Закупуване и монтаж на навигация - къде?
iaks
Регистриран на: 10 Юли 2012 11:35
Мнение от iaks » 13 Мар 2020 20:35
Не съм гуру в електрониката, по-скоро клоня към лаик, но ако не се лъжа има разлика в протоколите на комуникация. За TPMS със сигурност знам, че европейските са на 433 MHz. Американските са на друга, май 375 MHz или нещо подобно. Ох, току що видях, че линковете, които си дал са от сайт на любимия ми език, от който за съжаление съм забравил и няколкото думи, които някога знаех.
Toyota RAV4 2.2 D4D AWD
vanko1966
Регистриран на: 10 Мар 2013 17:31
Местоположение: Асеновград;България
Мнение от vanko1966 » 26 Ное 2020 11:17
Здравейте,колеги!Закупих си андроид мултимедия за тойота авенсис т27.Тя е същата като оригиналната и пасва точно на мястосто на старата.Колата си има оригинална задна камера.Проблема е,че буксата е друга и няма преходник за новата мултимедия.Китайците си дават в комплекта тяхна камера,но аз искам да си остане оригиналната.Всичко друго си напасна,включително управлението от волана.Някой може ли да ме насочи за такъв преходник или трябва да слагам тяхната камера?
WhatsApp Image 2020-11-26 at 11.12.31 (2).jpeg (101.95 KiB) Преглеждано 7705 пъти
Преходник за такава букса към чийнч с кабелче за 12волта.
WhatsApp Image 2020-11-26 at 11.12.31 (1).jpeg (107.64 KiB) Преглеждано 7705 пъти
nigio
Регистриран на: 28 Окт 2019 19:30
Автомобил: Toyota Avensis T27
Мнение от nigio » 12 Дек 2020 10:17
Успя ли да намериш преходник?Как подкара камерата?
Toyota Avensis Avensis III Restyling 2.0 (152hp)
Iliev1980
Регистриран на: 02 Юли 2023 18:18
Автомобил: Тойота Авенсис Т27 2010 2.2
Благодарил/а: 5 пъти
Мнение от Iliev1980 » 12 Юни 2024 14:32
Не съм успял. Отказвам се и ще чакам някой да ми я свържи с побългаряване. И друго излезе като питане за настройка на canbus . Всичко го правя стъпка по стъпка, но не откривам Авенсис в менюто. Пробвам с други модели на Тойота, но не се получава нищо като отворени врати, други такива неща, разход гориво и т.н
Благодарил/а: 521 пъти
Получена  благодарност: 512 пъти
Мнение от slowtraveler » 13 Юни 2024 08:17
Вероятно вече си изтървал срока, но на твое място бих се 'борил' с китайците - или да дадат техническа информация как да си решиш проблема, или да върнат парите..
Навярно просто моделът не е бил 100% съвместим... При мен на Кашкая имах подобен проблем заради индикацията за поставени колани на задните седалки...
Просто липсваха два куплунга - за задните колани и за оригиналният микрофон... Китайците май бяха свили ушите 'ама то таковата - ако искате го върнете'...
Аз си реших проблема сам, но факта за 'китайското качество' си бе факт :)
gena_bs
Автомобил: служебен
Благодарил/а: 634 пъти
Получена  благодарност: 148 пъти
Мнение от gena_bs » 13 Юни 2024 08:51
А заслужава ли си разликата в цената между "жълта" и навигация, внесена, инсталирана и на гаранция от българска фирма?
Като се добавят към стойността на китаеца загубените невъзстановими време и нерви? Както и вентуалните повреди, както виждам, при операцията "инсталирай сам"'?
Пиша за устройства с еднакви параметри и характеристики. Не да се сравнява най-евтиният откровен боклук в али и най-скъпата мултимедия, предлагана у нас.
