LED фарове и сняг
bigchicken
Регистриран на: 25 Яну 2014 09:54
LED фарове и сняг
Мнение от bigchicken » 10 Яну 2021 10:25
Аз ли пропускам нещо, или наистина има недомислица някаква? Миналата зима ми се случи само един път да карам в сняг на фарове и получих прозрение. Не греят като обикновените напред и не стопяват снега.
Снощи навъртях над 30 километра из Софето и по фаровете си се натрупваше сняг. И си седеше там. Ако ми се беше наложило да пътувам извън града...
Какви са ви наблюденията, как се шофира така? C-HR говоря, нямам спомен и във високите нива да съм виждал пръскалки за фаровете... Но оставам с впечатление, че такива фарове трябва серийно дс си вървят с пръскалки, иначе са неизползваеми...
Има ли скрита система, което не виждам? Някакво вътрешно вентилиране, от охлаждането на фара...
Toyota C-HR 1,8 HSD 2019 facelift
Toyota Previa 2.0 D-4D 2001
Mcl
Местоположение: Кюстендил
Автомобил: Corolla ts
Благодарил/а: 17 пъти
LED фарове и сняг
Мнение от Mcl » 10 Яну 2021 12:12
То и аз се чудех дали ще се стопява снега, ама явно не.
Corolla ts 1.8 hybrid 2020
gimara
Благодарил/а: 66 пъти
LED фарове и сняг
Мнение от gimara » 10 Яну 2021 15:22
Сега да не започнете тема - "Как да сложим халогенни крушки в LED фарове" tooth.gif tooth.gif tooth.gif
Mcl
LED фарове и сняг
Мнение от Mcl » 10 Яну 2021 17:23
gimara написа: 10 Яну 2021 15:22 Сега да не започнете тема - "Как да сложим халогенни крушки в LED фарове" tooth.gif tooth.gif tooth.gif
bigchicken
LED фарове и сняг
Мнение от bigchicken » 10 Яну 2021 17:49
Не, сериозно, не вярвам да няма нещо измислено, но факт е, че си се задържаше сняг по фаровете и светенето беше малко като през бабъл фолио. На емблемата се трупаше повече, радара постоянно отказваше. Наистина се замислих за обдухване с топлия въздух от вентилаторите. Няма как да е много ефективно и затова остава сняг, но пък обяснява защо беше по-малко. Отделно, че емблемата си е в “дупка”
И е нормално там да се натрупа повече... Не знам, нямам още достатъчно наблюдения и затова повдигнах въпроса, какво да очаквам, дали е измислено нещо... Въобще не си и помислям, че аз съм първия, обърнал внимание на такъв проблем и, че инженерите на Тойота не са се сетили. Още повече, че съм с фейслифта, където би трябвало да са оправени конструктивни надоразумения
Благодарил/а: 480 пъти
LED фарове и сняг
Мнение от slowtraveler » 11 Яну 2021 00:09
Едва ли ще имате сериозни проблеми в продължителен план... Просто последните дни валя много мокър сняг, който безусловно създава проблеми за всички типове автомобили...
С Джипа само веднъж ми се е сърдил, че радара му е зацапан - датчика бе ниско в маската, и въпреки това, за пет години само веднъж създаде проблем - при мокър сняг.. Бе натрупал сериозно количество лед отпред.
Предишният ми опит в много подобни условия (бързо каране в мокър сняг) бе с една Зафира - на Витиня се чудих що се хлъзгаше по завоите, а показва външна температура +3С...
Разбрах след като спрях на ОМВ на Ботевградско - цялата предница на Зафирата (бе с халогени) бе с около 2см лед - включително решетката на радиатора :)
Така, че навярно ще е добре да споделите опит от мааалко по-дълга експлоатация, защото точно при такива гадни, но рядко срещани условия - леден дъжд или мокър сняг, се трупа лед без значение с какво отопление е.
Наистина е интересно какъв ще е практическият опит - все пак ЛЕД също топли малко или много...
biro
Благодарил/а: 6 пъти
LED фарове и сняг
Мнение от biro » 11 Яну 2021 06:34
Не съм имал проблеми с фаровете, но не съм шофирал дълго (повече от 1 час) по тъмно в силен снеговалеж. Много често ми се е случвало да чистя радара на път, последно на 4ти декември между Обнова и Плевен.
Freedom
Благодарил/а: 14 пъти
LED фарове и сняг
Мнение от Freedom » 11 Яну 2021 08:58
По чужди форуми има много дискусии и споделят, че проблемът е доста сериозен. В северните щати и Канада се оплакват, че нощно време на магистрала в снежна виелица остават почти без свтлини и опасността от инцидент е много голяма.
Krachunov
Автомобил: Тойота корола
Благодарил/а: 69 пъти
LED фарове и сняг
Мнение от Krachunov » 11 Яну 2021 10:43
При подобни условия през годините този проблем съм го имал и с предните автомобили. Зависи си от дизайна и разположението на крушките вътре във фара. Но за пример, на пежо 307 не съм усетил крушките да топлят каквото и да било, камо ли да топят сняг и лед. Ако развиваше такава темперетура че да топи сняг и лед, пластмасарията отдавна щеше да е стопена. Решението за мен на дълъг път е по - често спиране и чистене.
Благодарил/а: 10 пъти
LED фарове и сняг
Мнение от BOz » 11 Яну 2021 19:57
Крушките си топят доста доволно.
В този случай дори повече от ДВГ-то: :)
И е май един от най-топлите елементи:
Иначе това е положение. Няма нещо по-различно от ситуацията. По-малко топлина => по-голяма вероятност от "зазимяване". tooth.gif
tora
Местоположение: Ст. Загора
Благодарил/а: 8 пъти
LED фарове и сняг
Мнение от tora » 12 Яну 2021 08:54
На моя аурис са халогенни, но пластмасата е на една педя от фара и при последния снеговалеж в Ст. Загора преди 4-5 години, снега си стои...
Sandocan
Регистриран на: 31 Май 2020 20:09
Местоположение: Atlantic
Автомобил: Служебен
LED фарове и сняг
Мнение от Sandocan » 12 Яну 2021 10:24
Е как пък никой не се сети да използва отделената топлина от чипа?!?.
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
LED фарове и сняг
Мнение от Hursa » 12 Яну 2021 10:35
Дали ще е достатъчна топлината, диодите са относително много по-ефективни от халогенните "крушки", например. Така ще се охлаждат и ще се разсейва топлината им, но дали ще е достатъчна да затопли чувствително значително по-площ "челно стъкло" на фара, обтичано от насрещния поток.
Sandocan
Автомобил: Служебен
LED фарове и сняг
Мнение от Sandocan » 12 Яну 2021 10:51
Само предполагам че е въпрос на "сметки" и дизайн при ОРИГИНАЛНО вградените такива.Обикновено са с по-малка площ на челото и вътрешен обем.
LED фарове и сняг
Мнение от Hursa » 12 Яну 2021 11:06
Наистина - обикновено са със значително по-малка площ на "стъклото". При c-hr - не, но при королата, например - да.
(Но тези лед фарове - не са ли херметизирани.)
