Prius NHW20 1NZ-FXE - губи 1л масло 5W30 на 300 км - съвет?
Благодарил/а: 12 пъти
Мнение от BOz » 05 Фев 2021 18:15
vfr800 написа: ↑05 Фев 2021 18:12 но при този разход на масло да караш с вискозитет 30 е несериозно.
Не, че с 50 ще се промени кой знае какво.
vfr800
Мнение от vfr800 » 05 Фев 2021 18:29
BOz написа: ↑05 Фев 2021 18:15
Зависи какъв е проблема, но при всички положения има разлика. Всички горублянски добавки правят точно това сгъстяват маслото, за да се намали разхода и да не пуши. Тази на ресурс дори съм я виждал преди да я сложат все едно изливаш буркан с мед. Виждал съм доста скрап купен и вървящ прекрасно без никакви пушеци , но след първа смяна на масло следва олеле мале. Така че резултат ще има въпроса е , че на база на това какъв е проблема в двигателя този резултат може да бъде от отличен в случай , че говорим за задръстени маслени сегменти до умерен, ако говорим за загуба на компресия. Колкото до самата разлика sae30 има вискозитет около 0.010(N s/m2) При 100 градуса а sae50 около 0.015 (N s/m2) .
urb
Мнение от urb » 06 Фев 2021 05:57
Сменям го от 10 000 до 12 000 км. Доливам два литра общо и още към 600 грама изгаря от първоначалбото масло. Според мен 2 литра масло за 30 лева не са проблем за който да направя ремонт за 1000 лева с неизвестен край. Просто са стари коли и е нормално. Отделно мисля че проблема е от газта, която скапва водачите. Ще кара така. Ако направи проблем в двигателя някакъв или дойде време за верига ще се прави.
На 1.4 vvti да сменяш масло на 30 000 километра е реална предпоставка да хвърлиш двигател в кофата. На Кията (1.6 турбо бензин с директно впръскване) се сменя маслото на 15 000 километра по книжка. Смених го на 6 000 км. първия път. Всеки си решава. Но тези лонг лайф измислени програми са за до срока на гаранцията и после двигателя за ремонт или за кофата.
Toyota Corolla E12 4ZZ-FE LPG
urb
Мнение от urb » 06 Фев 2021 06:07
[quote=BOz post_id=387332 time=1612538061
Някои хора слагат газ, за да пестят пари, при теб оправянето на маслот
BOz написа: ↑05 Фев 2021 17:14
bbteam написа: ↑05 Фев 2021 16:24 въпроса им към мен беше на лесно място ли е и дали лесно се сменя?
Ами казваш им да - не повече от 10 минути. И да се оправят.
Някои хора слагат газ, за да пестят пари, при теб оправянето на маслото ще спести повече от колкото да сложиш газ. Мисли в тази посока. tooth.gif
[/quote]
Един път да ми хареса твое мнение :)
Потребители разглеждащи този форум: Majestic-12 [Bot] и 1 гост
