Слаби фарове Avensis T25 1.8 VVTi 2004
Мнение от Kiki » 09 Фев 2021 16:35
mfandakov написа: 09 Фев 2021 16:18 Скоро това с газовете ще се промени коренно.
Това в България ли? :)
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от Митхат » 09 Фев 2021 16:48
https://www.24chasa.bg/novini/article/9391307
И при самата проверка онлайн връзка със сървър оценяващ изгорелите газове.
Freedom
Мнение от Freedom » 09 Фев 2021 21:01
Офтопик
И какво, като е онлайн - данните ще бъдат манипулирани, както се прави и сега. Докато не започнат да се отнемат лицензи на пунктове оправия няма да има.
vfr800
Мнение от vfr800 » 09 Фев 2021 22:33
Сензора мери съотношение въздух/гориво основно плюс други неща, но те са пряко свързани. На база на позиционирането на сензора газовете могат да бъдат манипулирани в ужасяващо голям диапазон особено , когато сензора се монтира в края на изпускателната система............това е обречена кауза. За нашите хора евро10, за който не снася евро 0. Надявам се плана за тази простотия да е след 0404 и да има някакъв шанс малоумниците , които са го измислили това да бъдат заменени от хора с малко повече сиво вещество и тази тъпотия да изчезне. А и хващането на някой от нашите хора е много трудно. Обикновено отиваш с препоръки. Т.е знае се, че няма да изпортиш работата сензора бива манипулиран, ако не те познават всичко се действа по устав. Т.е да хванеш някой пункт в измама е горе долу на принципа 2ма българи чета 3ма българи чета с предател. Не че няма да има такива, ама ще са толкова малко , че просто няма смисъл да се коментира :)
Благодарил/а: 468 пъти
Мнение от slowtraveler » 10 Фев 2021 07:28
vfr800 написа: 09 Фев 2021 22:33 .това е обречена кауза.
Всичко е въпрос на желание... То и за ауспусите така се говори, ама в някои държави, там където има желание за контрол нещата са малко по-различни..
Мнение от Kiki » 10 Фев 2021 09:00
StiliqnW написа: 04 Фев 2020 07:58 Здравейте колеги !Реших проблема с механичното повдигане
Решил си проблема частично!
Ако фаровете се свалят, разглобят и се покрият наново рефлекторчетата зад лупите и лупите се избършат хубаво със спирт, тогава ще видиш оправен проблем!
Това го направех на Авенсис Т25 и имаше страхотен резултат.
Не е лесно, защото се сваля бронята и фаровете се разлепват.
След това залепването на стъклото е сложно, защото трябва специално лепило за перфектно уплътнение.
След това центроваш и си готов. Това е единственият начин да имаш перфектни фарове.
Congo
Регистриран на: 28 Сеп 2018 11:35
Местоположение: BG/EU
Мнение от Congo » 16 Фев 2021 13:54
Freedom написа: 09 Фев 2021 21:01
Офтопик
Да започнат първо да спират от движение МПС, зад които има черен облак и тогава да се вживяват в измервания при ГТП. Защото има десетки хиляди такива - на всяко подаване на газ отзад става черно (не само видима струя от ауспуха). И като цяло затягане на мерките в заварено положение винаги е било обречена кауза, но все се намират надъхани кариеристи да "измислят" мерки. Няма как да спреш от движение половин-един милион МПС за 1 година. Ефектът от цялата работа най-вероятно ще бъде вдигане на цената на ГТП.
