Toyota Avensis T25 2.2 d4d 2007 стойности на дюзи
Vaskata_84
Регистриран на: 08 Окт 2020 22:29
Автомобил: Toyota Rav4 2009 година D-Cat
Мнение от Vaskata_84 » 14 Дек 2020 22:42
Никой ли не може да каже какво полазва този датчик Diff. Press. Sensor Corr -1.1 kPa. Благодаря предварително
Toyota Rav4 2009 година. D-Cat 2.2 150 коня
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от biro » 14 Дек 2020 22:59
DPFa го ползва.
Vaskata_84
Мнение от Vaskata_84 » 14 Дек 2020 23:40
Това го знам интересуват ме стойности те -1.1 kPa
Vaskata_84
Мнение от Vaskata_84 » 18 Дек 2020 17:43
май никои няма представа какво показва тази стойност Diff. Press. Sensor Corr -1.1 kPa
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от Hursa » 18 Дек 2020 21:00
Може би е това. Или нещо от този род. Корекция поради "натрупване" на остатъчна деформация на датчика с времето (му на работа).
Vaskata_84
Мнение от Vaskata_84 » 21 Дек 2020 15:55
Демек тази стойност не добре така ли не мога да го разбера.
Мнение от Hursa » 22 Дек 2020 19:35
За съжаление, не знам.
Ако е това, което намерих, трябва да се види документацията на датчика, предполагам. Там трябва да е указана допустимата корекция.
(При показания на диференциалния датчик под 2.2 кПа (особено, ако това е некоригираната стойност) - 1.1 кПа ми се виждат много за корекция.)
Vaskata_84
Мнение от Vaskata_84 » 23 Дек 2020 12:27
къде да го намеря този датчик да видим дали е нормална тази корекция защото заради тези датчици се запушват дпф филтрите
Vaskata_84
Мнение от Vaskata_84 » 23 Дек 2020 12:36
така си мисля аз де
Vaskata_84
Мнение от Vaskata_84 » 23 Дек 2020 13:13
намерих
какво казват
( If the differential pressure sensor outputs a negative value when the engine is maintained at an engine speed of 3000 rpm with no load, the hose and pipe connections may be incorrect. )
(Ако сензорът за диференциално налягане изведе отрицателна стойност, когато двигателят се поддържа при скорост на двигателя от 3000 об / мин без товар, връзките на маркуча и тръбата може да са неправилни.) Превод
Мнение от Hursa » 23 Дек 2020 14:17
Но при вас показанието на диференциалния датчик е положително, ако се съди по файла който сте дали.
(Корекцията е отрицателна. Което, ако е голяма, може да означава, че е за смяна, но не и че е свързан неправилно. Това - според мен, празно "гадаене". Трябва да каже, някой запознат преди да предприемате нещо.)
Vaskata_84
Мнение от Vaskata_84 » 23 Дек 2020 14:55
Днес видях, че има записано DTC-та за мап сензор какво трябва да направя.
todorakis
Регистриран на: 05 Яну 2019 00:40
Мнение от todorakis » 24 Дек 2020 09:46
Колега, според мен тръгваш по грешен път на разсъждения. Ти хем питаш за корекцията на този сензор, какво значи, хем се хващаш за показанията му. За да я има тази корекция, някой по някаква причина я е вкарал там, дали от производителя или някой "тунер" не мога да ти кажа. За да коригира със знак минус, най- вероятно компа взима данните от сензора - корекцията. Без тази корекция може би крайната стойност е твърде висока и компа би вдигнал грешка за запушен ДПФ. Датчика се намира на следното място- Локализираш, къде ти е ДПФ- а и пред и зад него има две метални тръбички, за които има хванати гумени маркучи със скоби. В края на маркучите е датчика за диференциално налягане, а кабелите от него отиват в компа. Лесно може да откачиш маркучите и да надуеш с уста да видиш дали не са запушени тръбичките. Обикновено се запушва тази преди ДПФ, откъм двигателя. Но гледайки в показанията имаш стойност 2,175kPa, което показва, че нямаш запушена тръбичка. Според мен трябва да търсиш нещо изписано именно за тази корекция и да оставиш настрана показанията на самия сензор.
Ето нещо, което би те насочило, дали самия ДПФ не е позапушен и благодарение на тази корекция не ти вдига Р2002:
Vaskata_84
Мнение от Vaskata_84 » 24 Дек 2020 16:09
А Въпросният MAP сензор защо не може да мине теста аз си помислих, че може да има нещо общо с другият датчик този за ДПФ-а. Благодаря предварително
Vaskata_84
Мнение от Vaskata_84 » 24 Дек 2020 17:15
Направих въпросното измерване и получих следното число 0.44175
