Сервизни интервали и смяна на консумативи
gimara
Благодарил/а: 66 пъти
Мнение от gimara » 12 Яну 2021 19:25
osis написа: 12 Яну 2021 19:10 Бих искал да попитам стрелката на новия филтър в каква посока трябва да бъде
Зависи от филтъра. Освен стрелка не пише ли нещо?
Sandocan
Регистриран на: 31 Май 2020 20:09
Местоположение: Atlantic
Автомобил: Служебен
Мнение от Sandocan » 12 Яну 2021 19:37
Надали някой ще усети разлика и при двете положения ама нека се спазва посоката .Ако се колебаете накъде да е посоката ,просто гледайте къде е вентилатора Стрелката да сочи към него т е. посоката на потока въздух.
gimara
Мнение от gimara » 12 Яну 2021 20:13
Sandocan написа: 12 Яну 2021 19:37 Стрелката да сочи към него т е. посоката на потока въздух.
Ако филтъра е ОЕМ не е така!
Corolla_E12_hs
Регистриран на: 17 Юни 2015 21:54
Благодарил/а: 9 пъти
Мнение от Corolla_E12_hs » 12 Яну 2021 20:34
При Корола и Аурис стрелката е надолу, където е и вентилатора, тоест отгоре засмуква въздух отвън, минава филтъра, после към въздуховодите.
ОЕМ филтрите не би трябвало да са различни, то конструкцията на климатика е една и съща независимо дали сложиш филтър или лист хартия.
На около 2-рата минута е точно за air flow и стрелката обяснението.
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 12 Яну 2021 20:49
Стрелката показва посоката на потока.. На стария не се ли виждаше (обикновено надолу поради конструктивни особености)? Ако си го изкарал без да запомниш - просто пусни вентилатора и виж откъде накъде духа...
gimara
Мнение от gimara » 12 Яну 2021 21:42
Corolla_E12_hs написа: 12 Яну 2021 20:34 ОЕМ филтрите не би трябвало да са различни, то конструкцията на климатика е една и съща независимо дали сложиш филтър или лист хартия.
Да, ама не!
slowtraveler написа: 12 Яну 2021 20:49 Стрелката показва посоката на потока..
Да ама не винаги!
Ето ви за Корола Версо и за Версо.
Потокът на въздуха е обратно на стрелката на ОЕМ филтъра. за гореспоменатите автомобили.
За другите предполагам е същото.
Форумната диагностика напоследък хич я няма! Чешем клавиатурите! Но не четем книжките - и тези дето питат и тези дето отговарят!
Corolla_E12_hs
Мнение от Corolla_E12_hs » 12 Яну 2021 22:36
Хмм, а ако на филтър пише обратното, какво правим? Не че има голямо значение де, колата така или иначе ще си върви.
Тоест при мен на Ауриса пише на филтъра надолу, но в книжката пише Up, само че ако обърна филтъра наобратно указанията отпред са наобратно, не виждам логиката.
Мнение от slowtraveler » 12 Яну 2021 22:56
Логиката е съвсем ясна - на единият надпис пише 'посока на потока', а на другия - 'посока нагоре'...
При едната маркировка ако не си пил прекалено много - ще се ориентираш кое е горе... При другата - трябват минимални технически познания за да се ориентираш за посоката на въздушния поток...
Т.е. трябва да се прочете какво точно пише на филтъра за да се ориентираш, и книжката едва ли ще помогне много..
На всички афтърмаркет и ОЕМ филтри, които съм виждал си пишеше посока на потока, но явно има и вариант за 'посока нагоре' при някои производители (но такъв не съм виждал наяве)...
Corolla_E12_hs
Мнение от Corolla_E12_hs » 12 Яну 2021 23:11
И аз доста години слагам филтъра спрямо каквото пише на него, не съм се заглеждал в книжката.
gimara
Мнение от gimara » 12 Яну 2021 23:23
Sandocan
Автомобил: Служебен
Мнение от Sandocan » 12 Яну 2021 23:36
За оригинален филтър наистина стрелката е в комбинация с надпис нагоре ,което означава посоката на поставяне Това го възприемам лично като един вид улеснение за любители водачи.Като факт обаче си припомних че търсейки например карбонов ф-р за тойота едикаква си , оригинален така и не намерих да се предлага Та мисълта ми е както и в предния ми пост, ако ще е еднопластов или едностепенен филтъра колко ще е важна посоката?!?.За другите обаче филтри т н многослоеви и многофункционални и предимно афтермаркетни , посоката е от значение И тази посока е обозначена със стрелка (без надпис UP or DOWN) и сочеща посоката на потока .Това от мен.
Мнение от slowtraveler » 12 Яну 2021 23:44
gimara, не споря, че има такъв филтър с такава маркировка....
Просто на всички автомобилите, които съм карал, ОЕМ филтрите винаги са били с 'посока на потока', а не нагоре/надолу...
Изпитвам съмнение, че колегата едва ли е взел ОЕМ филтър, така, че книжката съвсем няма да му помогне - просто трябва да чете маркировката...
gimara
Мнение от gimara » 13 Яну 2021 09:51
gimara написа: 12 Яну 2021 19:25 osis написа: ↑
12 яну 2021 19:10
Колегата задава въпрос, аз се опитвам с контра въпрос, да уточни какво точно пише освен стрелките.
Той не отговаря, обаче му се казва - Стрелката надолу! След кратка дискусия, се разбира, че всички знаят, че има два вида стрелки, ооообаче:
slowtraveler написа: 12 Яну 2021 23:44 Изпитвам съмнение, че колегата едва ли е взел ОЕМ филтър, така, че книжката съвсем няма да му помогне - просто трябва да чете маркировката...
Излиза, че правилно съм предположил:
gimara написа: 12 Яну 2021 21:42 Форумната диагностика напоследък хич я няма! Чешем клавиатурите!
Мнение от slowtraveler » 13 Яну 2021 11:10
gimara написа: 13 Яну 2021 09:51 Той не отговаря, обаче му се казва - Стрелката надолу!
Не знам какво си предположил, ама ще е интересно колегата да сподели в каква посока е потока на въздуха (защото щом на филтъра няма друга маркировка освен стрелката - логично е да не е ОЕМ, и маркировката да показва точно посоката на потока), и дали подсказките на колегите 'стрелката надолу' да не са по-верните от 'книжката' :)
gimara
Мнение от gimara » 13 Яну 2021 11:30
slowtraveler написа: 13 Яну 2021 11:10 защото щом на филтъра няма друга маркировка освен стрелката
Това условие от къде го знаем?
osis написа: 12 Яну 2021 19:10 Бих искал да попитам стрелката на новия филтър в каква посока трябва да бъде като се постави в чекмеджето - нагоре или надолу?
От така зададения въпрос, аз не разбирам има ли друга маркировка освен стрелка. Стрелката е необходимо, но не достатъчно условие според мен, за точен отговор.
Както и да е, дано колегата си сложи правилно филтъра.
Потребители разглеждащи този форум: TATI и 4 госта
