Колата се дави и не пали - с обикновенна газова уредба е.
Bladest
Регистриран на: 03 Май 2011 01:57
Мнение от Bladest » 23 Яну 2021 01:43
Здравейте , колата е с обикновенна газова уредба, брц е всичко изпарителя, плочката, само копчето е ловато,
смятам, че е вързано неправилно от газаджиите понеже , колата и на бензин или на газ да я оставя , после няма палене,
Копчето има 3 позиции, когато отида на колата и дам контакт ако съм на газ се чува щтракане от клапана и самата кола се разтриса леко - като съм дал на контакт после като опитам да я запаля, въртя въртя с минути ще ми замине стартера пробвам и газ бензин и е пак така , мислите ли че е неправилно вързано самото копче?
Като съм на контакт клапана трябва ли да се чува и да дава и гориво ?
Други коли който съм карал с обикновенна газ не са имали такива разтрисания поклащания като се даде на контакт , след като се отдави това се оправя като въртя минути стартера колата пали и си се кара няма проблем ама ако я оставя за известно време и опитам да я запаля пак така...
Дайте съвети или някой газаджия за София разбиращ от обикновенни копчета на газова уредба евентуално мисля,че ще е най лесно да се свърже правилно това.... или в най лошия случай смени копчето е няколко месеца.
п.с. модела на ключа е
.Превключвател автоматичен газ-бензин Lovato M200-DC с ниво
YoKK
Регистриран на: 09 Мар 2017 06:50
Местоположение: Plovdiv
Мнение от YoKK » 23 Яну 2021 08:07
На първо време можеш да пробваш да я загасиш вечерта на бензин и да спреш ръчно клапана на газта от самата бутилка. Сутринта пробвай да запалиш само на бензин. Ако си запали нормално, значи газовият клапан не задържа и трябва да се смени. Ако ли пък пак има проблем с паленето, то не е виновна газта, а нещо друго по стартера или по рейката с бензиновите дюзи.
Bladest
Мнение от Bladest » 23 Яну 2021 15:00
Аз като я гася винаги остава изгасена на бензин , стартера няма проблем дюзите бензиновите също си работят клапана е също брц? газовия. Ако изпуска няма ли постоянно да го прави и да не мога да я паля винаги?
YoKK
Мнение от YoKK » 23 Яну 2021 15:10
Ако клапанът изпуска по много малко няма да се усеща мирис на газ, но при престой над 7-8часа ще се е утаила газ в рейката и ще дави. Пробвай каквото те посъветвах, за да елиминираш фактора "дефектирал газов клапан" boo.gif
П.С. А и ако дадеш малко инфо за самия автомобил, никак няма да сгрешиш!!!
Bladest
Мнение от Bladest » 23 Яну 2021 15:19
YoKK написа: 23 Яну 2021 15:10 Ако клапанът изпуска по много малко няма да се усеща мирис на газ, но при престой над 7-8часа ще се е утаила газ в рейката и ще дави. Пробвай каквото те посъветвах, за да елиминираш фактора "дефектирал газов клапан" boo.gif
Изгасям колата и я оставям или на бензин или на газ,
като преди това заработва за 1-2 мин на газ или на бензин,
Ако след това , след престоя колата не може да запали нито на бензин нито на газ въртя и се мъча в продължение на над 10 мин акумулатора е зареден до дупка, стартера си работи,предполагам,нещо найстина с пулта (копчето) за управление на газта не е на ред.Или е неправилно свързано, или е повредено , или някоя връзка нещо е хлабава или дава късо абе много ИЛИ ...
YoKK
Мнение от YoKK » 23 Яну 2021 15:33
Колега, или не четеш какво ти пиша или не искаш да вникнеш в това, което ти казвам!!! Вечерта обърни колата да поработи за около минута на бензин, след което я изгаси. Отиди при газовата бутилка и от врътката механично затвори притока на газ от бутилката към изпарителя. На сутринта, без да отваряш врътката на газта, запали колата на бензин, както е оставена предната вечер. Ако пак запали трудно, проблемът не е в газта нито в копчето!!! Ако си запали нормално, отиваш при първия газаджия да ти смени газовия клапан. Кое толкова не разбра?!?
petkata
Регистриран на: 30 Юли 2019 08:19
Местоположение: хасково
Автомобил: рав 4 XA30 1az fe
Мнение от petkata » 23 Яну 2021 18:24
YoKK написа: 23 Яну 2021 15:33 Вечерта обърни колата да поработи за около минута на бензин, след което я изгаси. Отиди при газовата бутилка и от врътката механично затвори притока на газ от бутилката към изпарителя.
Първо трябва да спреш газта отзад от бутилката и да оставиш колата да работи на газ докато изразходва останалата газ в системата, след това превключваш на бензин да поработи малко и я гасиш. Следващото палене го правиш на бензин и виждаш как ще запали. Ако всичко е нормално търси проблем в газов клапан или изпарител.
Toyota Rav4 XA30 1az fe
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Получена  благодарност: 223 пъти
Мнение от TATI » 23 Яну 2021 18:35
Продължение на темата:
тук
