Безключово запалване - запалване на "бутане"
Viperz
Регистриран на: 10 Яну 2021 23:21
Автомобил: Toyota Corolla Verso 2.2 D4D
Мнение от Viperz » 11 Яну 2021 00:14
Привет на всички потребители!
Разгледах форума и по-конкретно темите, в които се споменава по нещо, което е свързано с бутането на автомобил, притежаващ функцията "безключово палене", но не успях да добия представа дали повечето подкрепят или са против запалването на съответния автомобил чрез бутане, тъй като коментарите по това са твърде бегли и са във връзка с друга тема.
В последно време моята Toyota Corolla Verso 2.2 D4D 136 2006 има проблем със запалването - акумулаторът, както и свещите са в добро състояние, може би проблемът е в стартера или в SVC клапана, но това не е от значение за темата, тъй като ако след зареждането на акумулатора, проблемът не се оправи, ще се ходи в сервиз и там предполагам ще се установи съответният източник на проблема.
Моят въпрос е, тъй като има възможност да се случи така, че да не мога да запаля автомобила и реално да остана на място, ако проблемът все пак не се отстрани скоро, как по-точно бих могъл да запаля автомобила на бутане като използвам системата за запалване - има ли значение дали ще съм на 2-ра или 3-та предавка и кога по-точно трябва да се натисне съединителят, за да настъпи съответно запалването по време на бутането. Ще се радвам да споделите своя опит, особено тези, които са потегляли по този начин (разбира се, без значение дали става въпрос за същия модел Тойота, все пак въпросът може да бъде съотнесен към всички автомобили с тази функция). Забелязах, че под съединителя има копче/бутон, който след натискане задейства зеления индикатор/лампичка на Старт/Стоп бутона за запалването - дали мога да го използвам по някакъв начин, без да засягам самия съединител?
Ще се радвам също да споделите своето мнение относно засягането на ремъка, съответно веригата в моя случай и дали в крайна сметка, въпреки възможните последствия, бихте препоръчали, евентуално еднократно да се запали колата по този начин, за да бъде закарана на ход до сервиза или бихте предпочели да се изтегли, което също представлява известно неудобство, особено ако сервизът е по-далеч.
Предполагам се подразбира, че говоря за автомобил, който се управлява посредством ръчна скоростна кутия.
Надявам се да бъде извинен, ако все пак има такава тема, в която изрично се коментира потеглянето/запалването на автомобила по този начин, като се използва гореспоменатата екстра, която явно се явява като "екстра", невинаги в полза на крайния потребител :)
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от biro » 11 Яну 2021 06:41
Можеш да палиш с бутане, няма значение, че колата е с бутон. Натискаш го 2 пъти без да натискаш съединителя. По този напин колата се включва на контакт. Бутат те, натискаш съединителя, включваш на втора или трета и го отпускаш. Но ако проблема е SCV или пропуск на въздух в горивопровода ще трябва да те бутат дълго и мощно.
Мнение от Kiki » 11 Яну 2021 06:53
При коли с бутон"Старт-Стоп" с бутона се прекъсва само връзката със стартера.
Така че, като се бута колата може да се запали, както е описал biro.
Viperz
Мнение от Viperz » 12 Яну 2021 18:30
Благодаря и на двама ви, biro и kiki, за навременните отговори по темата.
Sandocan
Регистриран на: 31 Май 2020 20:09
Местоположение: Atlantic
Автомобил: Служебен
Мнение от Sandocan » 12 Яну 2021 19:30
А бе вмвсто да благодариш ,което не е лошо по принцип ,вземи прочети ръководството на автомобила.Да не вземе да излезе точно обратното , че не трябва да се пали на бутане. :thumbsup:
petkata
Регистриран на: 30 Юли 2019 08:19
Местоположение: хасково
Автомобил: рав 4 XA30 1az fe
Мнение от petkata » 13 Яну 2021 10:36
Kiki написа: 11 Яну 2021 06:53 При коли с бутон"Старт-Стоп" с бутона се прекъсва само връзката със стартера.
А как става заключването на волана
Toyota Rav4 XA30 1az fe
nakoadr
Регистриран на: 19 Дек 2015 16:28
Местоположение: Пазарджик
Автомобил: Corolla Verso II 1.6
Мнение от nakoadr » 13 Яну 2021 11:16
Ако няма ток да светнат лампите ,няма и да отключи волана tooth.gif става интересно
Corolla Verso II 1.6i 2007
Airfan
Мнение от Airfan » 22 Яну 2021 22:44
Не е хубаво да се пали на бутане, защото се поврежда катализатора. По-добре да ви подадат ток и да запалите нормално.
Изображение Изображение
Мнение от Kiki » 23 Яну 2021 08:07
petkata написа: 13 Яну 2021 10:36 А как става заключването на волана
При първото превъртане на колелата на скорост, алтернаторът ще произведе достатъчно ток, за да се отключи воланът.
