[Зимни Гуми] 2015 - 2026 - обсъждане,мнения,препоръки и цени.
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1047 пъти
[Зимни Гуми] 2015/2016/2017/2018/2019/2020 - обсъждане,мнения,препоръки и цени.
Карай ги още малко и ги махай като станат под 10 температурите. Зимните не са добри в дъждовно време, а и спирачния им път е по-дълъг особенно като им е горещо...
Оги
- Местоположение: Пазарджик
- Благодарил/а: 64 пъти
- Получена благодарност: 34 пъти
Таз година трябва да се отчита и струпването пред гумаджийните като нежелан фактор. Също вероятност от карантиниране и изтичане на срока за смяна на гумите през това време. Бъдете здрави, гумите рано или късно ще се сменят.
- mapamop
- Благодарил/а: 190 пъти
Едната вече достатъчно се стресна и си замина преди почти месец. Резервната отиде на мястото ѝ, на мястото на резервната си имам вече някаква - до напролет. Като дойде пролетта ще си мисля дали искам резервна гума или патерица.Двигателист написа: ↑21 Окт 2020 22:31 Ако си на отделни джанти карай докато падне сняг. Ако не, през Ноември по някое време ги слагай. Стрес се спестява на хора, гумите не ги боли
Другата такава е с пукнатини в протектора но не е разцъфнала като тази. Предните " Барум" визуално са като нови. Интересният момент е че имах 3 Firestone от които една резервна и 2 "Барум"-а отпред....
Моргаджийска им работа ...
joroblob
- Регистриран на: 02 Юли 2020 01:40
- Автомобил: Corolla 1,4D NDE120
Здравейте! Да попитам дали Wheel-size.com е достатъчно достоверен източник на информация за размерите на гумите по даден модел? Питам защото ще сменям гумите които в момента са 195/60/15 - същото излиза и от Wheel-size.com, НО на всякъде другаде където проверявам - подобните сайтове за размери и в сайтовете на няколко от реномираните производители на гуми, където ми излиза, че съм за 195/65/15... Никъде по колата не откривам бележка с размери. Разликата в диаметъра на калкулатор ми излиза извън нормата - 20мм или 4км/ч.по малко да показва. Та се чудя кой размер да избера? Ще съм благодарен, ако има колега с Корола 2003 (фейса) на който му стои бележката с размери да я сподели!
- mapamop
На моя Авенсис стикера с "оригиналните" размери на гумите съвпада с тези които ми "предлага" wheel-size. Джантите които си купих според характеристиките от там - също паснаха.
Стикера ми е залепен на колонката на купето.
На предното поколение Авенсис го намерих залепен на дъното на жабката.
Доколкото знам на "немците" този стикер е залепен на капачката на резервоара.
Убеден ли си че е тотално загубен на твоята кола? Имам предвид да не е преместен...
joroblob
Да огледах всички стикери и табелки... за всичко но не и за гумите има.
Действително на старите ми немци стикера се намираше на капачката за горивото - на субаруто на конзолата между вратите на тойотката няма никъде - обстойно гледах вклключително предното отделение и багажника... сега погледнах и жабката, че за нея нямаше да ми хрумне
но и там няма.
- gimara
- Благодарил/а: 66 пъти
Не е ли по-лесно да си отворите книжката - Ръководство на потребителя. Ако нямате, търсете в темата с ръководства.
Например за Корола 2004 г. в книжката, която свалих от темата с ръководства от форума, пише:
joroblob
Благодаря ти много!
Наистина не знам защо, но въобще не ми хрумна, че може да е описано в книжката
И се оказва, че Wheel-size.com дават по точна информация от производителите на гуми, както и другите подобни източници на които попаднах.
Pirgos
- Регистриран на: 12 Окт 2017 16:30
- Автомобил: Тойота Авенсис Т27, 2.2 D4D
Колеги,някой който е обул своята Тойота с Lassa Snoways 4 има ли? Ако може да изкаже впечетление..Благодаря!
Зимни гуми
Здравейте, искам да направя подарък на приятеля ми и да му взема зимни гуми. Спряла съм се на два варианта
Bridgestone LM-005 205/55 R16 91H и Goodyear UG 9+ 205/55/ R16 91H. Като цена нямат кой знае колко голяма разлика. Колата е Toyota Avensis Wagon 2.0 VTT-i.
Ще бъда благодарна, ако някой сподели мнение за моделите, сцепление при лед и сняг. Изминаваме не повече от 5000км. на зима, по главни пътища.
Благодаря предварително.
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Зимни гуми
И двата модела са добри.
Аз карам с посочения Бриджстон и нямам забележки през последните 15к км миналата зима (ако може да се нарече зима).
Но при този ви пробег, които и да вземете, ще е еднакво.
- Митхат
- Местоположение: Кричим
- Автомобил: E38
- Благодарил/а: 50 пъти
Зимни гуми
Колко романтично 4 зимни гуми и Гери-Никол с песента Бутай.
- biro
- Благодарил/а: 6 пъти
Зимни гуми
Континентал TS 850 са най-добрите зимни гуми.
