Не включва перката на радиатора Тойота Ярис
nigio
Регистриран на: 28 Окт 2019 19:30
Автомобил: Toyota Avensis T27
Мнение от nigio » 02 Ное 2020 16:16
Здравейте,моля за помощ.От два дни се боря с Ярис, бензин 1999г.Не включва перката,на климатик върти.Две релета,здрави,бушони здрави, смених зелен датчик, който трябва да е за перката.Стигнах до управлението в таблото ,проверих кабелите за релетата здрави.Нямам схема и остана кабела от датчика.Него незнам каде да търся,само той остана.Дали има схема за перката на този автомобил.Беше в два сервиза и не можаха да я направят.Управлението също го смених
Toyota Avensis Avensis III Restyling 2.0 (152hp)
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от biro » 02 Ное 2020 17:16
Времето е хладно, защо да включва перката?
Мнение от mapamop » 02 Ное 2020 17:54
+1 за biro.
Има ли индикация че трябва да се включва вентилатора на радиатора отпред? Яриса мисля че нямаше градуси на таблото, но все трябва да има индикация че прегрява...
И не говорим за вентилатора на купето нали? Или има нещо недоразбрано?
И при мен откакто захладня не се включва или не го чувам вентилатора.
nigio
Мнение от nigio » 02 Ное 2020 18:38
Перката не работи от лятото.Сутрин студена свети синя лампа,а когато загрее мига червена.Лятото пуска климатик и охлажда,сега няма климатик и загрява.Аз я гледам на диагностика 105гр.перка не включва,лампата мига.
biro
Мнение от biro » 02 Ное 2020 18:47
Това не е добре. Не трябва да вдига 105 градуса при тези температури (ако става въпрос за България).
nigio
Мнение от nigio » 02 Ное 2020 19:59
Тези градуси ги вдига на място когато и давам газ,за да видя дали включва перката.Но без перка в задръстване,ще ги направи пак.
nigio
Мнение от nigio » 02 Ное 2020 20:08
Работя в сервиз,но за френски автомобили/за това си купих Тойота :) /там ако датчика не е на радиатора като го изключиш перките се включват,тука датчика е на двигателя,но включен/изключен нищо не става,за това ми трябва схема.Не мога да схвана как се включват перките
gimara
Благодарил/а: 73 пъти
Мнение от gimara » 02 Ное 2020 20:37
nigio написа: ↑02 Ное 2020 20:08 за това ми трябва схема.
В темата със сервизните ръководства, няма ли нещо за този Ярис?
nigio
Мнение от nigio » 03 Ное 2020 09:18
точно тази Тойота не я намерих,има по нова ,но там е друго.
biro
Мнение от biro » 03 Ное 2020 11:17
Напрежение има ли до перката когато прегрее?
Виж тази схема дали ще ти свърши работа: https://www.toyota-tech.eu/aimuploads/% ... iagram.pdf
nigio
Мнение от nigio » 04 Ное 2020 19:26
Няма,продължавам другата седмица
Благодарил/а: 12 пъти
Мнение от BOz » 04 Ное 2020 19:43
А кое липсва -> +12 или маса?
tora
Местоположение: Ст. Загора
Благодарил/а: 8 пъти
Мнение от tora » 05 Ное 2020 09:03
nigio написа: ↑02 Ное 2020 16:16 смених зелен датчик, който трябва да е за перката.
Не знам колко мога да помогна, този датчик не би ли трябвало да е on/off и с окъсяването в буксата да се имитира включване/изключване на мотора?
nigio
Мнение от nigio » 06 Ное 2020 11:28
масата се пуска от едното реле,с нормално отворен и затворен контакт,на единият контакт е чиста маса ,а другият е през съпротивление за бавните.Плюсът идва от другото реле.На перката има минс няма плюс,защото не включва релето.Не получава сигнал от датчика управлението на перките.
Екранна снимка (19).png (391.02 KiB) Преглеждано 3927 пъти
Мнение от BOz » 06 Ное 2020 13:41
На Реле-1 има ли му +12 постоянно и +12 след контакт?
