nicktodorov
Автомобил: велосипед
Мнение от nicktodorov » 15 Фев 2021 13:38
Ок, може би си прав за това колко очаквам да набере колата спрямо колко съм натиснал газта и как това не е еднакво винаги.
При мен батерията никога не е падала под 3 и не си е сменяла цвета. Дори умишлено да искам, колата спира да ползва батерията и започва да я зарежда. Също така повече от 6 може да се зареди само при дълго спускане на спирачка. Никога не се пълни догоре ако работи на място или в други нормални режими на движение.
Обаче, със сигурност в редките моменти, когато имаме 7 или 8 черти и кикдаун, е различно от кикдаун и 3-4.
И тук предполагам може би има нещо общо с честите споменавания от Hursa, как реални за водача от електрическото задвижване са само някакви мижави 20-30кс. Сигурно повече може да се отдават само в описаните редки случаи с пълна батерия. Но понеже специално за Королата са решили тя рядко да си пълни без дълги спускания, на практика рядко имаме и голяма мощност...
PS. То така си и излиза по сметки де. Двигателя разполага със 152кс, ел мотора уж със 109, но сумарната мощност е 180, което ще рече, че ел мотора дава до 28 само...
И после аз се чудя защо ускорение и каране на ток само е неизползваемо в реалния живот...ми то коя кола с размера и теглото на Королата и само 28кс може да се кара нормално???
PS2. Нещо се амбицирах и ще взема това да го проверя по категоричен начин или на дино стенд, или с G-tech и подобни уреди. Защото съм абсолютно убеден, че е невъзможно тази кола да отдава в EV режим реални дори 50-ина кс, за повече да не говорим!
metoyo
Мнение от metoyo » 15 Фев 2021 13:55
При движение на магистрала, по маршрута Дупница-София и настроен круиз на 140км/ч., когато навлеза в кръговото на Люлин батерията ми е пълна догоре и карам около 2 км из Люлин само на батерия. И най- редовно я смъквам до 2 чертички, но са си със същият цвят.
van
Регистриран на: 07 Ное 2017 08:51
Мнение от van » 15 Фев 2021 13:59
Тази математика да вадиш от мощността на хибридната система тази на ДВГ и да тръвдиш че разликата е тази от ел мотора не е вярна в повечето случаи. Освен че изкарвате че ел мотора не дава достатъчна мощност смятате те същата такава е константа, което е грешно. Във всеки един момента мощността е различна и това се вижда с хибрид асистента (приложение за Android OS). Като намеря видеото от тубата ще го споделя тук.
nicktodorov
Мнение от nicktodorov » 15 Фев 2021 14:12
metoyo написа: ↑15 Фев 2021 13:55 При движение на магистрала, по маршрута Дупница-София и настроен круиз на 140км/ч., когато навлеза в кръговото на Люлин батерията ми е пълна догоре и карам около 2 км из Люлин само на батерия. И най- редовно я смъквам до 2 чертички, но са си със същият цвят.
Явно 1.8 е коренно различна. На моята 2.0 нито съм виждал някога 2 черти, нито някога е зареждала 8-те черти освен при големи спускания.
van написа: ↑15 Фев 2021 13:59 Освен че изкарвате че ел мотора не дава достатъчна мощност смятате те същата такава е константа, което е грешно.
Не съм казал, че е константа, а че това са максималните възможни...реално варират, но все по-малко от това.
Ето и една доста подробна статия за тестване на Камри Хибрид. Да, не е същата кола, но там пак имаме обявени стойности от 105kW и 270Nm, a дино стенда показва, че до момента в който се включва ДВГ, ел мотора е отдавал само 11.71kW и 38.98Nm...
https://www.researchgate.net/publicatio ... ota_Hybrid
Благодарил/а: 12 пъти
Мнение от BOz » 15 Фев 2021 14:24
Пак леко бъркаш понятията.
Мощността, която събираш от ДВГ-то (152 кс) до 180-те к.с. е мощността на батерията.
Демек когато ДВГ-то работи на макс, може да даде 152 к.с. и към това добавяш максималната мощност от батерията от 28 к.с., което ти прави макс 180 к.с. на колелата (обща системна мощност).
