RAV4 XA30 2007 - Лампа в багажника
Terko
- Регистриран на: 15 Окт 2020 06:21
- Автомобил: Toyota RAV-4 2.2 D2D 136 hp
Здравейте!
Преди две седмици се сдобих с RAV-4 d2d xa30 2007. Направи ми впечатление, че лампата в багажника не работи. Не беше от крушка или бушон. Накрая установих, че до буксата идва плюс, но не и маса. Дръпнах маса от съседна букса и проработи. Но не гасне, ако затворя багажника. Видях, че има едно гумено ключе и го извадих- буксата към него се оказа, че не е свързана. Свързах, затварям вратата и се оказа, че таблото твърди, че вратата стои отворена. От там видях, че насрещникът е дупчица, която вероятно е приютявала гумен буфер... Сложих временно нещо гумено да натиска бутона... Помислих, че ако бутонът досега не е работил, то вероятно като работи плафона ще гасне при затваряне... но, уви. Та... тази лампа трябва ли да гасне сама като затворя вратата? Гледах схеми, но не се ориентирах. Ако се управлява по минус се чудя дали не е минус, който докарах от съседната букса.
Благодаря предварително!
Впрочем, знаете ли къде да намеря такъв гумен тампон?
Поздрави!
Поздрави!
Последно промяна от Akima на 13 Ное 2024 11:52, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
- Благодарил/а: 468 пъти
Лампа в багажника
Защо не пробва да откачиш допълнителният минус... Щом е имало плюс - явно се управлява по минус...
Terko
Лампа в багажника
Благодаря! Много твои постове съм чел и се радвам, че се включи в темата. Ако знам, че се управлява по минус и трябва да гасне лампата ще разкача и ще търся този минус, който се губи. Но като гледам как лампата на детето остава светната като заключа колата и се чудя, дали на японеца му е хрумнало, че лампата може да гасне
Лампа в багажника
Разбира се, че трябва да гасне... Направи сметка - това са сигурно 5W~0.4A... Ако го оставиш например 5 дни = 120*0.4 = 48Ач... Т.е. няма да можеш да запалиш дори и акумулаторът да е бил идеално зареден...
От такава лампа съм смъквал акумулатор до 2 волта
Просто една зима на маздата опитах да отворя багажника, и то се откопча, обаче бе сериозно замръзнал и се отказах да го мъча... Уж го затворих (с 20см сняг отгоре - колко да съм сигурен), и след месец като се постопи снега видях, че багажникът не е бил затворен, лампата е светила. Не бе стопила нищо друго, освен акумулатора...
Идеята ми бе да разкачиш допълнителният минус, но да включиш куплунга, който 'ти е светнал за отворен багажник' (т.е. да възстановиш оригиналната схема) - вероятно ти е светнал точно защото си подал допълнителен минус (който се е върнал към ключето и към индикацията за отворен багажник дори и когато багажникът е затворен)..
- gimara
- Благодарил/а: 66 пъти
Лампа в багажника
Отговорът на тези въпроси ще намерите, като разгледате ел. схемите. Има ги в темата с ръководства. Пипането на сляпо по ел. инсталацията ще доведе до нови теми от рода на - "нещо работеше, но сега не работи"
Terko
Лампа в багажника
Гледах доста схеми, но не можах да намеря за тази лампа. На ан английски и руски търсих.... свалях, отварях всяка схема, но за багажника само показват задните светлини и запалката, тази лампа така и не я открих.
Terko
Лампа в багажника
Благодаря! Индикацията за отворен багажник се появи когато махнах гумата на ключето и видях, че буксата му не е свързана. Включих я и разбрах защо са я изключили - гумения буфер насрещник го нямаше. Съответно след затваряне на вратата бутончето не се натиска. Сложих една гума временно и вече ключето си се натиска и индикацията за отворена врата е ок. Очаквах това да реши и проблема с плафона, но не го реши. Освен да опитам да дръпна минус от другаде... може би от ключето?slowtraveler написа: ↑07 Ное 2020 23:08 (т.е. да възстановиш оригиналната схема) - вероятно ти е светнал точно защото си подал допълнителен минус (който се е върнал към ключето и към индикацията за отворен багажник дори и когато багажникът е затворен)..
- gimara
Лампа в багажника
Не знам къде си търсил, но в темата с ръководства, намери - 2006 Toyota RAV4 Wiring Diagrams, после търси файла
em01m14.pdf. Мисля, че лампата е Q3 Room Lamp(Rear).
Terko
Лампа в багажника
Gimara, благодаря! Намерих го сред свалените вече
Значи ключето прави връзка с маса, а аз съм омасил заобикаляйки го! Благодаря!
Лампа в багажника
Е нали затова те съветвах да възстановиш 'оригиналната връзка', като разкараш допълнителните кабели...
Terko
Лампа в багажника
Така е! Благодаря за това, че съдействахте всички!slowtraveler написа: ↑09 Ное 2020 20:56 Е нали затова те съветвах да възстановиш 'оригиналната връзка', като разкараш допълнителните кабели...
