Corolla Verso 1.6 VVTi 3ZZ-FE - Теч на масло от VVTi клапан ?
valian1
Регистриран на: 19 Апр 2015 18:06
Местоположение: Любимец
Автомобил: Тойота Корола Версо 1.6 vvti
Мнение от valian1 » 22 Окт 2020 19:05
Здравейте, колеги! Имам Тойота Корола Версо 1.6 vvti. Забелязах, че около въпросната част, която е зад алтернатора на блока е омаслено. Коя е тази част и лесно ли се подменя?
Последно промяна от Akima на 09 Май 2024 17:31, променено общо 1 път.
Причина: Преместена тема в правилния раздел.Променено заглавие.
Toyota Corolla Verso 2003 г., 1.6 vvti
Благодарил/а: 525 пъти
Коя е тази част?
Мнение от slowtraveler » 22 Окт 2020 19:17
worthy.gif Ако става въпрос за другата част - не трябва да е омаслена, ама въпросната - не знам.... worthy.gif
Малко по-сериозно - да бе пуснал поне някаква снимка за да разберем какво питаш?
valian1
Коя е тази част?
Мнение от valian1 » 22 Окт 2020 19:19
Ограденото в червено.
Снимка
Снимка
valian1
Коя е тази част?
Мнение от valian1 » 22 Окт 2020 19:21
Извинявам се, имах затруднения с качването на снимката.
petkata
Регистриран на: 30 Юли 2019 08:19
Местоположение: хасково
Автомобил: рав 4 XA30 1az fe
Коя е тази част?
Мнение от petkata » 22 Окт 2020 20:17
Това е клапана на vvt-i муфата. Понякога излизат много трудно и се чупят и трябва да внимаваш. При тебе е омаслено и може да излезе по лесно, ако имаш късмет може да се разминеш само със смяна на О пръстена.
Toyota Rav4 XA30 1az fe
valian1
Коя е тази част?
Мнение от valian1 » 22 Окт 2020 20:47
Благодаря! Проблем ли е ако не подменя веднага клапана и карам колата известно време така?
petkata
Коя е тази част?
Мнение от petkata » 22 Окт 2020 21:37
Според мен ако нямаш проблем с работата на двигателя или светеща лампа за проблем няма нужда да го сменяш тоя клапан. Може както писах по-горе да трябва да смениш само гумения О пръстен който е на него и уплътнява да не пропуска масло.
valian1
Коя е тази част?
Мнение от valian1 » 22 Окт 2020 22:59
:thumbsup:
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1066 пъти
Коя е тази част?
Мнение от WoLF » 22 Окт 2020 23:01
Много ли масло губиш?
valian1
Коя е тази част?
Мнение от valian1 » 23 Окт 2020 10:00
Реално не губя много масло. На 10000 км. общо изгорено и изкапало масло около 1.5 литра.
