Въпрос относно ангренажа за Celica 1.8i 1995г
boni
Регистриран на: 26 Авг 2007 21:14
Мнение от boni » 26 Авг 2007 21:26
Здравейте ! От 2 дни съм собственик на тази красавица и много и се радвам. Бих искал да ви попитам нещо свързано с ангренажния ремък.
Преди 6-7 години имах 2 неприятни случки със скъсване на ангренаж на Рено и при единия случай потроших доста неща по двигателя. Ремъците бяха сменени на време, но явно съм попаднал на менте, което си е в реда на нещата в БГ:) Разбира се ремонта беше солен.
След това минах на Мерцедес 124 200Д , който е с верига и забравих изобщо за това понятие ангренажен ремък.
Сега с Тойотата не знам как точно стоят нещата. Знам че е с ремък, ще го сменя разбира се, защото въпреки наличието на швейцарска сервизна книжка не е ясно кога е сменян последно. Въпреки това обаче призрака на скъсаните ремъци ме мъчи доста сериозно. Чух че при някои двигатели на Тойота при скъсване на ремък няма последствия, тъй като не се срещат бутала и клапани. Бихте ли ми казали как е при двигателя на моята Celica - моделът е T20, от 1995г, двигателят е 1.8i - 115к.с, модификация 7А .
Благодаря предварително!
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 26 Авг 2007 21:52
99% sam siguren che pri skasvane niama da udari, ta pone glavobolia s izkriveni butala i klapani ne bi triabvalo da imash wink.gif
boni
Мнение от boni » 28 Авг 2007 11:03
Благодаря, 99% е добър процент:) Все пак има ли някой, който със сигурност е наясно точно за този двигател, тъй като вероятно има разлики за различните видове агрегати...
b_d
Мнение от b_d » 28 Авг 2007 11:35
Бъди сигурен, че едва ли някой е по-наясно от АЛТЕЗОВ.
Cool_ice
Регистриран на: 23 Окт 2007 16:05
Мнение от Cool_ice » 26 Окт 2007 14:18
Здравейте аз сащо наскоро си купих селика като тази с мотор 1.8 7а но ми се струва че за такава кола е малко мудна все си мисля че трябва повече да се стряска мои приател има хонда цивик 90 коня а уж тази е 115 а немога да до стигна дарпа ми много верно че съм със 17ки джанти ама ако може някои да ми даде идея от какво може да е иначе добре работи не глахне не пуши не трепери двигателя. Благодаря предварително .
diver
Мнение от diver » 26 Окт 2007 20:42
90 коньовия сивик е бая умрел. Нещо не е наред при тебе ако ти дърпа...или те е страх да натискаш педала...Инак сликата наистина е мудна за агресивният вид който притежава...
Elboriso
Регистриран на: 22 Апр 2007 21:43
Мнение от Elboriso » 28 Окт 2007 11:44
Аз също си купих celica 1,8 7А-FE и съм доволен от нея, карам със 215/40 ZR 17 и не е много бърза на старт но се справям със BMW-тата и разни други каруци. Имам проблеми обаче със GTI- тата особенно 2,0GTI, но откакто смених свещите със оригинално NGK работи и върви по добре.
TOYOTA-SPORT
Регистриран на: 15 Май 2007 01:55
Тoyota CELiCA T20
Мнение от TOYOTA-SPORT » 29 Дек 2007 01:07
И аз си купих такава Селика,след 11месеца и половина търсене най-накрая намерих най-добрия екземпляр smile.gif
Кой друг от форума има такава Селика?
Да пише тук или да ми прати едно Л.С. да се запознаем smile.gif :thumbsup:
Всеки може да дава газ,но не всеки може да кaра бързо...
milene90
Регистриран на: 23 Фев 2007 02:04
Мнение от milene90 » 06 Яну 2008 11:02
и аз съм със Селика Т20 но големия мотор 3СГЕ 175 и мога да кажа,че той НЕ среща клапаните.
(след скъсването само го смених и тва е)
Боксера
Регистриран на: 29 Дек 2007 21:39
Re: Тoyota CELiCA T20
Мнение от Боксера » 13 Яну 2008 16:55
TOYOTA-SPORT написа:И аз си купих такава Селика,след 11месеца и половина търсене най-накрая намерих най-добрия екземпляр smile.gif
Здрасти ,казвам се Сашо и моята също е най-добрата.:)Може ли да ми каже някой кога са срещите на клуба и дали мога да ходя на тях???А иначе си търся 16ки джанти и гуми за мойта.Ориентирах се към О.Z. ама са малко дебели .Ако има предложения ,моля пратете ми ги на снимки на boxerbg2002@abv.bg.
А относно ремъка за 6 месеца и врътнах 30000 км . и аз трябва да съм сигурен за последствията от късане.Като я купих не сум го сменял!Моля за повече коментари.
DoRk
Регистриран на: 01 Авг 2007 20:24
Местоположение: Varna
Мнение от DoRk » 27 Яну 2008 00:01
здравейте... аз съм нов във форума, но скоро ( август месец ) си земах същата Селика 1.8и 7а 115кс 97година състоянието и е перфектно... но имам едно притеснение и ако някой може да ми каже, от какво може да се получи треперене на мотора от време на време оборотите на колата от 900 падат на 800 (при добре загрял двигател) това започна да ми се случва след минаване през една доста "мръсна" дупка... мерси предварително! И кажете ако имате намерение да правите някоя среща на пролет :) cool.gif
