RAV4 3th gen DCAT 177 2.2 грешка c1223 и c1249
Здравейте, Имам Тойота РАВ4 Д-КАТ 177 2006г, 6 месеца след като я купих се появи c1223 -ABS malfunctioning изтрих го, но след няколко месеца пак се повтори. После започна да се появявя редовно като съм в задръстване 1-2 скорост, игнорирах, защото според мен е само датчика. Достигнах момента само като натисна спирачка и светва и вече е много дразнещо. Въпросът ме е има ли начин да изкюча следенето за тази грешка и дали е от датчика, разбрах че са 2 датчика преден и заден евентуално да сменя повредения.....един колега каза, че може да е Стоп машинката на педала на спирачката, как се проверява
- 120235415_3568440443174216_2640894058341832622_n.jpg (162.51 KiB) Преглеждано 15435 пъти
- 122995652_3401014969981360_4080583484367590440_n.jpg (164.23 KiB) Преглеждано 15435 пъти
- 123137216_3556176211070030_324602335513769592_o.jpg (55.73 KiB) Преглеждано 15435 пъти
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Е то си пише.
Едното ти е ABS датчик, другото е стоп машинката.
Смени първо стоп машинката и виж дали няма да изчезне и грешката за датчика
- mapamop
- Благодарил/а: 190 пъти
чисто информативно тези грешки ги даде Авенсиса това лято. "Някой идиот" беше свалил и разкачил и двата стопа отзад да шкури ръжди и се наложи да я премести тая кола за малко другаде на ход
Не казвам че тук ситуацията е такава, но е лесна за отстраняване - мръсна или окислена букса, изгорели крушки на стоповете, лош контакт във фасунгите...
Видях къде е машинката, свалих я ,зачистих клемите и я върнах. не изглежда оригинална, защото няма номера, ходих до един приятел без проблеми. обикновено на първо натискане светват грешките. но на връщане на едно кръстовище пак всичко светна. исках да те питам каква марка си купи като я сменям предлагат им топран 15 лв, испански фает нещо си за20лв, фачит италиански за 25лв, епс 28лв и оригинлните са 48 лв....и се чудя и ще се радвам да споделите мнение...
- mapamop
Чисто лично мнение:
При тази малка разлика в цената - оригиналната.
Ако няма да е оригиналната - следващата по цена след най-евтината.
Поне при мен ценовата стратегия е такава, когато се колебая между няколко непознати варианта.
