с лед навсякъде(само осветлението на номера
е с обикновени крушки).
Електрохроматично огледало е от 2ро ниво. Нeзависимо задно окачване е от
най-ниското ниво. При голф по едно време за по-слабите двигатели беше
торсион отзад, а за по-мощните независимо.
LEXUS
Мнение от LEXUS » 21 Фев 2021 22:37
Ами то и при Аурис беше така, по-ниските нива с торсион, мощният дизел и 1.6 бензин беше с независимо.
Корола знамч,е от базово ниво е с LED дневни, но те са мижави крушчици до решетката и правят колата да изглежда като стар модел. Дизайнерският LED го предлагат само в най-високото ниво, докато при Голф има възможност да се добави като екстра в по-ниско ниво, и повярвай ми Голф и Октавия изглеждат перфектно с техния LED,поне на мен повече ми харесват. Също така там LED са мигачите, които са супер стилни тънки ленти по цялата дължина на фара и това придава на колата по-луксозен вид. Това имам предвид.
Krachunov
Автомобил: Тойота корола
Благодарил/а: 69 пъти
Мнение от Krachunov » 22 Фев 2021 01:33
LEXUS написа: 21 Фев 2021 22:37 Ами то и при Аурис беше така, по-ниските нива с торсион, мощният дизел и 1.6 бензин беше с независимо.
Потретвам, лед светлини не са само на най - високото.
Екзекутив ТС (комби) е с лед
wizarda
Мнение от wizarda » 22 Фев 2021 09:54
Под всичко е лед имам предвид наистина всичко. Преден фар - къси, дълги, габарит и мигач.
Даже на 2ро ниво има фарове за мъгла, които са лед. Отзад - стоп, задна, мигач, габарит, фарове
за мъгла пак всичко е диодно. Само плафоните за задния номер са обикновени.
Вече дали дизайна ти харесва е друг въпрос.
Новата октавия е доста добро предложение особено за цената си. Но на мен не ми
хареса, че управлението на климатика и всички комфортни функции е само от мултимедията.
Едно на ръка, че не е удобно и второ след някоя година ако се повреди мултимедията,
не можеш да си пуснеш обдухването на стъклото smile.gif .
Krachunov
Мнение от Krachunov » 22 Фев 2021 10:57
wizarda написа: 22 Фев 2021 09:54 Новата октавия
Какво ще рече доста добро. Последно преди година им бях в шоурума и на всичките пластмасите бяха като от шоколадови яйца.
Благодарил/а: 511 пъти
Получена  благодарност: 505 пъти
Мнение от slowtraveler » 22 Фев 2021 12:34
LEXUS написа: 21 Фев 2021 20:50
slowtraveler написа: 21 Фев 2021 20:44 LEXUS, отново напомням да не се пускат едно след друго няколко мнения - спокойно можете да ги групирате в едно мнение различните цитати...
Извинявай. Доста бързо пускаме мнение едно след друго и си отговаряме. Как да го чакам като не знам колко мнения шще напише.
Форумът позволява редакция на мнение до няколко часа след изписването му... Така, че можете просто да коригирате предходното си мнение, добавяйки нещата, които са дошли наум постфактум...
А така - няколко поредни мнения на един човек, които могат спокойно да бъдат в едно общо мнение...
Благодарил/а: 12 пъти
Мнение от BOz » 22 Фев 2021 12:53
Офтопик
slowtraveler написа: 22 Фев 2021 12:34 А така - няколко поредни мнения на един човек, които могат спокойно да бъдат в едно общо мнение...
Или да се обмисли нещо такова.
