Смяна на платмасата на ключа
Здравейте, колеги!Имам един въпрос как се сменя пластмасата на ключа? Поръчих си за долар и нещо от китай, че мойте бутони хлътнаха и се скъсаха. Дойде, но като отворих моята виждам, че все едно е лепена и ключа трябва да се чупи за да се прехвърли. Новата има винтче което се развива и излиза пластмасата и може да се постави ключа и да се сложи винчето. На снимките долу се вижда как е напълнена с нещо като лепило или смола...Някой сменял ли го е и как се прави? Не искам да чупя ключа ако има нормален начин да се извади и прехвърли. Предварително благодаря.
- 126290615_685143998813850_7425885927495273115_n.jpg (153.83 KiB) Преглеждано 2414 пъти
- 126809280_3502768029803918_6203312330952977881_n.jpg (155.81 KiB) Преглеждано 2414 пъти
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
А защо не си купи цял ключ и след това ключар само да ти го нареже?
- miso25
Отиваш при ключар и ти нарязва ново перо.
Volvo XC60 2.0, 136hp, 2014
хм , би трябвало да има начин да се прехвърли, защо продават само пластмасите тогава...ако се вгледате на снимката , си личи че модула също се вади не с стационарен, но изглежда са го лепили за да не излиза. Мислех да го напъна , но първо реших да питам дали няма интелигентен начин.
