shgatev
- Регистриран на: 16 Фев 2021 23:18
- Местоположение: Sofia
- Автомобил: Toyota
Мнение
от shgatev » 17 Фев 2021 13:17
Ето...
- Screenshot_2021-02-17-00-23-09.png (87.34 KiB) Преглеждано 3882 пъти
- Screenshot_2021-02-17-00-23-50.png (86.7 KiB) Преглеждано 3882 пъти
shgatev
shgatev
- Автомобил: Toyota
Мнение
от shgatev » 17 Фев 2021 13:19
И на място..
- Screenshot_2021-02-17-00-30-37.png (98.27 KiB) Преглеждано 3882 пъти
shgatev
Petar555
- Регистриран на: 12 Юли 2009 22:04
- Автомобил: Toyota Corolla 1.4D4D
- Благодарил/а: 21 пъти
Мнение
от Petar555 » 17 Фев 2021 14:20
Колега, какво имате предвид с "на втора с ръчна вдига обороти и после задната леко придържа, но на тези кутии май си е нормално."?
За 10 мин. колко хода на съединителя сте направили?
Сваляте ли графика от тока по време на теста?
Може ли да я покажете.
Petar555
Petar555
Мнение
от Petar555 » 17 Фев 2021 14:27
Сега вече е по-ясно. Да, мисля че е сравнително добре. Колко показва брояча Clutch adjust count?
Виждам че ползвате X-431, аз не мога да меря ток с моя.
Явно е по-стара версия.
Petar555
shgatev
- Автомобил: Toyota
Мнение
от shgatev » 17 Фев 2021 22:39
Свалих кутията, съединителя е почти до нитовете, маховика е добре. Утре ще сложа новия и ще направя нов тест на актуатора, въпросът ми е моторчетата на скоростния актуатор те ревизират ли се, защото четките на съединителния бяха почти на нула.
shgatev
shgatev
- Автомобил: Toyota
Мнение
от shgatev » 17 Фев 2021 22:41
... оригиналния Launch работи 1:1 като tech-a
shgatev
Petar555
Мнение
от Petar555 » 18 Фев 2021 07:37
Погледнете ги. Ако сте ползвали правилното масло и сте го сменявали навреме, не би трябвало да има проблем.
Ако не сте го сменявали, сега е момента.
Вашия Launch с лицензиран софт ли е или крак?
Petar555
Ivotr
- Регистриран на: 17 Фев 2021 23:45
- Автомобил: Toyota Corolla Verso
Мнение
от Ivotr » 18 Фев 2021 08:23
Здравейте! От скоро съм собственик на Корола Версо 2005г. 1.8 бензин с ММТ кутия.Изчетох целия форум за тази кутия и малко се наплаших.Нямам проблеми за сега.Колата я взех на 75000км,което ми се стори нереално и отидох до Тойота с ВИН номера да проверя предисторията.След като я провериха се оказа,че през 2011г е била на 31000км и са сменяли компютъра на ММТ както и двата комплекта съединители.Това става в северна Италия.след това 2016г. пак е влизала в сервиз на Тойота за някаква профилактика тогава е била на 66000км,което ме навежда на мисълта,че може да са реални км,наистина е доста запазена.Та да попитам какво да очаквам занапред въпреки,че са сменяни тези консумативи.Благодаря предварително.
Ivotr
Митхат
- Местоположение: Кричим
- Автомобил: E38
- Благодарил/а: 50 пъти
Мнение
от Митхат » 18 Фев 2021 10:34
Ето така се счупва зъб от неадекватни настройки.
- 20210218_103041.jpg (492.48 KiB) Преглеждано 3795 пъти
- 20210218_102532.jpg (1.42 MiB) Преглеждано 3793 пъти
Митхат
Митхат
- Автомобил: E38
Мнение
от Митхат » 18 Фев 2021 12:15
А датчика се мери така..
- 20210218_113313.jpg (471.64 KiB) Преглеждано 3778 пъти
Митхат
Petar555
Мнение
от Petar555 » 18 Фев 2021 12:29
Колега Фандъков, какво имате предвид под неадекватни настройки?
Petar555
Petar555
Мнение
от Petar555 » 18 Фев 2021 12:40
Ivotr написа: ↑18 Фев 2021 08:23
Та да попитам какво да очаквам занапред въпреки,че са сменяни тези консумативи.Благодаря.
P0810, P0900 ей такива неща
Petar555
shgatev
- Автомобил: Toyota
Мнение
от shgatev » 18 Фев 2021 18:58
Смених съединителя днес, всичко е ок. Моторчетата всички са еднакви, едното най-вероятно на задната е най-малко износено, размених им местата, за да не сменям четки на това и на скоростите, токовете се оправиха.
С оригинален Launch се чете и адаптира без проблем, но аз направих ръчна адаптация с кабелче. Съединителя се сменя лесно.
shgatev
Petar555
Мнение
от Petar555 » 18 Фев 2021 19:02
Моторчета на актуатора са за Shift и Select т.е. Х и У. Няма моторче за задна. Проверихте ли муфата за наранявания? Това е много важно за правилната работа на системата.
Сменихте ли лагера?
Petar555
shgatev
- Автомобил: Toyota
Мнение
от shgatev » 18 Фев 2021 19:14
Да лагера го сменихме, за коя муфа казваш?
shgatev