Ти от къде си представяш, че ще дойде енергията за задвижване на ел. двигателя? Ако ти сложат и 500 к.с. ел. двигател, кой ще го захрани? Не идва от космоса.
п.п. Не съм проверявал точните технически данни, но приемам, че са верни и ги слагам за илюстрация.
nicktodorov
Мнение от nicktodorov » 15 Фев 2021 14:31
Ето и друг пример. От ускорение до където може само в EV режим:
От 1:31 започва.
Понеже доста хора тук твърдяха, че едва ли не се превземам и си ускорявала на ток нормално.
Човека се опитва да изстиска колкото е възможно без да запали ДВГ. И въпреки това имаме над 20 секунди само до 60км/ч!!! Колко па коня да трябват за 20 секунди до 60?
Ако това е нормално ускорение и използваемо в реалния живот и градски трафик не знам...явно живеем в различни вселени...
astranom
Регистриран на: 08 Яну 2020 18:58
Автомобил: Toyota Corolla Sedan Hybrid
Мнение от astranom » 15 Фев 2021 14:53
Офтопик
Мисля, че с последните няколко страници на темата със сигурност ще откажем всеки човек, който е положил грижа да изчете темата, от покупка на новата Корола. Което би било жалко, защото Королата е наистина забележителен автомобил всячески, и като дизайн, и като удобства и технологии, за много неща е помислено и като цяло се предлага "много автомобил" за цената. И така много "грижливи" към покупката си хора ще бъдат насочени към други марки, заради мними дефекти или недостатъци. Напълно хладно и неемоционално (нямам емоция към марката, просто Королата е семейният ни автомобил, прагматичен и удобен), отново и отново бих предпочел Корола пред Октавия, Леон и прочее, защото Королата има много важни предимства. За средните ценови нива Королата е наистина много добра. Във високите тримове не коментирам, защото там хората са дали повече пари и имат право да имат и високи претенции. Но с последните страници създаваме впечатление, че:
- колата била изключително маломощна;
- при това с променлива (и изненадваща шофьора разлика в) мощността при изпреварване;
- хибридът почти не се включвал въобще, освен при маневриране и излизане от гаража;
- харчела колкото нормален автомобил,
- повечето важни копчета нямат подсветка;
- в дилърството лъжат за основни екстри и в крайна сметка не получаваш нещо, за което си платил;
- данните за мощността са неверни и закачени на съответните устройства резултатите се различават в пъти от обявените;
- липсват елементарни удобства, които други коли, при това доста нисък клас, имат от 20 години (като например самозаключване при потегляне и самоотключване при спиране);
- детските заключалки децата сами си ги отключват;
- има паразитни шумове на нови автомобили и било лошо качество на копчетата (мисля, че бяха посочени тези на волана...),
и т.н.
За по-техническите неща относно мощността, не мога да взема отношение, но за останалото - по-потребителски насочените "негативи" мога да кажа следното: по мое мнение и по мое усещане въобще не е така и вероятно изисква наистина високи шофьорски умения, високи претенции и детайлно вглеждане в динамиката на колата, за да се усетят евентуално такива нюанси. Колата е достатъчно мощна, бърза и удобна, стабилна и предвидима, а на посочените недостатъци по-скоро не се усеща липсата в ежедневен порядък и не влошават изживяването на средностатистическия сонственик, а качеството в купето не е чак толкова лошо.
nicktodorov
Мнение от nicktodorov » 15 Фев 2021 16:36
Благодаря, че систематизира така добре проблемите по Королата :)
Кажи сега, кое от тях не е вярно?
И защо реши, че премълчаването на подобни неща е в полза на потребителя? По добре ли е да си затвяряме очите за проблеми и недомислици, само защото е еди каква си марката и ние трябва да сме предани фенове и да омаловажаваме недостатъците?
Аз лично, ако знаех предварително за нещата, които открих в последствие, може би нямаше да я купя.
Да, другите марки и модели и те си имат някакви други кусури.
Обаче според мен потребителя трябва да е наясно с всякакви такива детайли и да си вземе информиран избор - кое не му е важно и може да преглътне и с кое няма да свикне.
astranom написа: ↑15 Фев 2021 14:53 Във високите тримове не коментирам, защото там хората са дали повече пари и имат право да имат и високи претенции.
