Not_active_user_2
Регистриран на: 03 Яну 2021 18:20
Местоположение: България
Автомобил: Corolla
Мнение от Not_active_user_2 » 06 Яну 2021 14:11
Според мен има разлика в шумоизолацията според новото на оборудване. Аз карах Executive TS, което тогава беше 2рото ниво на оборудване. С 16 цола гуми и джанти и някакви еко гуми. Впечатлението ми е от този автомобил. Под кората на багажника веше гола частично боядисана ламарина и един комплект за ремонт / за долната кора говоря / двоен под/. Тогава е мерих с ролетка от асфалта до прага и това, което видях беше 18см. Вчера ходим да видя пак колата, че вече малко се паниран, но аз реално поръчах следващото ниво Luxury - предпоследното. Вчера разглеждайки такава кола видях, че има някакво "киче" залепено върху ламарината под двойният под, със 17 гуми и джанти, които бяха нисък клан и не еко. Съответно същото измерване с ролетка показа 20см. На паркинга имаше още няколко различни коки и там мерих външно височина и разликата от 2см е налице. Според мен наистина има разлики, които не са описани в нивата на оборудване.
Not_active_user_2
Автомобил: Corolla
Мнение от Not_active_user_2 » 06 Яну 2021 14:15
Ако не Ви е проблем, моля споделете как е вашите автомобили според нивото на оборудване и купето за да се даде повече светлина. Аз доста четене му ударих преди да поръчам и накрая тотално се омотах.
Krachunov
Автомобил: Тойота корола
Благодарил/а: 69 пъти
Мнение от Krachunov » 06 Яну 2021 15:43
Hybrid1stTime написа: ↑06 Яну 2021 14:11 Според мен има разлика в шумоизолацията според новото на оборудване. Аз карах Executive TS, което тогава беше 2рото ниво на оборудване. С 16 цола гуми и джанти и някакви еко гуми. Впечатлението ми е от този автомобил. Под кората на багажника веше гола частично боядисана ламарина и един комплект за ремонт / за долната кора говоря / двоен под/. Тогава е мерих с ролетка от асфалта до прага и това, което видях беше 18см. Вчера ходим да видя пак колата, че вече малко се паниран, но аз реално поръчах следващото ниво Luxury - предпоследното. Вчера разглеждайки такава кола видях, че има някакво "киче" залепено върху ламарината под двойният под, със 17 гуми и джанти, които бяха нисък клан и не еко. Съответно същото измерване с ролетка показа 20см. На паркинга имаше още няколко различни коки и там мерих външно височина и разликата от 2см е налице. Според мен наистина има разлики, които не са описани в нивата на оборудване.
Сега погледнах при мен под кората всичко е облицовано дори мястото на резервна гума и не се вижда никъде ламарина.
Относно височината, до прагабе 18 см, само че колата е по - ниска. От долу до най нуската точка е 14,15 см. Това за Executive TS 16ки гуми.
Последно промяна от Krachunov на 06 Яну 2021 17:16, променено общо 1 път.
Krachunov
Мнение от Krachunov » 06 Яну 2021 15:48
Hybrid1stTime написа: ↑06 Яну 2021 14:15 Ако не Ви е проблем, моля споделете как е вашите автомобили според нивото на оборудване и купето за да се даде повече светлина. Аз доста четене му ударих преди да поръчам и накрая тотално се омотах.
Силно ти препоръчвам ако нямаш никаква помощтна гума, да изхвърлиш тоя репеър кит и да си вземеш такава. Поне при 1.8 двигател комбито има място за пълен размер 16ка. Ядох дървото с тоя кит още на под 200 км. Късмет че приятел с корола и той успя да дойде, че иначе пътна помощ разправии, за една спукана гума.
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от Hursa » 06 Яну 2021 17:42
Само да не са започнали вече да ги произвеждат така.
