Превъртяни шлици между полуоската и вътрешното каре.
max-2
Благодарил/а: 57 пъти
Мнение от max-2 » 13 Яну 2021 11:11
Накратко, колата е Карина Е, потеглям нормално на кръстовище и се чу звук като че се опитваш да включиш на скорост без да си натиснал съединителя. След това, съвсем леко успях да се добера до канал и видях маншона на вътрешното каре усукан, като бутна леко назад превърта зъб, а полуоската аксиално си е на място, до колкото се вижда по позицията на маншоните.
Ще се прави в по-топло време.
Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем?
Според мен има вероятност зегерката, която държи трипода на вътрешното каре да не излезе от полуоската е паднала и трипода е потънал навътре (има доста място в чашата).
Или зегерката си е на място, а шлиците са изронени. Ако са изронени, кое е по-здраво-полуоската или трипода или без значение, вече сглобката е компрометирана?
Искам да се подготвя с части преди ремонта, но не се намират лесно, а от новите неоригинални полуоски не знам читав производител.
max-2
Мнение от max-2 » 13 Яну 2021 11:23
Предисторията, която намери най-слабото място на задвижването е следната: два дни преди това интензивно спиране на втора предавка от 80 до 30 км/ч по мокър път с наклон надолу. Нямах време да натисна съединителя и блокирах колелата 3 пъти със съответното отпускане леко, колкото да превъртят гумите.
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 30 пъти
Мнение от ufer » 13 Яну 2021 11:31
Наистина има много място. Аз преди 2 месеца сменях маншон на вътрешно каре, но при тази смяна се прави почти пълна разглобка. Имам доста снимков материал, ако искаш мога да ти пратя, но може би не е добре да чакаш топло време, защото понякога стават и по-големи бели...
SHAFTS_Page_6.pdf
(50.95 KiB) Свалено 277 пъти
max-2
Мнение от max-2 » 13 Яну 2021 11:39
Да, аз също съм сменял два пъти външен маншон през вътрешното каре и си спомням, че има голям ход трипода в чашата.
Няма да се кара колата, докато не се оправи.
ufer
Мнение от ufer » 13 Яну 2021 11:52
Не знам при твоята кола дали външното и вътрешното каре са еднакви (т.е. триподи). При мен външното е класическо - със сачмени лагери, а вътрешното с иглени (трипод). Между другото имах проблем да намеря подходяща грес, защото иглените лагери са по-особени, но накрая единствената, която открих, беше една руска и я сложих. Засега няма проблеми! :thumbsup:
max-2
Мнение от max-2 » 13 Яну 2021 12:02
Само вътрешното е трипод. Няма като оригиналната грес за него-бежова и много по-течлива от класическите греси. Замествам я с HP2 от известни производители. Също може да се направи смес от грес и трансмисионно масло, но трябва да е свалено от скоростите, иначе изтича от чашата. Слага се 100-120 грама на каре. Много монтьори само намазват с пръста карето, за да не се спука маншона от тежестта на греста при въртене😀
ufer
Мнение от ufer » 13 Яну 2021 12:41
При мен се слага на вътр. каре 212-222 г, а на външното - 120-130 г. Честно казано, надявам се при повишаване на температурата греста леко да се втечнява, защото в магазина такава информация нямат. Иначе монтьорите може и да са прави, но при мен няма никакъв дебаланс или спукване на маншона (засега до 180 км/ч) от руската грес, която производителят уж е сертифицирал за иглени лагери. Опитах се да намеря оригинална или съвместима грес при англичаните, но те покрай тоя брекзит не успяха да отреагират... :)
urb
Мнение от urb » 14 Яну 2021 08:51
Може да ти трябва и нова полуоска, може и само да се е извадила. За пръв път чувам подобно нещо. Ако имаш канал сваляй и така. А това за греста - каквато и да сложиш все ще държи. Иначе с маншоните винаги продават грес. Ако ти се наложи да го смениш грес ще има в комплекта.
Toyota Corolla E12 4ZZ-FE LPG
ufer
Мнение от ufer » 14 Яну 2021 09:17
Греста е много интересна тема. Аз доста се порових. Обикновено греста в комплекта е за сачмени лагери (външни карета) и тя по време на работа остава по-гъста. При иглените лагери има специфика и ако купиш оригинален маншон, може и да бъде окомплектован с подходящата грес, но ако е афтърмаркет, не е сигурно. Греста за иглените лагери при трипода има способността при загряване да се втечнява леко. По този начин тя прониква при тях равномерно. Освен това повърхностите вътре в триподната връзка са доста големи и леко втечнената грес се разпределя също равномерно (вж. снимка по-горе: Shafts). Отделно от това, ако греста остава твърда, може някоя бучка при по-високи обороти да предизвика дебаланс вътре в маншона при оста или дори да го нарани, особено зимата. А тези механици, които не слагат нужното количество грес, а само намазват трипода, явно се опитват да си подсигурят клиент за в бъдеще, когато е много вероятно да се сменя цялата полуоска, а тя е доста скъпа. Малкото количество грес сравнително бързо ще се разсъхне и триподът ще се върти на сухо. Последствията всеки може да си представи... bash.gif
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 14 Яну 2021 10:26
Е ли възможно, за граста да си отворите друга тема и да не се цапа тази?
Благодаря!
ufer
Мнение от ufer » 14 Яну 2021 11:50
От моя страна няма проблем и няма да цапам повече темата, но греста все пак е важна за тези карета и това е във връзка с темата...
max-2
Мнение от max-2 » 06 Фев 2021 19:56
Днес стана ясно какво е счупено. Трипода е сцепен. Ще трябва друга или нова полуоска.
vfr800
Мнение от vfr800 » 06 Фев 2021 22:52
Интересно :) Вероятно лош късмет. Каретата от тези години на тези коли са доста истински. Да се случи това е просто лош късмет. Подобен трипод обикновено издържа над 400 нютона на колелата. Вероятно просто отливката не се е получила като хората и се е крепило на повърхностната циментация през всички тези години. Следих темата с интерес понеже ми беше много любопитно какъв точно е проблема. Радвам се че споделихте снимков материал.
max-2
Мнение от max-2 » 07 Фев 2021 08:17
Да, здрави са и не оцветяват смазката от износване. Може би е добър вариант да купя използвана полуоска.
ufer
Мнение от ufer » 08 Фев 2021 11:23
Наистина лош късмет. Запази си иглените лагери и 3-те ролки, че човек никога на знае... :thumbsup: Шлиците изглеждат добре и ако случайно полуоската не е изкривена от удар, може да потърсиш само здрав трипод. При тези дупки у нас, не е изключено и един такъв камшичест удар да е спукал трипода. А в какво състояние е главината на трипода (пукнатина)? Ако има по-сериозно износване на трите повърхности, може да се чуе леко почукване при по-рязко потегляне или отнемане и след това подаване на газ. Но тя е доста дълбока и позволява свободен хоризонтален ход на трипода заедно с полуоската в зависимост от натоварването и може би някои други условия. Този ход вероятно не е много голям, може би 1-2 мм, но няма как да надникнем вътре... :D
Последно промяна от ufer на 08 Фев 2021 12:56, променено общо 2 пъти.
