Странен звук при нова Корола 1.8 хибрид
dimanvi
Регистриран на: 14 Авг 2020 23:04
Автомобил: Toyota Corolla 1.8 Hybrid 2020
Мнение от dimanvi » 22 Окт 2020 17:38
Здравейте, колеги
От известно време колата ми издава много странен звук - все едно натискаш детска играчка - скуики - така бих го описал. Звукът идва отпред в ляво. Утре имам записан час за преглед, колата е на 2 месеца - 2800 км. Някой имал ли е подобен проблем?
Благодарил/а: 12 пъти
Мнение от BOz » 22 Окт 2020 19:55
Имам две деца, търсих картинка на "скуики", ама така не намерих какъв звук би издавал тайнственото същество.
Иначе нали е в гаранция. Трябва да намерят скуики и да го изгонят. tooth.gif
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от Митхат » 22 Окт 2020 19:59
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 22 Окт 2020 20:04
Ето го :)
Митхат
Автомобил: E38
Мнение от Митхат » 22 Окт 2020 20:07
Нещо като феерия ли.
Мнение от BOz » 22 Окт 2020 21:20
TATI написа: ↑22 Окт 2020 20:04Ето го :)
Вече съм притеснен. Нещо гадно ще да е. :help:
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 22 Окт 2020 23:02
dimanvi
Мнение от dimanvi » 22 Окт 2020 23:56
Ехаа, колко сте писали хахаха. Качвам звука  :Д https://soundcloud.com/user-625649704/new-recording-5
dimanvi
Мнение от dimanvi » 23 Окт 2020 00:29
Пичове, можех да си го спестя, НО за да ви тръгне Петъка с настроение - намерих шибаняка и прикачам снимка. :D Явно тоя стек с вода съм го пропуснал и :-) скуики, скуики :-)
Screenshot 2020-10-23 at 0.28.07.png (523.15 KiB) Преглеждано 8317 пъти
Благодарил/а: 525 пъти
Мнение от slowtraveler » 23 Окт 2020 09:16
И да - доста пъти причината за странни шумове трябва да я търсим в наши действия... След доста по-грозно потракване намерих един кестен в мястото за бутилки в пасажерската врата - жената го оставила за късмет....
След почистване на жабката от непотребни боклуци, изчезнаха паразитните шумове 'по предното окачване'....
Особено стряскащо е пък да оставиш смачкана бутилка от минерална вода - при промяна на налягането (изкачване/спускане), това нещо гърми доста внезапно и стряскащо докато си изправя и смачква гънките...
Мнение от BOz » 23 Окт 2020 09:22
Да бе, аз много се бях притеснил за колегата. Не бих карал колата ако Скуики е в нея. tooth.gif
Добре, че намери скърцането по-рано от прегледа, че в Тойота трябваше да изпият един стек с вода, за да са сигурни, че е било от него. :thumbsup:
Мнение от slowtraveler » 23 Окт 2020 09:30
Офтопик
nicktodorov
Автомобил: велосипед
Мнение от nicktodorov » 23 Окт 2020 10:02
Вие всички явно сте имали късмет и се е оказвало нещо оставено в колата.
А при мен от първите дни още, периодично се появява едно отвратително тракане от таблото. Вече два пъти съм ходил в ТМ Ауто и уж правят нещо, но след време пак излиза.
Чува се все едно някъде изпаднал винт/болт подскача много бързо по гладка повърхност, когато карам по павета/неравности.
Първо мислех, че е недобре фиксиран плексигласа (или каквото там е "стъклото") на отвора в таблото за HUD-а. Обаче притискането му с ръка не отстранява/намалява шума, когато се появи. Сега мисля, че може да е от дългата решетка на парното, от която обдухва предното стъкло.
Обаче хич не ми се иска някой тук в сервиза да се упражнява на сваляне на цяло табло за да се намери реалния източник на проблема. А и както се появява периодично, е много трудно да се установи и гарантира, че проблема наистина ще е разрешен. Отделно вероятността да не се сглоби после пак както трябва...А от друга страна е мега дразнещо нов автомобил от марка с такава репутация да трака така...
dimanvi
Мнение от dimanvi » 23 Окт 2020 10:16
1.  Сигурен ли си, че не е нещо в колата, защото и аз не бях, докато един приятел не ми каза - 100% имаш нещо в колата.
2. Качи запис на звука - да го чуем.
Мнение от mapamop » 23 Окт 2020 12:44
nicktodorov,
Филтъра на купето е сменян и е зад жабката?
Виж ако има един цилиндър-амортесьор дали е закачен за жабката. И при мен имаше подобно хлопане, и се оказа от него - беше разкачен. Хлопаше само на завой.