Stivans
Регистриран на: 08 Юни 2022 22:21
Автомобил: Toyota RAV4/XA40/2,5/2AR-FE
Благодарил/а: 88 пъти
Получена  благодарност: 58 пъти
Мнение от Stivans » 13 Юни 2024 09:37
iaks написа: ↑10 Мар 2020 14:11 Търся навигация за Toyota RAV4 2013-2017 с поддръжка на оригинална задна камера, оригинален микрофон и управление от волана. Разбира се, колкото повече допълнителни глзотий - толкова по-добре. За сега съм се спрял на 10.1" IPS 4G RAM, 64G storage, 8 cores, Android 9 минимум.
За беля, не успявам да намеря с доставка от европейски склад (за да избегна бумащина, време и ДДС)
От Алиекспрес закупих преди една година тази мултимедиа (Модел Т10 ) https://www.aliexpress.com/item/4001008216766.html Цената която заплатих е обявената на сайта им с вкл. ДДС. Избора е голям от 150 до 600 лв. Доставката беше до адрес и пристигна за 25 дена. Трябва да се закупи CAN модул (15$),който е заради задната камера. Работи с оригиналната задна камера,бутоните от волана и управлява климатроника. За монтажа се допитах до фирма https://carmedia.bg/ която продава подобни мултимедии, но ако купите от България цената е х2. От Кармедия имат хора за монтаж в някои от големите градове. На мен ми препоръчаха човек, който може да ми я монтира , но цената беше 250,00лв. , поради което си я монтирах сам :-) . В YouTube има много клипове за монтаж, отнема около 3-4 часа. За моята всички кабели съответстваха на тези в колата. Имах въпроси з 2 кабела ( едсната букса беше за USB на предния панел, другата за чинча за задната камера), но след малко четене в мрежата и на тях им намерих мястото. С параметрите които си задал има модел Т10 за 426 лв. с доставка , която е от 13-23 дни за България.
Екранна снимка 2024-06-13 093004.jpg (167.91 KiB) Преглеждано 5695 пъти
Последно промяна от Stivans на 13 Юни 2024 10:29, променено общо 2 пъти.
Мнение от slowtraveler » 13 Юни 2024 09:46
За неща, които можеш да си направиш сам и то успешно, ме съмнява да може да се конкурира която и да е фирма... Да, изискват се знания, опит и да загубиш малко време...
Преди около 6-7г навигацията ми (що годе с 'върхови китайски параметри' по него време) ми струваше около 300$, заедно с предна и задна камера. Задната камера - с инерционни датчици за да 'завиват' линиите при маневра (пълна глупост - не е достатъчно точно)...
По същото време на колегата сложиха доста по-посредствена навигация на РАВ-ка за около 1200лв... Дали си е заслужавало - ами не знам.
Знам, че внимателно пипах интериора за прекарване кабелите за задната камера, като внимателно смених и счупените щипки (все пак автомобилът стана доста стар и щипките са поизгорели)...
Отне ми около 6 часа най-вече докато разбера защо ми светва airbags :), което ме кара да свалям цялата навигация (целият среден панел) сигурно 4-5 пъти... А то е било заради липсващите лампи за уведомление за колани на задните седалки...
Знам и че 7г навигацията не ми е създавала проблеми. Единственият проблем съм имал заради тротлинга от прегряване при много дълъг път зимата - ако шофирам над 4 часа без минута прекъсване. Ако спра за зареждане - процесът се рестартира и мога да шофирам няколко часа без проблем. Ако само изключа навигацията например за около минута-две - безпроблемният период бе около час...
Iliev1980
Мнение от Iliev1980 » 13 Юни 2024 12:12
Зslowtraveler, ами първо инсталиране в сервиз - чакане над месец. Второ , параметрите на тази която закупих за 340 лв и доставка 6 дни, е по-добре от 699лв от България. Преди да купя разпитвах доста да ме убедят, че задната камера ще работи. Накрая обявих спор в алито , че не отговаря на описанието, и сега чакам да ми изпратят камера - компенсация, но тогава мисля , че ще ми подкарат оригинала :)