Това не го разбирам съвсем - ако не си платил за високо ниво на оборудване не би трябвало да значи да приемаш с охота проблеми и недомислени неща присъстващи във всяко ниво.
Пс. Ако развалям дисциплината и петня марката, да спра ли да пиша и да посещавам форума?
astranom
Мнение от astranom » 15 Фев 2021 16:56
Офтопик
Да, концепцията "преданост към марката" и на мен винаги ми е била забавна. Колата е продукт с определени качества, купуваш, ползваш, евентуално сменяш, а емоционалната обвързаност с един куп метал и пластмаса е резултат на маркетингови трикове. Напълно съм съгласен, че като потребители трябва да разполагаме с пълна информация. Когато купувах королата, все още нямаше такава информация, но като цяло не съм неприятно изненадан.
Относно тримовете имах предвид, че за моите пари за executive усещането ми е, че получих достатъчно добър продукт (гледайки конкурентните предложения, но на първо място хибрида). Според мен (не твърдя, че съм прав) качеството в горните нива не расте пропорционално на цената. Начинът да се получи качествено по-добър продукт е да се закупи друг модел или марка от по-висок клас. Възможно е да се окаже, че цялостното усещане на по-висок клас марка с базово оборудване би бил по-добър от по-нисък клас с върхово оборудване. От моя гледна точка пък не звучи логично да изисквам твърде много за ниската цена, която съм платил, защото "повече" за тези пари нямаше как да получа нито тук, нито про конкуренцията.
Когато коментирах последните няколко страници исках да кажа, че поради странични фактори и натрупване, резултатно се получава по-критично отношение, отколкото според мен е правилно, и това изкривяване може да заблуди хората, които идват в този форум за реалистична оценка от собственици. Имаше един виц за едно немско издание на автомобили, яко промотиращо ВАГ групата. Та казваше се, че ако това издание сравни Голф 2 с Ролс Ройс, по точки ще спечели Голфът, примерно защото жабката му се затваря по-безшумно :D И така, както винаги, и при нас важи основното правило: че когато се заровим и посветим десетки мнения на детайли и отделни конкретни недостатъци, то това изкривява представата за цялостното ниво и представяне на автомобила.
Това разбира се не е мой проблем, още повече, че всички пишещи тук колеги сте умни и грамотни хора и имате право и възможност да изразяват мнението си, а изглежда, че то е: цялостна неудовлетвореност от колата. Просто исках да дам сигнал към непредубедените четящи да четат критично и внимателно и да не забравят да обърнат внимание на цялостното представяне на автомобила, след като подробно са се информирали за конкретните недостатъци.
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от Hursa » 15 Фев 2021 17:43
Последно промяна от Hursa на 15 Фев 2021 18:11, променено общо 1 път.
dracunculus
Благодарил/а: 261 пъти
Мнение от dracunculus » 15 Фев 2021 18:09
Колега nicktodorov, по отношение на теоретично изхабената батерия след многократни ускорения. На теория звучи правдоподобно. НО, на практика нито Ауриса на братчедката на жена ми, нито моя Лексус съм успял да ги докарам до без батерия дори и след много динамично шофиране с много изпреварвания и пълна газ. Последните 2 седмици бях с моята кола над 1000км по междуградски пътища....е, бързах и ми се налагаше да изпреварвам много и с пълна газ. Беше точно както казваш....поредица от изпреварвания, следващи едно след друго. Никога, абсолютно никога не усетих намалена мощност, поради изтощаване на батерията. Колата си държи нивото на батерията и мощността на ел. двигателя е налична винаги. Останалите 1000 км минах по магистрала с много рязко и бързо каране с много чести ускорения 150-210, резултат- същия! Все пак в реални условия след всяко натискане и ускорение следва и намаляване и зареждане на батерията. Може би на писта с умишлени тестове 0-200 , после резки спирачки до 0 (че да не може да рекууперира) и после пак до 200 и така 20 пъти....сигурно ще стане това, което твърдиш. Не знам. Интересно би било колегите да споделят опит... дали някой е успявал в реални условия да изтощи батерията :whistle:
Lexus IS300h 2020 Luxury Line
Krachunov
Автомобил: Тойота корола
Благодарил/а: 69 пъти
Мнение от Krachunov » 15 Фев 2021 23:00
Не знам дали някой ще се откаже от купуване на корола. Ама вече 8ма страница nicktodorov спами как видиш ли хибрида не струвал... И как не пестил гориво, което са абсолютни глупости. Да няма да си резачка на ток, както някое спаркче.. но ще стигнеш доста по - далеч от него. Тия неща искам да издухам батерията до дъно ама то не ми дава... значи тотално марката си сбъркал.
