stiff
Регистриран на: 30 Юли 2020 12:14
Автомобил: Toyota yaris
Мнение от stiff » 17 Ное 2020 12:57
Здравейте Колеги,
Търся майстор в София за поставяне на DRL светлина на Тойота ярис 2012г,1.3 бензин.
Благодаря
geniya
Местоположение: Асеновград
Мнение от geniya » 01 Дек 2020 07:44
Terko написа: ↑07 Ное 2020 22:27 Днес поставих модул на Xa30 след 2 седмици мъки. Ако на някой му е интересно ще сложа снимка. Накратко - бях взел маса от тръбата за фреон на климатроник, но даваше 10v напрежение. Маса от болт дава 12 и нещо V.
Здравей, може ли малко инфо, кой точно модул използва, откъде е купен и някакви евентуални проблеми при свързване и монтаж?Ако може и някоя снимка.Подменят ли се крушки?
Омръзна ми да включвам всеки път късите, реших да си пазя вече рефлектора.
petkata
Регистриран на: 30 Юли 2019 08:19
Местоположение: хасково
Автомобил: рав 4 XA30 1az fe
Мнение от petkata » 01 Дек 2020 18:07
Аз си сложих ето този https://m.olx.bg/ad/moduli-za-dnevni-sv ... ml?reason= всички необходими точки за свързване може да ги вземеш от кутията с предпазител до предния ляв калник при двигателя само масата взех от болт на купето.
Toyota Rav4 XA30 1az fe
stiff
Мнение от stiff » 12 Дек 2020 12:23
Благодаря!
stiff
Мнение от stiff » 14 Дек 2020 14:47
Моля Колега,който е ползвал услугите на майстор за монтиране на DRL светлини в София и е останал доволен да сподели адреса.
Благодаря.
gruio
Регистриран на: 27 Ное 2020 16:32
Автомобил: Avensins t25 1.8
Мнение от gruio » 05 Яну 2021 00:05
Някой да има впечатление от ЛЕД светлини на авенсис т25 фейслифт? Иска ми се да сменя халогенните с нещо което ще нагрява фара по-малко, а до колкото разбрах за ксенона трябва да дупча фара, а за лед май трябва да търся такива с пасивни ленти за охлаждане за да се съберат, но не съм сигурен дали и така ще се съберат.
Та има ли някой с лед светлини на такъв фар които се събират без модификации?
j95monster
Регистриран на: 20 Авг 2020 11:47
Автомобил: Avensis 2007,2.2/150hp комби
Мнение от j95monster » 05 Яну 2021 12:05
Аз имам дневни лед на мястото на мигача.Само свързването беше филм.За сега работят коректно.
Bat Jorko
Регистриран на: 29 Апр 2012 14:28
Автомобил: Avensis 1.8, 2005
Мнение от Bat Jorko » 05 Яну 2021 19:25
gruio написа: ↑05 Яну 2021 00:05 Здравейте,
Привет,
Аз мога да споделя за няколко неуспешни опита за поставяне на ЛЕД крушки на този модел. sad.gif
За крушки с вентилатор няма място.
Намерих крушки с пасивно охлаждане за по-малък размер, но се оказа, че това не е добро решение поради силното нагряване на корпуса на радиатора, което със сигурност при по-продължително светене ще повреди корпуса на фара.
Накрая за капак поради разминаването на положението на източника на светлина на ЛЕД крушката сравнен с обикновена халогенна крушка се получава отместване от фокуса на лупата и ефекта e плачевен.
Освен това, силата на ЛЕД крушката в лумени трябва да е достатъчно голяма за да има смисъл. Според мен трябва да е поне 1000 лумена.
Много ще се радван, ако някой е успял с ЛЕД крушки да сподели модела и откъде ги е взел.
Поздрави,
Георги
gruio
Мнение от gruio » 05 Яну 2021 23:18
Благодаря за мнението. Явно ще и сложа ксенон и ДРЛ модул.
Bat Jorko
Мнение от Bat Jorko » 06 Яну 2021 10:56
gruio написа: ↑05 Яну 2021 23:18 Благодаря за мнението. Явно ще и сложа ксенон и ДРЛ модул.
Не бързай да се отказваш, при това разнообразие на ЛЕД крушки няма начин някоя да не става, само трябва да се намери. Аз просто не съм попаднал на такава, която става. Надявам се колега който е успял с Н7 на Авенсис Т25 да сподели.
Всъщност най-доброто решение е почистване на фаровете отвътре, ама ..... ;-)
Благодарил/а: 12 пъти
Мнение от BOz » 06 Яну 2021 11:33
А аз не виждам никакъв смисъл ако сте решили да слагате различни крушки, то защо въобще да се търси ЛЕД. Ксенона при такива афтермаркет изпълнения е много по-практичен и разумен избор.
gimara
Благодарил/а: 73 пъти
Мнение от gimara » 06 Яну 2021 11:52
Bat Jorko написа: ↑06 Яну 2021 10:56 няма начин някоя да не става, само трябва да се намери
Може би ТАЗИ.
Мнение от BOz » 06 Яну 2021 14:12
gimara написа: ↑06 Яну 2021 11:52Може би ТАЗИ.
Може би да, но виж този коментар/опасение:
Bat Jorko написа: ↑05 Яну 2021 19:25 За крушки с вентилатор няма място.
gimara
Мнение от gimara » 06 Яну 2021 15:22
Да това с вентилатора го видях, но пък колегата иска:
Bat Jorko написа: ↑05 Яну 2021 19:25 Освен това, силата на ЛЕД крушката в лумени трябва да е достатъчно голяма за да има смисъл. Според мен трябва да е поне 1000 лумена.
и освен това:
Bat Jorko написа: ↑05 Яну 2021 19:25 Накрая за капак поради разминаването на положението на източника на светлина на ЛЕД крушката сравнен с обикновена халогенна крушка се получава отместване от фокуса на лупата и ефекта e плачевен.
Напоследък шофирах по тъмните часове и се нагледах на фарове светещи където си искат. Някои сложили LED и на фаровете за мъгла, пуснали ги и тях, че им е тъмно. Колеги мислете и за насрещно движещите се, не само за вашия кеф. Защото като заслепите някой, той може да се окаже във вашата лента.
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 31 пъти
Мнение от ufer » 06 Яну 2021 16:06
Аз не съм видял през последните 20 години катаджиите да са спрели някой за светлини. Може би не знаят колко хляб има за тях... Пък за държавата да не говорим, тя не е в състояние да разреши този проблем веднъж завинаги, що не отидат идиотите да карат така в Зап. Европа - ще им скъсат задниците, т.е. портфейлите... bash.gif
Потребители разглеждащи този форум: peterhr и 1 гост
