wachman
- Регистриран на: 02 Ное 2019 06:10
- Автомобил: C-HR 2.0L
- Благодарил/а: 1 път
Да, първоначлано и аз си мислех, че е звук от аудио уредбата. Докато не стана това което снимах
C-HR 2023 2.0L
- metoyo
- Регистриран на: 22 Юни 2020 11:00
- Автомобил: COROLLA TS 1.8 HYBRID 2020
В Ником Toyota Русе ли я ремонтираха, да знам къде да ги насоча тези от софийският сервиз- за информация, ако не знаят какво да правят
wachman
Да, в Ником Русе.
C-HR 2023 2.0L
И при мен се появи същото скърцане. Мислех си, че е от някоя пластмаса и студеното време.
Toyota Corolla 1.8 HSD 2020
- Filbor
- Автомобил: Skoda Elroq 85
- Благодарил/а: 24 пъти
Кой сега е Номер Едно? (Bestseller)
https://automedia.investor.bg/a/2-novin ... le-gallery
- Bestseller_No1.JPG (111.59 KiB) Преглеждано 5033 пъти
ivannikolov83
- Регистриран на: 05 Апр 2018 23:22
- Автомобил: Corolla E210 HB 2.0 Hybrid
Чета форума точно за това скърцане. При мен се появява понякога, само при шофиране, когато пипна волана леко в дясно. Става така откакто застудя.
- urb
- Регистриран на: 12 Май 2016 15:03
Хубаво че не си взех корола. С тези скърцания. Та моята старата не скърца даже...
Toyota Corolla E12 4ZZ-FE LPG
- Not_active_user_2
- Регистриран на: 03 Яну 2021 18:20
- Местоположение: България
Здравейте. Искам отново да помоля - ако може някой с корола комби с 18 джанти да измери отстоянието от пътя до прага. Трябва още 1см височина на колата, че със 17 не мога да вляза в гаража заради дългия нос.
Благодаря.
Благодаря.
- peterhr
- Регистриран на: 31 Яну 2007 12:24
- Автомобил: Corolla E17, 1.6 CVT
- Получена благодарност: 54 пъти
Предната броня или прага са ти проблем? Аз не бих разчитал на 1см. Ако си с пълен резервоар. Или се качат още 1 или 2 души в колата? Жената и децата сигурно може да ги инструктираш да се качват на улицата, но те дали ще са щастливи? Ако ще ходиш на някъде с пълен багажник - пак ли на улицата ще го товариш?
По-скоро си купи гуми с по-висок борд, т.е. второто число да е по-голямо. Всеки онлайн калкулатор ще сметне с колко ще се вдигне колата. И налягането да е винаги в горния край.
Плюс подложки на пружините.
- Not_active_user_2
Реално точно носа ми е проблема и наистина с 1 см ще съм супер. Проблема е с подхода и ако го имам този сантиметър ще мога да мина, защото задните гуми ще започнат да слизат. Драмата е само на влизане. По-високи гуми само ако нямам никаква друга опция,защото пътното поведение ще се влоши доста.peterhr написа: ↑31 Яну 2021 21:31 Предната броня или прага са ти проблем? Аз не бих разчитал на 1см. Ако си с пълен резервоар. Или се качат още 1 или 2 души в колата? Жената и децата сигурно може да ги инструктираш да се качват на улицата, но те дали ще са щастливи? Ако ще ходиш на някъде с пълен багажник - пак ли на улицата ще го товариш?
Volkata
- Регистриран на: 04 Дек 2013 20:31
- Автомобил: Toyota Corolla 1.6 e210
- Благодарил/а: 9 пъти
Пробвай да влизаш наобратно, и нещо ако се подложи някъде или някакеа корекция на настилката лека ако се направи, ако е вкод за подземни гаражи сигурно и на други коли не им е удобно
Krachunov
- Автомобил: Тойота корола
- Благодарил/а: 69 пъти
- Получена благодарност: 39 пъти
Имах сходен проблем, понеже подхода на гаража минава през бордюр, при слизане винаги задирах от долу а ако мина една идея по - бързо друсвах в задната броня...по - бързо да се разбира, че не я пренасям гума по гума. Реших си проблема с гумени рампи за бордюр.
Ако съм разбрал правилно, проблема ти е на рампата за спускане към гаража, когато стигнеш най - долу, носа задира?
Ако е това, вариант е да си сложиш част от легнал полицай на следата на гумите, точно преди носа да заоре.
https://signalisation.org/ogranichitel-na-skorostta-s-
Това ще ти вдигне носа достатъчно за да мине.
По този начин, при нас е решен проблема с излизането и твърде острото излизане на вън, да не подпираш отдолу.
Последно промяна от Krachunov на 01 Фев 2021 09:21, променено общо 1 път.
Разликата между 17 (225/45) и 18 (225/40) , радиус на джанта + височина на гума е почти никаква (1-2мм).Hybrid1stTime написа: ↑31 Яну 2021 19:18 Здравейте. Искам отново да помоля - ако може някой с корола комби с 18 джанти да измери отстоянието от пътя до прага. Трябва още 1см височина на колата, че със 17 не мога да вляза в гаража заради дългия нос.
- Not_active_user_2
Да, точно това е проблема. Благодаря, това с легналия полицай може и да помогне.. Стида да мога да отварям вратите, но това е супер идея.
- Not_active_user_2
Да, така е. То няма разлика в цифрите и между 16 и 17,но на практика има 2см разлика в общата височина / просвета. Разликата идва от джантите и за това моля някой да опъне ролетката до колата с 18ки и да сподели височината.