Това какво виждаш на екрана е само усър експириън, един вид да се дървиш как караш на ток. Ни повече ни по - малко. Колата няма да ти даде да изхабиш под определен процент батерията.Както и да я презаредиш. Сега минах 800 км уикенда и специално обръщах внимание на енврджи дисплея. Под средата батерията на магистрала НЕ ПАДА.
Хипотетично ако изпреварвам до безкрайност сценарии и за това колата не става...са приказки за гроздето. Реално ако изпреварваш непрекъснато ще си все едно на магистрала. А дали караш с 120,140,150 батерията под средата не пада. Така че тези няколко заветни коня които могат да те подведат са там..
п.п. Ако успееш да ми докараш летен разход пълна кола междуградско разход 3.6, моля да споделиш. Като условие спазвах знаците, ако не бях, разхода щеше да е поне 200 грама надолу, че нямаше да е 90-60-90 на всяко забито кръстовище.
Кусурите по колата са бели кахъри и ги има въвнабсолютно всеки автомобил. Вече споменах страхотния дизайн на сеатите или пластмасата от шоколадово яйце в шкодилаците.
dracunculus
Мнение от dracunculus » 16 Фев 2021 07:30
Да, съгласен съм с krachunov, особено по отношение на разхода. За да не стане оффтопик няма да влизам в детайли, все пак става дума за Корола, не за 2,5л-система. Е, убедих се, че хибридът може да докара доста нисък разход даже и на магистрала с много високо темпо. И то реални стойности.
Благодарил/а: 532 пъти
Мнение от slowtraveler » 16 Фев 2021 07:49
Не че нещо, ама английските форуми съвсем не са ми еталон tooth.gif Не че нямат и попадения, ама не съм и впечатлен от писаното, за да бъде взето за чиста монета априори...
За пълнота на информация е добре да се спомене, че контролът на мощността не е присъщо само за хибридите - практически всеки съвременен автомобил има такъв контрол и взема решение в зависимост от информацията от сензорите си... Например ограничава мощността като е студен, горещ, като има проблем и т.н...
speeder88
Регистриран на: 08 Фев 2021 14:05
Местоположение: Sofia, Bulgaria
Мнение от speeder88 » 16 Фев 2021 08:34
Не искам да се заяждам с никого и да подкрепям нечие чуждо мнение, най-малкото, защото съм с две седмици стаж във форума, но колега @nicktodorov, за мен ти си типичния VAG-аджия! Всичко разглично от Golf или Passat или производните им е леш! Концепцията на Corolla-та е различна от тази на стария ти Leon, това е! Всички пишат, че CVT-то е за плавно и спокойно шофиране и не става толкова за стрелкане!
Относно - екстрите и т.н. - плащаме за това което получаваме! Нека не се лъжем, цената не е ниска, но не е и безбожно скъпа! Кеф цена няма! Като имаме много претенции вадим дебелата бала с пари и кеф ти Merc, кеф ти BMW, ама там е друго!
Ще ти дам и друг пример! За парите които се дадат за Corolla най-високо ниво може да се купи Qashqai най-високо ниво - там има почти всичко без Headup, шибедах, автоматичен багажник и асистента, който те държи в лентата, обаче нямаш хибрид, и имаш доста посредствени пластмаси, които ще ти скърцат през цялото време на експлоатация! В тази връзка - имаше един пич в Nissan форума, който плюеше яко по Qashqai-я, продаде го и си взе Mazda 6, след това плюеше и нея в Mazda форума! Така че пълно щастие няма!
