ФИЛТЪР КЛИМАТИК
martep2000
Регистриран на: 29 Авг 2007 10:07
ФИЛТЪР КЛИМАТИК
Мнение от martep2000 » 29 Авг 2007 10:12
Колеги кажете как се сменя филтъра на климатика на тойота корола 2002 година от тези сглобените в Турция.Предварително благодаря. :help:
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 29 Авг 2007 19:46
2002 ne sam siguren dali imat takav filtar, no ako imat triabva da e niakade zad japkata.
martep2000
Мнение от martep2000 » 29 Авг 2007 20:00
със сигурност имат,но не знам как да сваля жабката
sluchaen_fen
Регистриран на: 17 Мар 2006 20:01
Мнение от sluchaen_fen » 29 Авг 2007 20:54
Поленовия филтър се намира под жабката и почти не се намира в наличност по магазините за японски авточасти. В българското ръководство за експлоатация на стр. 199 е указано как се сменя филтъра при Корола с десен волан.
При мен филтъра има друга форма от тази на скицата. Закрепващото капаче също е друго. Четирите пластмасови щифта се изваждат в посока към багажника и после капачката се издърпва надолу. Филтъра също се издърпва надолу, като се сгъва към пулта за управление на парното. Въздуха минава през филтъра с посока от дясната врата към волана. На всеки поленов филтър има стрелка за посоката на движение на въздуха.
japan_maniak
Регистриран на: 30 Авг 2007 11:09
Мнение от japan_maniak » 30 Авг 2007 11:57
"почти не се намира в наличност по магазините за японски авточасти."
Отиди на Ботев96 - Японските авточасти - има го. :thumbsup:
martep2000
Мнение от martep2000 » 30 Авг 2007 18:20
в кое ръководство
sluchaen_fen
Мнение от sluchaen_fen » 30 Авг 2007 18:35
martep2000 написа:в кое ръководство
http://store4.data.bg/corollamanuals/
Забележка: Каквото виждаш на картинката, трябва да смениш посоките ляво-дясно, защото картинката се отнася за Корола десен волан (за ляво движение).
martep2000
Мнение от martep2000 » 31 Авг 2007 10:09
нещо не мога да го намеря
martep2000
Мнение от martep2000 » 01 Сеп 2007 18:34
някой може ли да ми обясни как се сваля жабката
sluchaen_fen
Мнение от sluchaen_fen » 01 Сеп 2007 19:07
Жабката не се сваля. Трябва да се наведеш под жабката, за да видиш щивтовете на капачето за филтъра. Изтегли си файла BG_user_manual_Corolla_2000-2002 от http://store4.data.bg/corollamanuals/ Страницата от ръководството ще бъде друга (за предходната Корола е на стр. 199).
Ако след много опити не ти се отваря линка, пробвай от друг интернет доставчик. Някои доставчици са в лоши взаимоотношения с Датата и нямат видимост.
Сървъра на Датата е видим само от България.
Преди да поставиш новия филтър затвори капачето (без филтър и без щифтове) и пусни вентилатора да духа на най-силната скорост. След като издуха мръсотията, пъхни новия филтър.
Ако на картинката филтъра се сгъва надясно, то трябва да го сгънеш наляво към средата на колата. Снимката се отнася за Корола с десен волан.
kristian
Мнение от kristian » 06 Фев 2008 12:03
Вера сикупих филтър за климатика.Обаче има 2 части в комплекта.Едната част си е точно зад питата на климатика.Обаче втората част за къде е някой има ли представа? sad.gif sad.gif sad.gif
Представлява абсолютно плоска пластмаса с две прозорчета в които има филтърна хартия.
TOYOTA PICNIC 3S-FE
"TOYOTA" 807
Petar
Мнение от Petar » 06 Фев 2008 12:20
Ami pri Avensisa sa syhto dva filtyra goren i dolen ise slagat na edno i syhto miasto otdolu do pedala na gasta.
kristian
Мнение от kristian » 06 Фев 2008 13:51
при мен видях само един-от две подвижни части(нещо като тетрадка)-можеш да го сгънеш на две.Ама другия къде се слага на Авенсиса.При мен не виждам друга дупка.
TOYOTA PICNIC 3S-FE
"TOYOTA" 807
ToyotaFan
Регистриран на: 13 Сеп 2004 08:23
Мнение от ToyotaFan » 06 Фев 2008 13:57
kristian написа:при мен видях само един-от две подвижни части(нещо като тетрадка)-можеш да го сгънеш на две.Ама другия къде се слага на Авенсиса.При мен не виждам друга дупка.
Няма друг отвор! Двете части се пъхват на едно и също място, като първата се пъхва и повдига нагоре, а след това се мушва и втората!
kristian
Мнение от kristian » 06 Фев 2008 14:03
Благодаря и на двамата!
Ще далдисам сега да видим дали ще му намеря място и това плоското парче.
TOYOTA PICNIC 3S-FE
"TOYOTA" 807