Not_active_user_2
Автомобил: Corolla
Мнение от Not_active_user_2 » 06 Яну 2021 19:13
Krachunov написа: ↑06 Яну 2021 15:48 Поне при 1.8 двигател комбито има място за пълен размер 16ка
Мястото е там, но няма гайка / кука за да се закрепи. Не знам дали двойното дъно ще е достатъчно да я държи "мирна". Все пак по нашите пътища ще дрънчи и подскача доста, според мен поне. А и при евентуален инцидент ако не е фиксирана си сериозна потенциала беля.
Not_active_user_2
Автомобил: Corolla
Мнение от Not_active_user_2 » 06 Яну 2021 19:17
Hursa написа: ↑06 Яну 2021 17:42 Само да не са започнали вече да ги произвеждат така.
Колата беше моделна година 19. Реално беше служебна на някой от представителството, но понеже исках точно това ниво и се съгласиха да ми я пуснат за тестдрайв. Не съм гледал еквивалента кола от 20 или 21 моделна година.
Mcl
Местоположение: Кюстендил
Автомобил: Corolla ts
Благодарил/а: 17 пъти
Мнение от Mcl » 06 Яну 2021 19:21
Моята е executive ниво и има мокет, не е на ламарина. А за шума мога да кажа че е на нивото на q7. Толкова е шумна ,че като хвръкне някое камъче от гумата в подкалника направо ме побърква. tooth.gif
Corolla ts 1.8 hybrid 2020
Krachunov
Мнение от Krachunov » 06 Яну 2021 21:15
Hybrid1stTime написа: ↑06 Яну 2021 19:13
Пълноразмерна гума 16ка си заспива. Няма дрънчене няма нищо. Дори по павета. Ако е патерица може да дрънчи. Относно потенциалната беля.. в купето е достатъчно тясно че да може да излезе и през пода, което си е доста широка стабилна тава
Volkata
Благодарил/а: 9 пъти
Мнение от Volkata » 09 Яну 2021 11:35
Здравейте, няякой успял ли е да регистрира мултимедията си в MyT, аз пробвах с ID което намерих в мултимедията, но не става пише че е грешна, те и опциите за избор на вид мултимедия ми изглеждат на по старите модели, та ако някой е успял или пробвал да сподели
Toyota Corolla 1.6 e210
Mcl
Мнение от Mcl » 09 Яну 2021 12:23
Само на тези които имат навигация могат. Другите не става а и няма нужда де.
Volkata
Мнение от Volkata » 09 Яну 2021 23:07
Малко полезна информация от мен
Ако имате избеляване на хоризонталните лайсни на прозорците можете да ги подмените по гаранция, като минавах обслужване и реших да питам за всеки случай и приемчика каза, че вече на няколко короли са подменени, потвърдиха че са одобрили подмята и чакам да получат лайсните за да ги сменя.
method81
Регистриран на: 25 Май 2020 16:16
Автомобил: Corolla E210 1.6
Мнение от method81 » 11 Яну 2021 08:38
По темата с подмяна на части в гаранция - на мен ми провисна пасажерската дръжка над вратата на 700 км, след 2-3 употреби. Колата е седан executive.
Някой имал ли е подобен проблем? Ще се обърна към сервиза при първото обслужване.
stereo_man
Мнение от stereo_man » 11 Яну 2021 09:26
method81 написа: ↑11 Яну 2021 08:38 По темата с подмяна на части в гаранция - на мен ми провисна пасажерската дръжка над вратата на 700 км, след 2-3 употреби. Колата е седан executive.
При мен има същия проблем. Може би от първото ползване изпука и спря да се прибира. Като бях за ъпдейта на мултимедията ги питах, но ми казаха, че имало някаква счупена пластмаска и не ставало за гаранция, т.к. било счупено. В една фб група гледах, че доста потребители от Турция бяха писали, че са им го покрили по гаранция и мисля като отида за следващото обслужване пак да питам
Corolla E12;
Corolla E210
Volkata
Мнение от Volkata » 11 Яну 2021 09:51
Дръжката от външната страна на вратата ли
