Toyota Auris 1.6 2009 проблем
NikolaK
Регистриран на: 18 Яну 2021 07:22
Автомобил: Auris
Мнение от NikolaK » 18 Яну 2021 09:25
Здравейте , имам следния проблем. Тойота Аурис 2009 1.6 бензин със газ монтиранапреди 30 000 км някъде в ТОП ГАЗ в софия .При загряване на мотора и работа на газ светват лампите за check engine , Check VSC , track off. И започва работа на три цилиндира. Случва се и при потегляне на първа скорост ,при работа на място , при каране с 80 на 5 предавка. Не съм забелязал някаква конкретна закономерност. И след някакво време грешката за check engine се изчиства от таблото и започва абсолютна нормално и коректна работа. Единственото ,което се забелязва е че ако го направи в движение и се продължи да се кара изпада в някакъв момент все едно отпушва за момент тръгва и в следващия пак забива нос и продължава работа на три цилиндира. От майстора който слага газта беше обяснено в началото , че е от филтрите не се били сменяли сменят се резлтат е същия. След това изкараха на диагностика Delphi , че проблемът е в първа бобина сменена е с Денсо и проблемът си продължава. Единствното нещо ,което съм забелязал, че при минаване на три цилиндира на газ като започна да вадя буксите на бобините се оправя още на първата махната и върната на място букса , без значение на кой цилиндър е . Карана е и без бушон на газовата ,само на бензин пак светва само check engine ,но не излючва цилиндър и губи малко от мощността. Дали някой има идея какво може да е и ако може да препоръчате добър сервиз където да решат тази агония.
petkata
Регистриран на: 30 Юли 2019 08:19
Местоположение: хасково
Автомобил: рав 4 XA30 1az fe
Мнение от petkata » 18 Яну 2021 10:20
Може да има слаба връзка след монтажа на газовата и при размърдване на кабелите за проверка на бобините или от вибрации при движение да се оправя. Размърдай кабелите на работещ двигател за да видиш дали ще се повлияе.
Toyota Rav4 XA30 1az fe
NikolaK
Автомобил: Auris
Мнение от NikolaK » 18 Яну 2021 11:00
И това е пробвано , работа без проблем при проверка на кабели .
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от Митхат » 18 Яну 2021 11:20
Махни бушона на газовата,рестартирай ECU и карай няколко дни само на бензин.
На някои коли, с кофти написан софтуер, газовите уредби „объркват“ компютъра и го карат да регистрира грешки и подобни неприятни неща.
NikolaK
Автомобил: Auris
Мнение от NikolaK » 18 Яну 2021 13:07
Може пи пояснение как се ретартита ECU ? Аз имам съмнения за некоректна вързване на компютъра на газта и този на колата . Обаче майстора ,който я монтира се кълне , че при газта всичко било коректно и перфектно
Митхат
Автомобил: E38
Мнение от Митхат » 18 Яну 2021 13:34
Ами или му дръпни бушона на ECU и запази всички останали настройки, или махни акумулатора за няколко минути.
fena_vd
Регистриран на: 19 Сеп 2020 15:43
Местоположение: Видин
Автомобил: Авенсис 2.0 CVT 2009g
Мнение от fena_vd » 18 Яну 2021 16:55
При мен на Авенсис 2,0 святкаха въпросните лампи след монъаж на газ. Ходих отново при газаджията, оказа се бедна смес.
