Бълбукане след загасване.
rooneymarto
- Регистриран на: 03 Фев 2019 22:08
- Автомобил: Auris 2014
Здравейте, от няколко дни при прави впечатление някакъв шум като бълбукане, който продължава около 5сек. след като загася колата. Става дума за Аурис 1,6 бензин, 2014г. Не губи охладителна течност, парното работи нормално, не знам от кога е въпросният шум, но го забелязах тези дни и то при сериозно заслушване от моя страна. В движение и при работещ двигател в покой не ми е правило впечатление да го има шума. Има ли от какво да се притеснявам?
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Пуснат ли ти е климатика?
rooneymarto
Винаги преди да изгася колата спирам климатик/парно. Така беше и в случая. Иначе днес докато се прибирах климатика беше включен първо да духа на предното стъкло, после изключих A/C-то и пуснах да духа в краката ми. Но непосредствено преди да я изгася го спрях.
- TATI
Според мен нямаш проблем, а шума, който чуваш може да е от много неща
Или някоя от клапите на парното/климатика
А е възможно изобщо да не е от охладителната система.
Може да е от изпускателната система - започва да изстива
rooneymarto
